Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: D5 2022
@Miv28 Молодец. Всё правильно. Единственное, лучше, всё то же самое, но до 60ткм. Лично у себя буду это делать на 50ткм.( хотя с коробкой всё хорошо, ни рывков, ни толчков, вообще её не чувствую).
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 18.02.2020 в 22:01, MoparPlus сказал:
@ДжипЖип заливаете один раз и уезжаете. Пусть покажут документацию, где прописана двойная заливка.
Если вас гложет перфекционизм, через тысячу повторяете процедуру. Этого хватит для полноценного перемешивания. Я вот не могу представить как без нагрузки работает двойная заливка.
Получается не только ОД заливает два раза масло при замене масла в АКПП.
Человек вот отчёт выложил выше
"В коробку масло закачивается специальным приспособлением. Потом машину там же на подъемнике гоняют во всех режимах работы АКПП с вывешенными колёсами. После — сливают масло ещё раз, и заливают снова."
https://www.drive2.ru/l/553020814740424145/
В 18.02.2020 в 22:08, Лунный пчел сказал:
что за дилер такой?
Здесь также делают
4 часа назад, Miv28 сказал:
Мой опыт замены масла в АКПП - https://www.drive2.ru/l/553020814740424145/
Спасибо за отчёт!
Единственное, не ясно: сначала указано,  что рабочая жидкость залита на весь срок эксплуатации, а потом в таблице написано, что замена масла и фильтра каждые 60 тысяч километров. Откуда информация про 60 тысяч? :dntknw:
Изменено пользователем ДжипЖип
Mps
542
Автомобиль: WK2
@ДжипЖип это классическая устоявшаяся цифра, не один раз проверена на практике.
  • 15К – вам скучно/много денег/пора менять сервис
  • 30К – фанат или нагружаете АКПП от души
  • 45К – заботливый владелец, души в машине на чающий
  • 60К – ревнитель традиционных ценностей
  • 100К – кто не рискует, тот не пьёт
  • не меняете – Крайслер вам судья
В 25.02.2020 в 21:13, TechMoparPlus сказал:
В АКПП масло льётся не особо редкое. 8&9 ZF  везде продаётся.
Это оно?
AA01.500.001
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Автомобиль: D5 2022
@MoparPlus А вы собственно о чём? Вы, что не понимаете, что человек
(ДжипЖип)
  самостоятельно не может взять на себя ответственность - принять решение, он хочет, что бы кто нибудь, за него это сделал. И при этом, этот кто нибудь, взял бы на себя ответственность, т.е., оплатил бы расходы, если вдруг, что-то случится с АКПП на его а/м, после замены масла.
Уже сто раз перетёрто и объяснено и даже, сделан замечательный  отчёт  от
Miv28
  о  замене  масла  в наших АКПП.
Mps
542
Автомобиль: WK2
@peugeot о том, откуда взялся интервал в 60 тысяч ;) Ссылки на замену человек и сам нашёл, осталось решиться и поменять.
Автомобиль: D5 2022
27 минут назад, MoparPlus сказал:
Такого интервала нет( как обязательного), так по наитию, из практики и опыта.  Чем чаще, тем лучше. Хуже - точно не будет.
32 минуты назад, MoparPlus сказал:
Ааааа, вот это и есть самое сложное! - " За чей счёт банкет."
Mps
542
Автомобиль: WK2
@peugeot не зря же написал, что это классическая устоявшаяся величина. Крайслер никак не может определиться с позицией по коробкам:
  • 150К миль
  • 60К миль или 6 лет
  • 50К миль или 4 года
  • 30К миль или 3 года
  • пока не сломается
  • загадочно молчат
Если поковыряться в регламентах и посмотреть разные рынки, можно найти много интересного. Указанные интервалы относятся не к Ренегаду, просто привёл их для справки. В указанных цифрах прячутся машины с 2006 года по 2018.
