Автор ZOOM-ZOOM
7 дней и 6 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
8 дней и 19 часов
10 000 руб. -
Автор vs.
11 дней и 6 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
ошибка P0741
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
- Serbika
- bark123
- Раптор
- 64kuzma
- костян1992
- Andrew.avers
- Valery Pereka
записей - 94
комментария - 272371
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7889
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
