Правая гбц 4,7 H.O.
Maxigal
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Up!
  • Ответов 303
  • Maxigal
    298
  • Олег М
  • Владимир Владимирович
  • mustafox
Изображения в теме
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Предлагайте свой вариант цены!
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
доброго времени суток, если не трудно, более детальное фото
78
5". Tires - 32" KM2
Сорван один винт на крышке.
Если нужно, сделаю еще фото нужных мест, отправлю вотсап, вайбер.
интересно состояние гнезд ГК (которые иногда ломаются, если выпадает рокер). Какой винт сорван? Какие колпачки установлены? Снята с вашей машины?
78
5". Tires - 32" KM2
5 минут назад, Олег М сказал:
Это что такое и где? Рокера никогда не выпадали.
Какой винт сорван?
Клапанной крышки, лично перетянул. Справа походу машины второй к салону.
Виктор Рейнз, если память не изменяет.
Да, с моей. Левую гбц продал, договаривались с манибеком, чел показал мастеру, все всех устроило.
Изменено пользователем Maxigal
+7(923)702  06 34 ватсап
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Up!
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Москва
    • surprise
    • Anna G
    • Aiden31
    • borro26
    • Игорь 77
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62920
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
