Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
всем привет. Не нашел поиском поэтому создал новую тему... Завелся сегодня и слух резанул посторонний шум. Несильный.Так как он заставил обратить на себя внимание раньше наверное небыло.  После нехитрых манипуляций типа завел ззавел заглушил и только зажигание пришел к выводу что это подвывает насос в баке. Насколько я понимаю он тоже у дизилей есть до тнвд. Поинтиресовался заменой...  Оригинал минимум в четвертаквылезает...
Вопрос чиниться ли он. Есть ли неоригинальные варианты замены и вообще если подвывает но не сильно сколько еще протянети как проявиться его кончина.  Заглохну или мощность потеряю. Не хотелось бы на трассе встрять..
Кто что подскажет....
  • Ответы 393
  • Просмотры 71,4k
  • Делали на подъемнике, на почти пустом баке + трансмиссионная стойка.    1) откручиваем защиты баков, раздатки, смотрим что еще мешает ... пишу по памяти. 2) откручиваем и снимаем кусок карда
  • Проблема неработающего датчика в баке решена. Путем нехитрых манипуляций было выяснено, что не звонится провод от разъема бака до блока ВСМ.  Жгут в коробе идет по правому боку. Под подкрылком практич
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Он у каждого второго громко работает, это не признак поломки. Только оригинал!!!!
Я раз свидетелем был, как при пропиле такого лючка бак тоже порезали :)))
Получается, свидетель был соучастником!:)))
ну лючок пилить это явно за гранью - всеже раз в три четыре года можно и снять бак  да и не факт что второй насос сдохнет и не факт что машинка не поменяется ...
обидно только то что инженеров как то не навязчиво сменили маркетологи  - куда не глянешь все то что было гордостью конструкторской мысли постепенно заменяется одноразовыми деталями за которые клиент заплатит дважды а то и трижды - печаль
Старые жигули еще можно купить.
В 16.09.2018 в 21:15, SergeyNS сказал:
  Ждем,  когда один из наших кулибиных найдет замену насосу за 30 тыс? :-)  Вот его номерок на всякий случай  RL145586AB (05145586AA, 05145586AB, 05145586AC) , есть замена за 20 тыс Delphi FG0855
Я свою проблему решил, теперь насос не шумит, все работает как положено, насос новый обошелся 25 тыс. оригинал  от Мопара 05145586AС , (отдельное спасибо UP6, - из штатов прилетел быстро), но он не пригодился, помогла тщательная разборка всего и вся и чистка, чистка и еще раз чистка. Насос конечно можно было просто заменить и это бы решило проблему, но мы разбирали все сами  и экономили тотально.
P.S.: был у меня печальный опыт с Лукойлом , где они мне влили 45 литров качественного бензина за свой счет аж на 24 тыс рублей. Думаю примерно понятно, что съем бака и промывка стоит отнюдь не копейки на нашем авто :-(
P.S.S.:  Насос новенький в коробочке, ждет своего владельца, готовый быстро отправиться в любой конец нашей необъятной родины:-) , он одинаковый у бензиновых и дизельных от 2010-2019 MY.
В 17.01.2019 в 16:49, SergeyNS сказал:
ах если бы  это сообщение да пораньше - но я уже прошел этим путем - именно так  с точностью до рубля и буквы.
Вернее мой то пока пока на данный момент не ждет владельца  а ждет установки  , чем и планирую заняться в ближайшее время
ВОПРОС    можно подробнее что и как мыли  чистили , как бак снимали - мне предстоит все делать самому , вернее в сервисе у хороших ребят ,но совсем  не  знающих джип, проделать тоже самое   либо мыть либо ставить новый и кстати как определить ремонтопригодность старого, жужащего .
Сам насос тоже разбирали или только внешняя промывка сетки  - поделись опытом
2) откручиваем и снимаем кусок кардана.
3) снимаем левую заднюю банку резонатора с выхлопной трубой и снимаем весь выхлоп с правым резонатором в сборе.
4) снимаем аккуратно бак, гидравлическая стойка очень пригодится, отключая аккуратно разъемы  шлангов, стараясь не сломать фиксаторы.
5) герметизируем все шланги и моем весь бак с карчера снаружи.
6) начинаем с правого бака, там можно просто поменять насос , затем  в левый, на всякий случай можно заглянуть и тоже сделать ревизию и чистку.
Фотографии - под спойлером:
Спойлер
отличная инструкция ! спасибо !   кстати достойна быть вынесенным в  шапку темы а тема  наверное может быть помечена как имеющая решение
единственный вопрос - что изображено на последнем фото  и что промывать особо тщательно ???
и еще - чем промывать , просто чистой солярой или какое средство покупал ? иногда советуют очистители для карбюратора в аэрозоли использовать...
