Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Доброго времени суток уважаемые.
Планирую очередную замену жидкости в АКПП. Вспомнил что пробка сливного отверстия БЕЗ магнита, хочется что б была С магнитом. Кто-нибудь заморачивался на эту тему? Если да и удачно-поделитесь ссылочкой, где купить))
Заранее спасибо.
Узнавал у ОД относительно технологии замены масла в АКПП. Так вот со слов ОД, они сливают масло, потом заливают новое, дают поработать какое-то время, потом опять сливают и заливают ещё раз новое масло.  Т.е. по факту получается, что они в два раза больше тратят жидкости, да и работы на порядок больше.
Кто-нибудь делал также? Насколько это оправданно?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@ДжипЖип заливаете один раз и уезжаете. Пусть покажут документацию, где прописана двойная заливка.
Если вас гложет перфекционизм, через тысячу повторяете процедуру. Этого хватит для полноценного перемешивания. Я вот не могу представить как без нагрузки работает двойная заливка.
Автомобиль: Другой
16 минут назад, ДжипЖип сказал:
что за дилер такой?
8 часов назад, Лунный пчел сказал:
что за дилер такой?
Диаманд
Какой интервал замены? Очень много мнений. Одни говорят, что, если все нормально работает, то раньше 100 тыс км лучше туда не лезть. Другие , напротив, утверждают, что, если на 40-50 тыс км замены не было, то после 100 тыс км уже лучше не лезть, что уже поздно, что забьются каналы и ещё хуже будет, т.е. что нужно менять каждые 40-50 тыс км. Третьи - что менять нужно каждые 40-50 тыс км или каждые 5 лет, т.к. масло стареет.
Т.к. когда его менять?
Авто 2014 года, 40 тыс км пробега разменял - пора менять?
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: Jeep Patriot 2016
В 16.11.2019 в 19:04, ДмитJEEPрий сказал:
Пробег +350 км к тому что было и эффект прошёл! Пинки возобновились и в тех же диапазонах работы АКПП, что и до частичной замены АТФки. Обратил внимание, что на "холодную" пинков меньше. Скорее всего потому что мотор работает на чуть более высоких оборотах чем когда прогрет до рабочей t.
Добрый день, подскажите пожалуйста как решили данную проблему? у меня такая же ситуация, пиналась немного в паробке когда сам сбрасывал газ а потом добавлял, так же могла дергаться при нагрузке на высших передачах, когда нужно ускорится. Замена масла устранила пинки на 100 км пробега, чистка солиноидов и гидроблока так же на 100 км пробега. Сейчас когда коробка прогревается хорошо, то может пинаться.
c учетом примитивности процедуры и не сильно большой стоимости, я бы делал это раз в 40/50 тысяч...
2 часа назад, agregat177 сказал:
я меняю раз в году пробег 30-40 т
У вас за год 30-40 тыс пробег?
Какой общий пробег?
Автомобиль: Grand CHEROKEE
По поводу замены масла)))) официалы  просят 18 тысяч ))))) обращался в пару тройку больших сервисов в Новосибирске..... Цена в районе 11. Пять часов делают.  Мол крайне сложно уровень выставить.
В итоге почитал , посмотрел . Купил щуп за 1800 в Питере.  И масло по 500 рублей литер . Процедура занял пол часа с у учетом просмотра видео как делать))))
3 часа назад, СанСан сказал:
На каком пробеге замена?
В 19.02.2020 в 11:53, Vyshkva Rotti сказал:
Добрый день.
Никак не решил-езжу с периодическими пинками. Заметил, что очень-ОЧЕНЬ плавное добавление газа в пробке или не добавление вообще позволяет двигаться без пинков, но медленно-не в потоке((.
Планирую еще 1 замену масла в АКПП (пробег на этом масле 7000 км) до этого на заводе.
Думаю такая работа коробки все же конструктив, не полечить это(.
Буду внимательней дозировать газ и пускай себе работает как может).
Сегодня звонил Major auto по поводу замены масла в АКПП - сказали, что не делают такого, т.к. не рекомендуется производителем:D.  При том что до этого обслуживал у них авто, там тоже масло в коробке на весь срок с службы было, но менял масло у них без проблем.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 21.02.2020 в 02:19, СанСан сказал:
Возможно вы путаете форум.