8 часов назад, peugeot сказал:
Не хочу ни на кого перекладывать ответственность и уже тем более требовать какую-то оплату.
Просто у меня некоторые противоречия: @Mopar как профессионал по ремонту Jeep говорит, что процедура не самая простая и лучше туда не лезть без надобности, при этом в отчётах, напротив, заявляют, что ничего нет там сложного: слил - залил, погонял на подъемнике, опять слил-залил, при определённой температуре выставил уровень по шупу или по контрольному отверстию.
А решение уже принял - буду менять.
Автомобиль: Cherokee Limited 3.2 2019
В 22.01.2020 в 10:57, ДмитJEEPрий сказал:
Доброго времени суток уважаемые.
Планирую очередную замену жидкости в АКПП. Вспомнил что пробка сливного отверстия БЕЗ магнита, хочется что б была С магнитом. Кто-нибудь заморачивался на эту тему? Если да и удачно-поделитесь ссылочкой, где купить))
Заранее спасибо.
Алиэкспресс.
Изменено пользователем Кантор
Автомобиль: Jeep Renegade Trailwahk
I did it on my Renegade Trailhawk
1. I used Ravenol 8HP fluid.
2. To see clear the Dipstick level, which can be very difficult, is good to spray brake cleaning fluid on it, let it dry a few seconds and measure. You get a very accurate level this way. In the end lubricate it not to get rust over time.
3. I used a small funnel and plastic hose from the top of the engine, fixed near the coolant container.
I learned all those things the hard way😁
I also changed the differential and transfer unit oil, I used Motul Gear 300 LS, after lots of research. The front diff was more difficult due to cramped access space. I had to use a totally different setup with a plastic bottle with a long straw, squeezing it every 20-25 ml.
The rear diff was plain simple.
At 97 000 km all those fluids were dark and used, really needed a change. I'll do it more often, it was my first time.
MAKE SURE YOU CAN UNSCREW THE FILLING PORTS FIRST, do not drain all and have no way to replace it. 20200627_101519.thumb.jpg.609d37712b587dfb82e69e8a5bce825f.jpg
Many thanks to all of you who posted here and encouraged me to do this, I was quite nervous not to brake something. You need tools and nothing can go wrong. You also need to focus, think and not forget smth on the way. The Dipstick and hoses are necessary, it's impossible without them.
Mps
542
Автомобиль: WK2
Готова подробная статья про замену масла в АКПП Джип Чероки KL. График, таблица, пробки, выбор масла и прочие прелести внутри. Задавайте вопросы если остались.
Спасибо за ценную информацию.
Давно уже подумываю о замене масла в коробке...
Если позволите, несколько чайниковских вопросов:
1. Вы пишете "...Слилось всего три литра масла, есть подозрение на недолив, из-за которого коробка периодически пиналась."
А что мешало замерить щупом уровень старого масла перед тем, как его сливать? У вас для этого было всё необходимое, времени заняло бы минут на 10 больше, зато исчезли бы сомнения насчёт недолива с завода и возможной причины пинков коробки.
2. Вы пишете "...Осталось выставить уровень, вернуть на место пробку и выдать автомобиль."
Если я правильно понял, вы залили 4 литра, затем по замерам уровня щупом ещё добавили или наоборот - слили лишнее?
Сколько в результате было залито в коробку? Клиент теперь на пинки не жалуется?
3. На каком пробеге вы рекомендуете первую замену масла к коробке?
Ещё раз спасибо за полезную статью
Mps
542
Автомобиль: WK2
@serg102
  1. Ничто не мешало. В пылу схватки не пришло в голову, так как в прошлый заезд была диагностика. Увы, без меня. В статье упор на штатную замену, но мысль здравая, спасибо.
  2. Залили 3 — сухо. Залили ещё. Всё равно мало. Итого вошло 4 литра. Пинки ушли, но к коробке всё равно есть вопросы — софт старый, нужно обновить для полной гармонии.
