В каких условиях Вы эксплуатируете свой JEEP?
207 проголосовавших
1. В каких условиях Вы эксплуатируете свой JEEP?
Только асфальт16
Асфальт + иногда грунтовка (при необходимости)159
Покатушки на клубных выездах и другие возможности повысить уровень мастерства 4х419
Я король бездорожья! Моя стихия!8
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
- BoatMan
- kjlahta
- nrs
- Дмитрий34
- welding68
- Irishca
- Acovant
- Yurank
- Раптор
- Андрей 28rus
комментариев - 291123
комментариев - 13002