Тут обсуждают JEEP CHEROKEE 2014-2020
У Вас в подписи GRAND CHEROKEE.
Если Вы действительно смогли поменять масло в 9ти ступке за 30 минут, то ВЫ - МОНСТР!!!
Вас любой сервис захочет нанять на работу.
В 9ти ступке измерить уровень, иногда 30-40 минут уходит.
Производитель действительно указал масло на весь срок службы, ОД правильно пугаются, если после замены масла Ваша АКПП, умрёт, то ремонт будет за их счёт.
Обратитесь с данной процедурой к не официалам.
С уважением.
7 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Ну не все пугаются. Скажем, Рольф диаманд не пугается, только цены там пугают).  Да и когда, машина не на гарантии, чего им боятся? Никакие узлы они не меняют, т.е. никакой гарантии на узлы не дают, дадут гарантию только, на то, что нигде в течение полугода после их замены масло не потечёт. А если АКПП сдохнет, то вряд-ли владелец что-то сможет предъявить ОД. Ибо процедура сделана по желанию клиента и ему никто не гарантировал вечную жизнь акпп:D
Меня вот тоже пугает данная процедура. Вроде и нужно и страшно навредить. Теперь вот ещё больше сомнений, если уж даже ОД отказывается делать. Но как мне кажется, что отказались из-за отсутствия расходных материалов (процедура всё-таки не частая для ОД) , т.к. замену масла в редукторе и раздатке согласны сделать, но масло под заказ и ожидание 5 недель. По всей видимости масло в АКПП им ещё сложнее достать).
Кстати, замена масла в редукторе и раздатке предусмотрено производителем или тоже на весь срок службы?
Александр, а Вы принципиально с этим вопросом только к ОД???
Вы свечи тоже у них меняли???
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В редукторе PTU, легко поменять масло.
В заднем, два вида масла( в самом редукторе и в блоке управления)
В АКПП масло льётся не особо редкое. 8&9 ZF  везде продаётся.
С Вашей АКПП, никто связываться не хочет, геморрой в замене масла, так ещё и отсутствие запчастей для ремонта.
ОД, правильно очкует. :)
Вот предупреждение:
Automatic - 948TE/9HP48/FLUID and FILTER/Standard Procedure
FLUID AND FILTER SERVICE
CAUTION:
A unique transmission fluid has been developed for this transmission. This fluid is NOT compatible with ATF+4 or any other current FCA US LLC transmission fluid. For specifics about this unique fluid see FLUIDS, LUBRICANTS AND GENUINE PARTS.
The 948TE/9HP48 automatic transmission is a sealed for life design and does not require periodic service. The only time the transmission fluid needs to be checked is when malfunctions occur or evidence of a transmission fluid leak is present. The fluid filter is mounted internally and requires that the transmission be removed from the vehicle and disassembled to replace the filter. The fluid filter has a plastic body filled with polyester filter fleece.
я жду тепла повторить процедуру -:))) 10 тыщь уже проехали после покупки авто и первой замены... просто во дворе с тазиком -:)))
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
8 минут назад, up6 сказал:
Вот и человек, который Вам продаст "правильное" масло.
и посоветую какой длины шланг от бачка унитаза и душа использовать для заливки масла -:)))
39 минут назад, up6 сказал:
Не, напротив. И свечи не у них менял)
Собираю информацию, стоит ли лезть в АКПП или нет.
Если буду менять, то не у официалов.
35 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Вот предупреждение:
Ну то что там залиьа уникальная жидкость, то, наверное, ничего страшного - просто нужно такую же заливать.
А вот по герметичность интересно, что имеется ввиду. Там потом проблемы могут быть из-за не верно выставленного уровня? Или из-за того, что нарушена герметичность и невозможно ее восстановить?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Нет процедуры замены жидкости.
Есть процедура проверки и доливки, если обнаружена течь.
Я бы не стал лезть, но дело Ваше.
12 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Там визуально на течь проверка? Без нарушения герметичности?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Alex999
    • U F O
    • Kofman
    • ZAGAN
    • Алексей Майстер
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
