Помогите с выбором
Автомобиль: Форестер
Всем привет. Планирую обновить себе машину. Сейчас на Форестере 2.0 мкпп sg. Выбираю из ГЧ диз wk2 рест. Вольво хс60 диз или Хайлендер. Бюджет 1.7-2. Нравится ГЧ с наружи, внутри не очень. Подскажите реально живую взять в эти деньги и на что обратить внимание в первую очередь?
Изменено пользователем Lsn
Определился, ищу ДГЧ. Подскажите на что обратить внимание при покупки бу, есть какие нибуть слабые места? Стандартные способы осмотра мне знакомы, у джипа есть какие нибуть особенности? Планирую бензин, тк с бу дизелем больше проблем, судя по форуму. Подскажите 3.0 бенз продавались оверленд комплектации или только лоредо?
Что то ни одного отклика. Помогите с хорошим клубным сервисом на севере в Москвы. Где делают полный осмотр машины
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
В разделе партнеры клуба посмотрите, если еще не догадались - на северо-востоке клубный сервис, район Владыкино-Отрадное
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
В 16.10.2018 в 19:43, Lsn сказал:
Добрый день! добро пожаловать к НАМ!))) сигнальный проезд вл. 20. стр 3
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 78 гостей (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
      • 36257
    Gamlet
    Gamlet
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