  3. Тяжёлый вопрос. Базовое представление о регламенте уже описывал
Крайслер вообще не советует менять масло в коробке, мол, оно вечное и долгоиграющее. И тут решение больше на владельце. Я бы себе поменял, весьма уважаемый мной Андрей @up6 уже это сделал.
В 29.06.2020 в 07:00, MoparPlus сказал:
Это процедура проводилась в Мопар ЮГ или Север?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
В 17.07.2020 в 15:03, MoparPlus сказал:
А стоимость такой процедуры какова?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Доброго времени суток.
1-я замена на 93000 км, это 2-я замена и в этот раз, слилось 3,9л жидкости, состояние и цвет которой утверждал, что: "Можно было еще поездить".
Но решение было принято масло менять чуть чаще чем предыдущий хозяин, в надежде что она проживет подольше).
Слить-слили, а с залить проблемка: специалистам не удалось открутить (даже сорвать) пробку заливного отверстия, т.к. сильно было раздолбано место для ключа (предыдущими "специалистами"). Терять время возможности не было, решили воспользоваться контрольным отверстием.
Открутить пробку проблем не составило-доступ к ней есть. На заглушенном моторе залилось до состояния вытекания 2,5л. После чего запустил мотор и прошелся по всем положениям АКПП: P, R, N, D и обратно, с паузой до 10сек. в каждом положении. После чего глушусь, спецы доливают жижу в коробку.
После еще одного повторения процедуры с АКПП, удалось залить то же количество, что и слил — 3,9л.
Работы проводились на СТО "У Виталия" в Симферополе.
Жидкость использовал такую же как и в первый раз: SWAG ATF №30 93 9096.
Цена работы по замене жидкости — 500₽.
1л АТФ — 1200₽.
Пробег 113190 км.
Уже прошел 1000 км после замены, полет нормальный. Как и в прошлый раз сначала коробка работает чуть плавнее чем до замены, сейчас пиночки с 1-й на 2-ю возобновились.
Изменено пользователем ДмитJEEPрий
7 часов назад, ДмитJEEPрий сказал:
Во время замены установил новую пробку - она, по всей видимости, одноразовая.
В 12.10.2020 в 10:16, ДжипЖип сказал:
Где брали? Поеду штурмовать сервис в третий раз, предыдущие 2 давали отказ, по принципу "работает - не торж", все же думаю не вечно оно.
Изменено пользователем benomx
3 часа назад, benomx сказал:
Где брали?
У официального дилера брал.
Автомобиль: Jeep Cherocee KL 3.2 14 г
Читаю и удивляюсь,есть же люди которые верят "масло не меняется весь срок эксплуатации" да,если планируете продавать,а если планируете ездить как минимум тыщ 100+,то надо менять каждые тыщ 60,и фильтр желательно менять через замену масла,вот только засунули его в задницу,и чтобы заменить много гемороя....
У меня есть Форд Мондео 2,старичек,акпп точно такая-же по конструкции как и Чероки,и так-же фильтр стоит,да надо снимать коробас и вскрывать для заменыфильтра,но оно того стоит,самими частичными заменами масла далеко не заедешь,да много гемороя снять самому в гараже акпп и заменить фильтр,а на СТО бабла много за работу берут,потому как возни много.
У меня америкос 14 года,сейчас пробег 61 тыс.км, как раз предстоит замена масла в акпп,перечитал много инфы,сложного ничего,дома в гараже заменю,уровень проверю,а вот на следующую замену в 120т.,хочу менять масло вместе с фильтром,так-как в планах ближайшие тыщ 200 не планирую продавать,машинка очень понравилась,только еще не нашел каталога,чтобы посмотреть номер фильтра и возможно уплотнительные кольца на фильтр,если сравнивать по Мондео
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • catwasya
    • 5350
    • Tuslis
    • Серый73
    • Nordicus
    • Hanozri
    • CERGEY1112
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
