Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Автомобиль: в подписи
Не, обучение - это обучение, а прошивка для коррекции работы режимов замыкания бублика - это другое.
Про обучение - читаем сервисный мануал, там всё есть.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Вот еще бы место его бы знать...
Стр. 1441 и далее (из 7201), или 8E - 290. Quick learn - это первая стадия, запускается сканером, по инструкции на экране сканера (подробнее в бумажном сервисном нет). Drive learn - вторая стадия, тут сканер скорее индикаторную функцию выполняет, и описано в сервисном заметно подробнее.
BMW 330Cic
Коллеги, не пропал мой удар. Просто затаился.
Появляется строго при движении накатом на скорости 60км/ч. Когда тормозишь двигателем, и только после хорошего прогрева. В городе уже не проявляется, только после трассы.
Куда рыть?
Мне осталось попробовать сторонний гидроблок. Уже лежит, подготовлен. Будет время - махну его целиком. Вроде с коробки, у которой небыло проблем особых. Посмотрим, что получится...
BMW 330Cic
@ASAT@ASAT, а точно такое же? Удар при падении скорости до 60км/ч?
2 часа назад, ruby12 сказал:
Да я описывал и тут и на драйве. Пинков много разных, при торможении, при газ-тормоз при равномерно движении. Грешу на коробку. Но часть Пинков явно от люфтов и раздатки
BMW 330Cic
@ASAT тогда ничем мне тврй опыт её поможет. У меня всего два, на первой, из-за соленоида, и вот этот, на прогретой машине, при падении до 60км/ч. Больше нет
BMW 330Cic
@СашкаМ поменяю. Тоже так думал. Но где-то читал, что блокировка до 50км/ч
2.4
АКПП
В 18.09.2018 в 22:46, ~sparrow~ сказал:
либо целые у меня опоры/сайленты...
забыл в свое время отписаться...
сайлент, который ближе к коробке был немного надорван (но не критично, на мой взгляд)
передняя опора (крупная которая на болтах) - была уже весьма порвана...
НО!... после замены оных удар/пинок при накате никуда не делся (ну быть может чуток сгладился)
P.S.
"вечный" сайлент с пассажирской стороны - жив
А нельзя на стенде мощности (который четырехроликовый с ямой между роликами) глазами глянуть, шевелится тыковка во время пинка? А то целые сайленты это хорошо, но...
2.4
АКПП
@Николай Пименов О стенде даже не думал... :)
Я с этой проблемой давно уже езжу... езжу и езжу... получу пинок под зад - сразу появляется желание исправить положение... и так до следующего пинка :D... с опорами вот пазл сошелся, но итоговый эффект по части пинка не айс... (однако, к этим оригинальным опорам теперь уж точно не подкапаться :))...
и ранее следующей весны я уже не планирую этим заниматься (если не разлетится к чертям какой-нибудь узел)
Под "накатом" в моем случае подразумевается ускорение по инерции под горку...
Есть по пути участок дороги = спуск/подъем... на этом участке частенько пробки (в обе стороны)
И вот когда я попадаю в эти пробки, то на уклоне просто отпускаю педаль тормоза и машина по инерции набирает ход
В момент переключения 1-2 получаю этот самый удар/пинок
1-2 ещё проверить бы надо...
Вместо стенда можно использовать миникамеры или микрофоны - снимать так сказать в натуре. Это чтоб не искать стенд с нужными возможностями.
Ещё бы параллельно считывать обороты коробки на входе-выходе + контроль блокировки бублика.
2.4
АКПП
13 минут назад, Николай Пименов сказал:
Как эти параметры называются в DiagFCA?
(по возможности... чтоб долго не искать)
эээ...то что я тоже купил программу - не значит что я сразу в ней дока...по логике - в динамических параметрах, аналог лайв дата в других системах диагностики.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 831 гость (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • sevcross
    • Alexq
    • Pan_polus
    • moondmitri
    • VVF
    • Fairtex
    • Desant01
    • dibanoff
    • Антон611
    • Роман 5
    • Maranello
    • SoloYV
      • 13016
