Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Я таки сменил масло в коробке. ТХ 2,4 , 14год. Прогрел до 65С, сделал контрольный замер, а там 50мм. Шуп самопал, просто стяжка в стяжку 14см, что бы внутрь не упала и нанесена разметка. Слилось 4л. Машина стояла на домкрате, но я старался как мог ее выровнять. Залил 3,5л, но пришлось отлить 300мл, что бы уровень был 20мм. Может я что не так сделал?
По ошущениям, проехал 700км. Коробка стала более прогнозируемой, не тупит как раньше, а при езде по пробкам стало хорошо, нет рывков после прогрева. По холодному переключения 2-3 я таки чувствую. Раньше при езде по городу, если притормозить, а потом попытаться резко ускориться мотор просто уходил в красную зону без ускорения, у потом уже коробка меняла передачи и я ускорялся. Сейчас стало вменяемо, без взывания движка. По трассе так же этот эффект практически ушел.
По наполнениям гидроблоков почти ничего не поменялось после смены масла. Давление наполнения и время по моим наблюдениям зависит от топлива. Странно но факт
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
1 час назад, Vovan_G5 сказал:
Что это значит?
19.09.2021 в 12:12, ДжипЖип сказал:
Что это значит?
Альфой можно считать давление в гидроблоке и время наполнения и эти параметры очень связаны с износом фрикционов в коробке. Когда они выше нормы - масло уже не меняют, просто фильтр забьется от продуктов износа. Но не все так просто. Эти два параметра зависят от качества топлива, это проверено не только мной, чем хуже бенз, тем выше эти параметры. Если тупо сбросить адаптацию коробки, она будет начинать программу как по заводу и с изношеными фрикционами на пониженном давлении будет буксовать, а юзер думает, что мягче работает.
4 часа назад, Vovan_G5 сказал:
Не совсем понимаю, как качество бензина влияет на давление масла в АКПП. 🤔
Разве она потом не адаптируется к изношенным фрикционам? Адаптивная же.
20.09.2021 в 18:52, ДжипЖип сказал:
Так адаптивная же!
Адаптируется конечно, но пока это произойдет, износ фрикционов усилится от недостаточного давления
Вобщем я таки ступил и измерял уровень на заглушеной машине. Вчера провел процедуру снова и у меня был уровень где то 15 мм на 65С, долил еще 0,5л и стало 20-24мм, хрен поймешь как это меряется правильно, раз измеряю - 20мм, другой раз 24, вобщем масла всеравно уже не оставалось и я решил, что это в допуске. А разница у меня между заглушеной и работающей на паркинге где то 15мм. проехал 1500 по трассе с недоливом. Но таки перелив был, слилось 4, а залил 3,6л.
  • 9 месяцев спустя...
106
А что за прикол такой: «масло в АКПП на весь срок службы авто» при этом срок хранений масла 4 года с даты его изготовления?
Т.е. в упаковке масло при температуре от 0 до +40 градусов хранится  4 года, в а в АКПП под нагрузками и при температуре 80-90 градусов на весь срок службы авто.  Или срок службы авто 4 года ? 🤔
Изменено пользователем ДжипЖип
Автомобиль: JEEP cherokee KL TrailHawk
В 06.11.2018 в 21:03, Дядя Сава сказал:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой именно теблицей вы пользовались? У меня возник вопрос о заливке АТФ в АКПП после ДТП.  Перелопатив немного имебщейся информации кругом натыкался на следующую таблицу:96742216_.thumb.jpg.3bcf64c7ccdcddb4a5d60f7c36163286.jpg
 Но в чудом скачанном мной мануале по Чероки я столкнулся вот с таким
Помогите!!!
Кому верить?
Так какой же таблицей пользоваться при контроле щупом ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
17 часов назад, Fin777 сказал:
Таблицей от вашего автомобиля.  Ибо там учтена конструкция КПП и объем масла в ней. В первой таблице вообще не понятно от какого авто она.
10 минут назад, avdeevru сказал:
По ответам такое впечатление что большая часть авторов родились прямо в Джипе и имеют ученую степень Джиперс)
Можно по проще отвечать если обладаете информацией.
По мне так двигатели на чероках Кл  2,4 одинаковые. А информация по щупам разная в интернете
Недавно у почти дилера менял масла в разных местах, так оба раза с косяками сделали.
Приходилось самому исправлять, кому верить то?
