Сальник электромотора раздатки
Dron1
Автомобиль: Jeep cherokee
Здравствуйте.проблема подобрать Сальник электромотора раздатки.на схемах либо его нет номера или вообще не видно.может кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Видимо никто. Скоро я "полезу" в раздатку. У тебя дизель?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD 08
В 20.09.2018 в 07:29, Dron1 сказал:
напиши Андрею up6 тут на форуме
Изменено пользователем ДмитрийКК
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • trianon
    • Игорь 73
    • _Aleks_
    • Андрей 1282
    • Pavlentij
    • Иван186
    • Leshiy1979
    • abrikol65
    • сив.
    • Vitmur
    • DMITRY_POPOV
    • Alexq
    • Intrepid
    • Прохор
      • 8687
