Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
Зная, что ни, что не вечно под луной и не доверяя производителю, я, в один из дней заказал себе щуп для АКПП, заказал масло от Mopar  и стал ждать когда придет срок.
Когда он пришел, поехал менять масло. 4 литра с запасом хватило на замену
Просунув руку между подрамником, кузовом и рулевым наконечником (при необходимости откручивается от поворотного кулака) шестигранником на 6 откручивается контрольная пробка АКПП.
находится на верхнем отливе корпуса.
С отверстие вставляется контрольный щуп. Предварительно коробка должна быть прогрета до температуры не менее 50 С. После чего уровень проверяется с таблицей производителя.
Тест на листе бумаги не выявил значительной разницы в новой и отработавшей жидкости (галочка, новая жидкость)
После снятия пыльника ДВС по средством откручивания крепежа на 10, сливается рабочая жидкость.
Вторичный тест на листе выявил, значительное изменение цвета масла и присутствие взвешенных частиц износа фрикционов.
После установки сливной пробки и пыльника на место, приступаем к заполнению АКПП новой жидкостью, по средством длинного шланга
и дополнительной емкости.
Новая рабочая жидкость имеет зеленый цвет.
Еще раз прогреваем АКПП до рабочей температуры и щупом проверяем количество жидкости, сверяясь с таблицей. Убедившись в правильности уровня, закрываем контрольное отверстие.
По итогам, мне понадобилось 3,5 литра масла, щуп, небольшое количество инструмента
яма и около 2 часов времени со всеми процедурами проверок.
Личные впечатления. Коробка стала плавней, без рывков переключаться, удар при смене направления движения больше не проявлялся. Итогами замены я остался доволен, при необходимости еще раз повторю)....
  • Нравится 2
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
Автомобиль: Cherokee KL был
Повторить конечно же нужно, через 1000-2000 км.
Свежее смешается с тем, что осталось. На выходе можно будет увидеть эту смесь. Возможно будет выглядеть получше.
Код масла напишите, пожалуйста. И код щупа.
Mopar 68218925ga, а щуп я оставил в мастерской))))
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
1 час назад, GraveHeaD сказал:
И код щупа.
Mopar tool P/N 10323A
так же номер Dipstik 10323A
тут размеры и пособие по самостоятельному изготовлению
http://gearsmagazine.com/magazine/948te-checking-fluid-levels/
это один и тот же номер, буквы не несут важную нагрузку.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
Но ведь нигде не прописано, что нужно менять масло в АКПП :blink: Зачем?
В 05.10.2018 в 21:35, Р Кирилл Е сказал:
если у вас возникает такой вопрос, мы не сможем на него ответить. Хотя... В инструкции нигде не прописано, что нужно мыть автомобильно.....
  • 5 недель спустя...
В 20.09.2018 в 16:27, ProPacket сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой именно теблицей вы пользовались? У меня возник вопрос о заливке АТФ в АКПП после ДТП.  Перелопатив немного имебщейся информации кругом натыкался на следующую таблицу:96742216_.thumb.jpg.3bcf64c7ccdcddb4a5d60f7c36163286.jpg
 Но в чудом скачанном мной мануале по Чероки я столкнулся вот с таким
Помогите!!!
Кому верить?
Дак по сути эти градации от щупа зависят, то есть от его градуировки.
Следовательно, если использовать щуп родной, то тогда нижняя картинка.
Щуп, как я помню, надо прикупить отдельно.
В том то и дело, что применяемый щуп указан один и тот-же в обоих случаях
Вот этот      10323A
Изменено пользователем Дядя Сава
Неужели это реально так? Эти пинки прям бесят, особенно в пробке! Кто может провести эту операцию с моим индейцем? В каком сервисе?
@lekss_on Я сегодня просто обновил прошивку у дилера и сбросил адаптации. Стало значительно лучше.
Если прошивка не поможет, то смена масла поможет улучшить работу, но... чудес не бывает....
P.S. Я щас с Моккой жены мудохаюсь, там та еще ситуация с ПО и маслом, хотя и дешевле ZF нашего.
Изменено пользователем GraveHeaD
@GraveHeaD Просто интересно. На движках 3.2 литра тоже «пиночная» коробка стоит?
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, lekss_on сказал:
Изначально, когда купил, была такая же. После замены её по гарантии на 8ткм, она меня вообще не беспокоела.
В 2016, я видел где-то, ркомендационный с vin номерами, список а\м, на которых завод рекомендовал заменить коробку, при жалобе клиента.
В цене :)
На самом деле в цене закупки и как следствие в цене реализации. Главное, чтобы не подделка.
В 06.11.2018 в 21:03, Дядя Сава сказал:
Подскажите пожалуйста, какой именно таблицей вы пользовались?
Я пользовался верхней. перед заменой масло я провел замер и он совпал с данными из нее. Подтекания жидкости не было, следовательно я считаю ее корректной.
Продал я своего индейца. Пересел на классический Jeep пятиступенчатый и понял, что такое кайф при работе АКПП. Все нежно и плавно, никаких пинков, дергания, он просто плавно перебирает передачи вверх или низ. На кой черт нужны эти 9 ступеней?!
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста! Хочу менять масло на чероки 2014 год! Фильтр оригинал стоит 35.000!!! Какой аналог можно взять! Говорят от мерса подходит он стоит где то рублей 12-14
темы объединены
Фильтр стоит в коробке и меняется путем располовинивания коробки.
Так что покупать Вам его нет смысла. Максимум, что Вы можете это поменять масло.
Да, вот такая вот плохая конструкция.
А вот на WK2 там да, все по другому...
Офицалы сказали, что масло меняется с поддоном, соответственно фильтр тоже, типа если его не менять,  то прокладка может бежать! Мне бы узнать, какие есть замена фильтру!?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 85 гостей (Посмотреть всех)
    • alexis_m
    • Карлеоне
    • Nordicus
    • LonesomeDove
    • Vasiliy190
    • Kranston
    • Lex50rus
    • Дёма0903
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с пробегом всего 60 тысяч километров. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 3.3 литра и находился у нас впервые. Несмотря на относительно небольшой возраст машины, плановое техническое обслуживание крайне важно для поддержания её в отличном состоянии. Наши специалисты провели комплексную диагностику всех основных систем автомобиля, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии.
      Проведённые работы и их важность
      Основным этапом обслуживания стала замена моторного масла - одна из самых важных процедур для любого автомобиля, особенно для такого мощного внедорожника, как Grand Cherokee. Своевременная замена масла обеспечивает оптимальную работу двигателя, предотвращает повышенный износ деталей и продлевает ресурс силового агрегата. Кроме этого, наши мастера провели тщательный осмотр ходовой части, тормозной системы, электронных компонентов и других критически важных узлов автомобиля.
      Результаты диагностики и рекомендации
      По результатам диагностики состояние автомобиля оказалось очень хорошим, что неудивительно для машины с таким небольшим пробегом. Однако даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee проходить плановый осмотр каждые 10-15 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год, даже если машина эксплуатируется не очень интенсивно. Это позволит вовремя выявлять потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества и недостатки
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Goit
    Goit
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
