Чистка коллектора WK2 ecodiesel
tarantin
Автомобиль: Джип гранд чероки
Полная засада. Патрубок литой полностью у меня. Только снимать или с двигать турбину. Официалы говорят снимать двигатель нужно.... 🙆‍♂️
539
42 минуты назад, Dimarik777 сказал:
Может все таки удастся турбину двинуть? Не хотелось бы весь мотор скидывать...
Пришлось разобрать жабо и все что можно рядом... Не можем к болтами подобраться. Никто не знает на сколько там болты?
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Поищите на drive2.ru По моему человек менял турбину у себя под окнами и все делал сверху без снятия двигателя
539
5 часов назад, Dimarik777 сказал:
Из своего опыта... я тоже снимал жабо, но мне кажется, что сверху к турбине не подобраться. Там ничего не видно! Похоже, доступ снизу на яме или подьемнике, потому что фланцы горячей части снизу.
Удачи!
Все руки ободрал... Сложно.
539
Прочитав статью, у меня сложилось ощущение, что он начал разбор и понял, что не так все просто... закинул все в багажник и поехал в сервис. И оттуда продолжал комментировать! 😁
Я в больших сомнениях, что можно снять турбину из под капота.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2
Приветствую друзья!
Хочу снять и помыть коллектор, подскажите Артикулы прокладки коллектора, топливных трубки обратки, которые ставятся на форсунки, чтоб быть готовым к замене.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 дизель
Доброго времени суток! После чистки впускного коллектора не заводится двигатель. Стартер крутит бодро. При включении зажигания топливный насос работает, шум топлива в топлипроводах есть. Все разъёмы проверил. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
верните сажу и копоть обратно
64
Автомобиль: Jeep GC
18 часов назад, Александр9372 сказал:
Как вариант, в наличии воздуха в топливной системе.
1 час назад, Solist сказал:
Попробовал следующее: слегка преотдал трубопровод от ТНВД на рампу; включил зажигание, заработал насос в баке и из разъёма потекло топливо; начал крутить стартером, топливо идти перестало (в теории должно было брызгать под давлением). В чём может быть причина отсечки топлива? Глючит соленоид на ТНВД?
64
Автомобиль: Jeep GC
@Александр9372 за гранд чероки не могу сказать, но имел дизельный туарег 3.0 и там если воздух попал в рампы, то пока он давление не доведет до 350 бар, комп не дает команду на открытие форсунок.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Подскажите пожалуйста каталожный номер коллектора для поиска, нужно заказать новый, wk2 3.0d 2015
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 15612
    • Ni VеR
    • Михалыч81
    • Михбых
    • Arik
    • brat-kondrat
    • Andrey1979
    1. Графит
      • 7
      • 838
