Джиперы в Грузии
MaximuZ
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Привет всем, сейчас находим около Пятигорска, едем в Грузию. ПОдклинивает задний правый супорт, любые контакты магазинов ( чтобы заказать онлайн или по звонку ), людей по запчастям или просто адекватных джиперов могут быть критически полезны )
3 минуты назад, ~sparrow~ сказал:
Уже написал ему, бак брал у него пластиковый )
Максим, как так то? вроде решали вопрос перед выездом...
10 часов назад, up6 сказал:
Да жалею теперь ) Вроде он норм работал, после хотели новый, новый привезли не тот, в итоге ничего
ясно... ну если надо, сигналь
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
