Раздатка?
Сегодня появилась такая проблема...с утра, правда особо не прогреваясь, выезжаю, двигатель поднимает обороты а машина скорость не набирает, звук от двигателя уже сильный а машина так и едет, впечатление сложилось, будто сцепление приехало на механике, но тут автомат и как там устроено я плохо представляю)...остановился подёргал рычаги, опять поехал первые секунды тоже самое, потом всё стало номрально - дальше до работы ехал как обычно...что это может быть? к чему готовиться ну и т.д.?
ИМХО. Точно не раздатка.
Abk, ПОХОЖЕ просто раздатка вылетела в положение нейтраль.. нужно осмотреть тяги при необходимости отрегулировать
Abk, а машина полностью стояла или двигалась хоть немного?
Abk, судя по описанию дело в коробке! похоже на пробуксовку фрикционов! проверьте для начала уровень масла в АКПП
и ещё! неплохо бы указывать (если не знаете что за коробка) то хотябы марку авто и год! wink
Quote (JEEP959)
Подумал о том же.....
соглашусь с товарищами по поводу акпп.очень возможно датчик давлени барахлит если машинка после 95 года выпуска
Quote (cx27)
Если верить профилю, то не старше 99-го.
в профиль не посмотрел.звиняюсь.а раз там 4.7 то ошибка должна сидеть в блоке акпп.на диагностику для начала а там по её результатам
Очень похоже на блок соленоидов...... cool
не стал бы так котегорично гадать на кофейной гуще
коробка 242, машина 2000г.в.
машина ехала, я толкьо выехал с парковки...и ехал без акселератора (выкатывался), когда выкатился на дорогу, нажал газ, движок начинает реветь(причём как-то мощно..на ходу я такого звука вроде не слышал)) ), а машина толком не разгоянется...еле-еле...
вспомнил такое же было на днях, но намного меньше, на вторую-третию прогазовку машина "срабатывала" и ехала, я тогда и особо внимания не предал....
недавно с механиком смотрели уровень масла в коробке, сказал что пора уже поменять, т.к. видно что чуток подгоревшее..но что-то мне мало верится что эта проблема решиться заменой масла..
диагностика все покажет... wink
если масло чуть чуть подгоревшее то сменой мало что добьёшься окромя выброса масла.
ну я вот об этом и подумал...ок..я понял..диагностика...
правильное решение biggrin
Надеюсь что отделаешься небольшими тратами! хотя если довольно долго коробочку поджигал !! то к сожалению попахивает переборочкой!! sad
Quote (Abk)
коробка 242
Это не коробка, это раздатка.
Quote (NEW)
ок)))) говорю ж в этом деле чайник)
Quote (JEEP959)
в смысле как долго?...долго ездил на прогоревшем масле или долго жал на газ в тот момент когда машина не хотела ехать?...в первом случае я не знаю как долго, т.к. машина у меня меньше месяца, во втором когда чувствовал что ехать не хочет, газ отпускал и не пытался через мерным газом раскочегарить...
Abk, такие проблемы с коробасом не падают как снег на говову! они приходят постепенно! а так как машина у вас не больше месяца посему прежний владелец просто умолчал некоторые моменты!!
я считаю в вашем случае лучше обратиться к специалистам! причом незатягивая cool до того пока не встанете посреди дороги!!
ок) всем спс!
кому интересно для развития кругозора)...ну или, может у кого аналогичная проблема, могу продолжить тему: отогнал на диагностику, кста к партнёру клуба, сервис оставил вполне положительное мнение для знакомства, как бы рад там обслуживаться, но говорить ещё рано...
в общем...после всех диагностик получается что надо менять мозги АКПП+масло, а далее уже будет понятно "это-не это", в принципе не плохой исход событий если "это", но как-то тревожит меня мысль, что мозги после прогрева начинают работать правильно, пообщался с мастером по этому поводу по телефону, вроде он меня убедил, что может такое быть...да я и сам допускаю, будем верить профессионалам, и смотреть что дальше...не зря же тут отзывы)
а я вам сажу.ваш блк двс и блок акпп уже были у диллера на прошивках данных блоков.о чём свидетельствуют приклеенные ими бумажки на них.следовательно,неспроста их перешивали-меняли программы,был косяк .какой?сказать уже трудно.данные с компьютера Вашего отличаются с данными подставного компьютера.отсюда вывод,что возможная неисправность в нём.но преждевременно говорить об этом.нужно поставить прошить и попробовать.запчасти которые Вам поставят и они не пригодятся ,будут вычтены из счёта за ремонт.а масло просто старое там.кстати данная машинка у нас обслуживалась некоторое время.можете получить по ней информацию,что и когда менялось и менялось ли вобще
cx27, ну я уже писал выше, что мнение о вас положительное, т.к. после общения с Александром, появилось впечатление, что человек реально хочет помочь в ситуации лучшим способом, об этом так же свидетельствовал некий консенсус к которому мы пришли в первый день...отсюда мой пост был не столь в недоверие к вам, сколь реально поделиться информацией о такой поломке, и возможных вариантах развития ремонта)
про то что машина обслуживалась очень интересно и информацию я бы просмотрел
спасибо за отзыв в таком случае.
по информации попросите ,когда машинку будете забирать ,чтобы посмотрели по её вину,что и когда делалось.Вам не откажут
я дико извиняюсь smile но не в раздатке-ли проблема? Abk, а вы не пробовали включить понижающий ряд в радатке? думается мне, на понижайке она поедет! у меня на гранде 93 года с 242 раздатке так и было. причину я не понял, но суть такая же: машина едет себе нормально, потом обороты начинают расти, но движение замедляется. Ручку раздатки энергично если попереключать в разные положения, может и поехать. На 4wd low машина едет.
там ошибки по коробке присутствуют.
хм. симптоматика у нас похожая, но моя коробка никаких ошибок не кажет... буду следить за темой!
немного разные машинки.вот и поломки другие
  • leeonline
  • Maverick_E
  • Jktuf60
  • Voldemarych
  • Mixail13
  • RS_DD
  • Prohor 2010
  • iverson13
  • Ambrasket
    • 37288 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205070 Просмотров
    • 446717 Просмотров