Изменено пользователем kaa1968
Что такое и сами не поняли, промывали все чисто интуитивно и тщательно, очистителем для карбюратора в аэрозоли,  жалко было новый насос ставить , а влететь на повторное снятие бака вообще не хотелось. Особенно тщательно прозвонил всю проводку и схему датчика уровня проверил. Все очень осторожно, чтобы не повредить ничего и не занести грязь в бак. Все грязьки внутри были "смешные" , наблюдающий механик шутил, чего вы там ищете, там все и так стерильно. Так что в успех верилось только 50/50.  Для примера похожий фильтр от ниссан мурано, был чернее ночи и грязищу в нем не отмыть, толька замена, причем и тонкой и грубой очистки.
ну кстати если не было перекачки то скорее всего была забита дренажная трубка между правой и левой половиной ....
у меня насос просто гудит .
ок - будем посмотреть
Любопытно, где и чем заправлялись ? На каком пробеге случилась проблемка ?? Чистый бак - залог здоровой топливной аппаратуры !!
если по мне то пробег 70 тыс заправка почти всегда оригинал лукойл  иногда роснефть.  Один раз где то на 50 тыс была прорблемная заправка роснефть вынужденно в маленьком городке ( поселке) практически от нуля  залил  50 литров - тут же схлопотал чек  и сервисный режим - позвонил дилеру он говорит если машина едет то до дома спокойно можно доехать 80 -90 км час  .
Поехал.   Далее вспомнил что повторяющуюся ошибку можно сбросить 4 - 5 раз старт /стоп  . Проделал операцию - ошибка пропала - ехал нормально - возрадовался - газанул и снова чек - в общем выкатывал бак затем залил под завязку лукойла все прошло .
Теперь самое интересное - у меня перестал гудеть насос .... а загудел осенью
Поговорил со слесарями - решили что хватанул водички видимо и постепенно она ушла  либо насос промылся зимней солярой - в ней присадок разжижающих поболее вот  видимо и повымывало все .
В общем пока насос решил не ставить - повожу в багажнике  - если что не великая работа снять бак  - чистая слесарка  если встану сделают в любом более менее приличном сервисе с подъемником
Перестал гудеть не зависимо от полноты бака, т.е если меньше пол бака тоже не гудит?
Зимой тоже наблюдаю снижение гула-писка насоса
да  , у меня особой  зависимости и не было - перекачка всегда была
просто в один момент загудел вернее заверещал - после звук стал еще сильнее  , был слышен на улице из под заднего крыла   после стал меньше   сейчас иногда поджуживает - сегодня вот вообще неслышно
похоже всетаки из за зимней соляры - видимо она более текучая
На модели 2005г. насос на бензине подходил от ВАЗа один в один. На фото тоже вроде бош. А в корпусе ломаться вроде нечему.
Можно за 1000 купить насос и поменять если он сдох.
А где такие космические цены взяли? Он по номеру 05145586AC на зизапе от 11т.р. На экзисте от 15т.р.  Какие 25.. У меня тоже гудит сильно на морозе, хочу попробовать слить водичку с фильтров топливных. Может давление высокое из-за фильтров. Получается датчик топливный поменять тоже съем бака ((
не было таких цен до нового года... видимо кто - то из дилеров окочурился и сливает свой склад...
В 21.01.2019 в 13:26, kaa1968 сказал:
ну этож чем заправлять, чтоб забилась трубка диаметром 1-2 см, нет, нет, дело конечно не в этом.
Похоже 2 шт насоса есть в России по дешевке, готов свой отдать по минимальной цене exist-a ...
Согласен но говорят трубка забивается
А по поводу продажи .... пусть лежит . Эт я для себя решил . Тем более продавать с потерей ну нафиг . Кто ее знает когда снадобиться
@SergeyNS  И что теперь не глохнет при 1/3 бака? У меня проблема похожа. Раньше при остатке топлива на 70-100 км начинали  гудеть топливные трубки. Зальешь полный бак - все ок. Недавно почти заглох при 1/3 бака ,но повезло- началось все прямо напротив заправки. Залил полный бак, трубки немного пошумели(воздух ???) и все ОК теперь. Вот думаю что теперь делать. Разбирать и промывать все или менять насос на новый.
Гудит уже полтора года, звук сильнее когда ровно пол бака, если меньше июли больше, звук слабее. Забил и езжу.
В 26.01.2019 в 22:40, humpalumpa сказал:
@SergeyNS  И что теперь не глохнет при 1/3 бака? У меня проблема похожа. ...
Все проблемы ушли и не гудит, даже при почти пустом баке.
Разбирать и промывать все (если повезет:-)  )  или сразу менять насос на новый, если остаться без машины на недельку критично.
В 26.01.2019 в 13:41, kaa1968 сказал:
Это нереально ей забиться, там большой диаметр, сам все видел своими глазами.
