Не работает эл стеклоподъемник.
Всем привет! Перестал работать передний левый ( водительская сторона) эл стекло подъемник.Т.е открыл , а закрываться уже не хочет. Остальные стекло подъемники все работают. На кнопе стекло подъемника лампочка горит.Кто сталкивался?
Изменено пользователем Vlad@
С утра после не которых попыток. путем быстрого кратковременного нажатия (на закрытие) . Заработало!!!! Что это было. Читал на других форумах-слетело программирование. Эта машина это умеет ? :) Кажется из области фантастики.
разобрать дверь и проверить проводку на моторчик... повесить вместо него хорошую лампу и поиграться с кнопкой
Да пойду курить форум и искать мануалы. как в jeep patriote  разобрать дверь :( , эт же не пятнашка два самореза открутил дальше обшивка сама осыпается :).
П.С ранее (где то год назад аналогичная ситуация была с передней пассажирской и также с помощью шаманства кнопой все заработало- даже забыл уже).
Да и пойду приценюсь на всякий случай что сколько стоит по подъемнику.
Всем привет! Нет ни у кого описания как снять обшивку с передней водительской двери? Что то не нахожу ни чего. :(
Пол года не пользовался стеклом. Летом поехал на Дон . Попробовал- заработал. уже несколько месяцев без проблем. Что это было не понял. Не разбирал ни чего.
Это плохой контакт переключателя стеклоподъёмника, он на плате не припаян, а просто вставлен, а также сами контакты этого же переключателя. Разбирал несколько раз, пропаивал его, делал напайки на контакты, но проблема вылезала снова, поэтому купил на Али новый блок за 1500, так он еще и с подсветкой оказался и встал как родной!
Мой совет - не мучайтель, покупайте новый блок управления стеклами!
Спасибо! Пока работает . Начнутся проблемы закажу. )
  • 5 недель спустя...
@Vladimir.T правильный подход выбрали. Дело в том, что туда постоянно попадают пыль и грязь между контактами, в результате чего они знатно подгорают. В крайнем случае можно обойтись перестановкой кнопок на плате, чтобы поднять стекло из нижнего положения в полевых условиях, либо обратиться в сервис – мы меняли поштучно кнопки.
При самостоятельном ремонте новый блок с Али вполне сгодится.
  • Cyxou
    • 22 Комментария
    • 35973 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202482 Просмотра
    • 444893 Просмотра