Изменено пользователем Fin777
23 минуты назад, avdeevru сказал:
Вот уважаемые люди и у них таблица 1, или я не так понял?
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/o/b/567487913860793322/?turbo_uid=AAAwT18rqPmMjj5x9E_B8XZ6iji40lygAJGUtXd8MZc0p3WvxL5h-wVP2UWHnWCmgxY18nZPKdPYEr-p-a5KlGZAu8DV5YangEk42iJAU3ZG1YjDEls8NiBK-QpCL4wB6QbvtiE%2C&turbo_ic=AADr5aZai1kDDefwQsVBDqoxMa5hbwPQwnN3036r2p0IZlexd2KGdwNfCIC3LbVFwUcC_25A4dVwY83bvsztXK8Xk6YdWVCbu_YRLlmAvl9_Hc2-orETKicxPAPlnAm7y3fshzc%2C&sign=0792938fa04f64f54d48f5d17d0debe0e5cf2a5aadd11ed75c4599dd52a5183e%3A1705846228&parent-reqid=1705846228289724-6122196961594118346-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-96-BAL-3016&trbsrc=wb
мне делали так
В 21.01.2024 в 17:12, Fin777 сказал:
Так это вторая таблица из поста с вашим вопросом. На ней написана модель автомобиля. Первая таблица вообще не понятно откуда.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
В 28.07.2021 в 15:37, up6 сказал:
вменяемые это какие?
Подскажите, пожалуйста, во сколько сейчас обойдется мало в АКПП, раздатку и редуктор на KL? Пробег 97000км, хочу сменить, а то прошлый владелец не менял.
масло АКПП 1900 х 4
масло в редуктор и раздатку  2350 х 2
В 22.01.2024 в 22:58, avdeevru сказал:
Да, не понятно. Но почему то эта таблица указана в примере замены масла. Наверно там ошибка.
Подскажите кто точно знает ответ.
Хм ,вот еще вариант с первой таблицей
Вобщем ответа по контролю уровня масла в АКПП щупом у читателей форума так и нет, но вроде хоть по контролю
уровня через боковое контрольное вроде понятно (в режиме Р, на заведенной, при температуре 35-45, должно капать И! скапать до конца)), или заливаем 3,5 а потом по 100 мл, пока не начнет капать)
И еще , после замены масла читал снижается расход бенза, вот и у меня вроде снизился почти на 1л. Что реально так ?
А после замены в раздатке тоже ?)))
да, я когда поменял масла везде, после этого ни разу не заправлялся, топливо в баке всегда на одном уровне, но у меня 19 год... не знаю сможет ли так дорест
1 час назад, up6 сказал:
Да информация похоже для другой темы, но все же спрошу Оливковое заливали? Всеж Рестайл
Автомобиль: Jeep cherokke
Я читал в инете, что после замены масла в коробке необходимо делать адаптацию акпп
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • alexis_m
    • brat-kondrat
    • Гарик Москва
    • Карлеоне
    • Nordicus
    • LonesomeDove
    • Vasiliy190
    • Kranston
    • Lex50rus
    • Дёма0903
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с пробегом всего 60 тысяч километров. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом 3.3 литра и находился у нас впервые. Несмотря на относительно небольшой возраст машины, плановое техническое обслуживание крайне важно для поддержания её в отличном состоянии. Наши специалисты провели комплексную диагностику всех основных систем автомобиля, чтобы выявить возможные проблемы на ранней стадии.
      Проведённые работы и их важность
      Основным этапом обслуживания стала замена моторного масла - одна из самых важных процедур для любого автомобиля, особенно для такого мощного внедорожника, как Grand Cherokee. Своевременная замена масла обеспечивает оптимальную работу двигателя, предотвращает повышенный износ деталей и продлевает ресурс силового агрегата. Кроме этого, наши мастера провели тщательный осмотр ходовой части, тормозной системы, электронных компонентов и других критически важных узлов автомобиля.
      Результаты диагностики и рекомендации
      По результатам диагностики состояние автомобиля оказалось очень хорошим, что неудивительно для машины с таким небольшим пробегом. Однако даже новые автомобили нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee проходить плановый осмотр каждые 10-15 тысяч километров пробега или хотя бы раз в год, даже если машина эксплуатируется не очень интенсивно. Это позволит вовремя выявлять потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Goit
    Goit
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