Доброго дня. В итоге в чем проблема гула на Ваш взгляд? Если промывка помогла, что там происходит, что такой гул?.У меня гудит топливная трубка, которая из бака на ТНВД подает топливо..Приподнимаешь ее, гул пропадает, отпускаешь появляется..Но на днях показалось что гудит сзади слева..Гул тот же самый, что и у трубки вроде..Вопрос - менять насос или попробывать промыть как Вы? Сегодня звонил в одну контору в Питер, говорят вместо замены всего насоса, можно какую то БОШевскую вставк поменять..Что это такое не понял..
гудит насос в баке , в сборе это пластиковая хрень размером с небольшую кастрюльку вместе с установочными фланцами и поплавком уровня топлива. гдето в недрах кастрюльки должен быть насос возможно его можно заменить на что нибудь  . Народ утверждает что он одинаковый на бензин и дизель и нисколько не удивлюсь если сам насос подойдет от чего нибудь еще вплоть до какой нибудь десятки вазовской куда бош тоже делает насосы и делать что то особенное под каждую машину смысла нет так что разбор замена почему бы  и нет - узнаешь от чего напиши общественности.
Слышно насос и из салона и снаружи сзади под крылом
причина - скорее всего засор или плохая смазка изза некачественной соляры или воды в ней- в этих насосах нет подшипников -  просто бронзовые а возможно сейчас керамическик втулки обороты высокие вот и гудит
у меня сильный гуд прошел в морозы возможно от зимней соляры - более текучая промыла все , но купленый насос вожу с собой - при случае поменяют в любом приличном сервисе на подъемнике - примудростей ноль но долго муторно и недешево снимать бак - блин хоть лючок вырезай а так разбирать кардан выхлопную и снимать бак - именно поэтому эксперементировать с неоригиналом как то не очень хочется
А гул топливной трубки под капотом как-то связан с насосом?  Не понимаю почему тогда гул пропадает когда на нее нажимаешь??Она гудит, потому что видимо где-то попути из бака до тнвд вибрирует обо что-то..либо передает как-то гул от насоса?? короче не совсем понимаю, все таки есть связь с насосом или что-то другое производит этот гул трубки..
не думаю что под капотом чтото может быть связано с насосом в баке -там на полпути блок фильтров - 2 штуки плотно  вмонтированы в кузов с резиновыми переходами от магистрали к фильтру и от фильтров в магистраль а сами фильтры любой гул передающийся по трубкам должны погасить ... может в трубке чего застряло опять же после фильтров маловероятно   - думаю не связаные вещи но под капотом проще , открути промой прикрути
Вот этой теме многие пишут про этот гул, но не кто так и не написал как решил проблему..на фото видно что за трубка вибрирует, та которая правая.. Лунный пчёл рекомендует менять оба топливных модуля..Оттуда и попал в эту тему..В итоге так и нет ясности, менять насос или связи нет..После того как гул появился, поменял фильтра оба, не помогло..Появляется либо спонтанно, когда угодно, либо на трассе, когда когда на обгоне резко газ в пол..
что то я сомневаюсь что эти два симптома взаимосвязаны ....
гул сзади из под арки - это насос
гул спереди......  у меня не гудело , но если гудит и пропадает при поднятии нажатии на трубку - ну приподними нажми примотай - скорее всего это резонанс на что то завязывается, а менять оба модуля в баке для лечения гула от трубки под капотом просто похоже на развод  - ну один ладно - там насос и чисто теоретически его гул по соляре может дойти до капота что на самом деле тоже невероятно и у меня не гудело под капотом но насос и есть насос там есть чему гудеть но второй то - просто пассивная хрень  с датчиком
 У меня в городе нет мастеров, кто бы мог нормально диагностировать проблему и сказать что это именно гудит и как вылечить.., уже всех обьехал..Один дизелист сказал что это в топливном насосе есть какой то клапан в форме шарика, и гнездо в котором он находится, раздалбливается и он не ровно как то встоет и начинается какая то хрень, то ли подсос воздуха , то ли еще что то из-за чего начинается гул..Другой сказал завихрение соляры в трубке и поэтому на каком то повороте трубке вибрация и гул..Короче кто что говорит, но вылечить не кто не знает как..А пока 200 км до СПб доеду , может и вообще не загудеть , либо погудит и пропадет..Да и там тоже особо не знаю к кому ехал, по телефону звонил в разные конторы кто джипами занимается, не кто не сталкивался, говорят приезжайте посмотрим..
Кстати позвонил из мастерской СПб человек который сказал, что можно вместо всего насоса БОШевскую вставку менять, сказал что перепутал, это на предыдущем джипе можно было..
  • Voligors
  • 520881
  • Klimovmv
  • Александр_CDR
    • 38507 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207356 Просмотров
    • 448809 Просмотров
