Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
фотки это круто... но обычно стараюсь лично потрогать проблему.... пока трогал только датчики в правой половине и мертвые основные насосы
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Так с тем, что в вышеописанной ситуации виноват  агонирующий  основной насос никто и не спорит.  Этот вариант  исключительно  как альтернатива трещине в фитинге и, как следствие, проблемам при 1/3 бака
Изменено пользователем Mr.Venik
Автомобиль: Джип гранд чероки
В 16.07.2019 в 21:54, Американец сказал:
А у меня трубка гудит подачи топлива после фильтра, прямо под водительским.
Жуть!
Залил полный бак,  гул пропал.
Буду вскрывать
Звук один в один
вам не вскрывать, а новый насос надо...
1 час назад, up6 сказал:
В смысле?
если начал гудеть топливный насос в баке, то это признаки его пути в страну вечной охоты
26 минут назад, up6 сказал:
🧐😠😤 Ндаа уж.. Только аккумулятор заказал за 15 тысяч. Фильтра топливные сменил. Список зимних проблем растёт...  🤕😁
фильтра это копейки, акб за 15000 ? а зачем ? поставить обычный не? или они так на дизель стоят?
17 минут назад, up6 сказал:
Сказали у меня гелевый стоит и нужно гелевый ставить... 🙄
Или развод?
По насосам тут тоже не всё понятно... Куча номеров... RL145586AB (05145586AA, 05145586AB, 05145586AC) , есть замена за 20 тыс Delphi FG0855? И что брать и как быть? 🙄
Дмитрий... брать оригинал... а если Вы приделаете FG0855 на дизель, то я первый приеду посмотреть на это...
13 минут назад, up6 сказал:
Я не знаю что это... Тут и увидел. И ещё кучу номеров. Какой из них оригинал не пойму....
и не надо, возможно один дизельный насос будет у меня через неделю... цена в районе 30 тысяч ожидается, если интересно, то обсудим
никогда они не были идентичными... только если рассматривать в контексте слова НАСОС
On 1/17/2019 at 3:49 PM, SergeyNS said:
Я свою проблему решил, теперь насос не шумит, все работает как положено, насос новый обошелся 25 тыс. оригинал  от Мопара 05145586AС , (отдельное спасибо UP6, - из штатов прилетел быстро), но он не пригодился, помогла тщательная разборка всего и вся и чистка, чистка и еще раз чистка. Насос конечно можно было просто заменить и это бы решило проблему, но мы разбирали все сами  и экономили тотально.
P.S.: был у меня печальный опыт с Лукойлом , где они мне влили 45 литров качественного бензина за свой счет аж на 24 тыс рублей. Думаю примерно понятно, что съем бака и промывка стоит отнюдь не копейки на нашем авто :-(
P.S.S.:  Насос новенький в коробочке, ждет своего владельца, готовый быстро отправиться в любой конец нашей необъятной родины:-) , он одинаковый у бензиновых и дизельных от 2010-2019 MY.
получается, это дезинформация, или как? хочется немного разобраться – ОД приговорили насос на дизеле дорейстайл, ценник под 70к с работой, сумма кажется немного космической
ставьте вопросы корректно... основные насосы у дизеля и бензина совершенно разные... вспомогательный - в правой части бака, иногда пересекаются - надо смотреть под вин... по поводу цены - писал выше, если есть интерес, то в пути оригинальный основной насос,  цена видится по приезду в районе 30 тысяч... будет желание обсудить - воцап всегда активен
Сняли насос. Проверили давление и производительность. Всё супер.  Всё продули. Поставили. Завели машину. Всё хорошо. Через какое-то время насос начинает работать с надрывом. Двигатель начинает подёргиваться. Не поднимается стрелка уровня топлива. 🙄
Кто то может знает номера насоса и где заказать за адекватную цену?
1 час назад, Dimarik777 сказал:
Номер насоса на фото на 9 странице темы, а где заказать, так пост выше чем не устраивает?
17 минут назад, Boosel сказал:
Где заказать?
@Dimarik777 не где, а у кого ) @up6 Вам в помощь)
Изменено пользователем Boosel
Дмитрий, воцап проверьте, один насос в резерве, если ваш конь еще скачет, давайте посмотрим из страны демократии и все...
14 минут назад, Boosel сказал:
Спасибо. Мы общаемся. Просто там насос в резерве. Благодарю 🙏
я уже скинул свое коммерческое предложение в воцап -:)) yf на новую поставку
4 минуты назад, up6 сказал:
👍👍👍 Гляну
Я сейчас в сервисе. Заглушили трубку на насосе с правого бака. Прокатился. Всё хорошо. Топливо в баке пол бака. Сейчас подцепи обратно.  Всё работает. Звук не очень хороший в баке. Похоже когда уровень в баке падает, умирающий насос перестаёт охлаждаться и начинает сильнее греться.
поэтому всем ждунам новых есть совет - держать полный бак по возможности
Но что интересно в снятом состоянии все тесты выдерживает. Только в кратковременном режиме. Долго не подключал.  Давление накачивает в манометр сразу и встаёт. За 15 секунд набирает 1 литр почти.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • kos86
    • Рабиль
    • Вадим К
    • Максимус77
