Compass 2013 ржавеет капот
Аlex38
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Ангелина Конечно! )))
2 года на лакокрасочное покрытие листовых металлических панелей кузова
7 лет от сквозной коррозии, развивающейся по направлению изнутри наружу, внешних листовых металлических панелей кузова (т.е. окрашенных элементов кузова, видимых при внешнем осмотре Автомобиля)
179
Сдал сегодня в 8 утра, в воскресенье вернут
179
Вчера забрал... В цвет попали отлично, прямо молодцы ))))
Судя по смете, все эти манипуляции стоили 101 725 руб :blink:
Изменено пользователем Alex-Nefras
  • 3 года спустя...
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Эх дороги..! Низ правой двери. При том что машина гаражная и зимой ездит мало
51
капот ладно, его хоть видно и можно вовремя меры принять. Советую снять задние подкрылки и проверить, что там в торцах порогов)) вообщем там через щели (у кого то они есть, у кого то плотно все закрыто) копится грязь, ржавеет из за этого....вообщем чистил, пескоструил и обрабатывал (мовиль+мастика+пушсало). А щели закрыл.
153
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Увы,окраска капота Compass 13-14 года заводская проблема, в Европе даже была отзывная кампания ( в России её спрятали) Как и у всех,у меня капот ржавел под завальцовкой,началась ржавчина под герметиком по краю капота,потом под завальцовкой.Герметик убрал,спасал Мовилем,но в итоге перекрасил.Думаю проблему решил надолго. У кого ржавчина по низу двери, применяю антикор defender ( прозрачный), действует хорошо,ржавчина через пару дней исчезает.
328
@Седдой Но после Defender всё равно же надо красить? Это только  растворитель ржавчины наверное
328
@SergiusXP В торцах порогов у меня такая же картина, и щели. Буду антикорить, спасибо за совет.
Помнится была тут дискуссия о том, что в Компассе оцинковано...
51
2 часа назад, Acovant сказал:
Та ржавчина, что на фото, это после 8 лет эксплуатации. В принципе достойно кузов держится, не сгнило, с учётом того, что по горсти земли, которая постоянно сырая, вытащил. Но лучше предотвратить дальнейшую ржу.
Кстати уже за 9 лет только там проблемы с кузовом, больше нигде.
153
2014
Defender преобразователь ржавчины и консервант.Внизу дверей,где лопнула ( треснула) мастика появляются ржавые потёки,брызнул из баллона и всё.... через несколько дней чисто..Машина белая,поэтому использую прозрачный.Наблюдения показали,что в этом месте ржа больше не появляется ( перекрыт доступ кислорода к металлу).
328
@Седдой У меня там не подтёки, а под полосой герметика ржа и отходит уже краска. И непонятна глубина ржи. Defender подошёл бы лучше к обработке полостей порогов. Там ржа не такая интенсивная, пальцами стирается местами.
328
Интересный материал по оцинковке кузова.
https://autogener.ru/ocinkovka-kuzova/jeep/compass/1-2014-.php
Основное:
1) На Компассах после 2012 гальваническая оцинковка ( в том числе двухсторонняя - где?)
2) Слой оцинковки 10-12 мкм
3) Под оцинковкой понимается слой цинкрометалла (композиция на основе цинка)
4) Скорость разрушения цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах (каких?).
144
Абсолютно та же болезнь на калибере 11 года была, прямо все также за подкрылками один в один. Будто по наследству передалось, также пушсалом обрабатывал. Но пороги конечно уже пошли, там уже необратимый процесс.
51
22 часа назад, URRI 39 сказал:
Его можно хотя бы притормозить. По крайней мере я на это понадеялся, вот и обработал
328
@SergiusXP Если бы раньше знать... И на форуме про это слабое место никто и ничего..
Мастерил накладку сам и неожиданно получилось так:
Изменено пользователем Acovant
51
В 27.05.2023 в 19:20, Acovant сказал:
Не смотрел, что там под подкрылки то?
328
Была целая история. Поехал делать антикор  и... начал с мойки днища, подвески. Всего , что внизу, впервые за 9 лет. Грязи вымылось оттуда море. Конечно и торцы порогов промыли тоже. Вид их стал не так ужасен. Справа получше, слева хуже. Пескоструем не чистят, сушат и смазывают составом каким не знаю, воскообразным. Пока буду наблюдать.
Торцы порогов оказалось, что снизу всё равно открытые. Даже если закрыть щели у подкрылков. Снизу от дороги из-под днища полной защиты им нет.
Ржа есть немного и на  самих порогах со стороны днища с торцов. Или это битум. Там опрыскал гудроновым составом затвердевающим. Внутри пороги, насколько видно светлые, без ржи.
Через отверстия в арках рассмотрел шумоизоляцию кузова. Это затвердевшая пена. Реально как жёлтая монтажная пена между листами. Так что можно добавить если надо)
Увидел ржу и на крышке капота! Прямо по центру изнутри начала ржаветь кромка завальцовки. Примерно как у меня понизу двери. Обработал Стоп-Растом, хорошо вымывает. И из баллончика краской пока вот так...
51
22 часа назад, Acovant сказал:
На второй фотке это не обработанный торец? Там ржавчина такая?
Кстати надо будет снизу посмотреть эти торцы🤔
328
@SergiusXP Торец на фото необработанный. Там не столько ржа, как кажется, а следы реагентов, песка, битума, которые летят с дороги.
Автомобиль: Jeep compass mk49 2013 2
2 CRD OM651 Aisin BG6
У автора гайка клеммы уравнивания потенциалов между элементами конструкции ржавая, что позволяет предположить плохой контакт и, соответственно, разницу потенциалов капота и остальной конструкции, что ускоряет коррозию.
По моим сведениям Компас не оцинкованный.
Изменено пользователем Купил Порося
328
И у Компасса 2017 крышка капота оказалась точно алюминиевая, как обещали ?
Рецепты  простые.
1.Насверлить алюминиевых заклепок в проблемной зоне. Одна заклёпка смещает электропотенциал в радиусе 40-50 мм, чем больше влаги в зоне - тем лучше работает такая защита. Ржавая поверхность меняет цвет на черный и дальше не прогрессирует, пока заклепка не скорродируется в ноль.
2. На силовые элементы  днища лепим полосы из электротехнического алюминия (еще лучше цинковые, да где их взять), обеспечив надежный электроконтакт с помощью контактного вазелина в местах крепления. Эффект тот же.
3,Ну и промаслить полости типа двери-пороги -капот (как мой батя помню свою копейку в 1975м обрабатывал, через 12 лет на момент тяжелой аварии металл кузова был чистый) кто мешал?
Но низззя, ибо:
1. Вопрос гарантии, а потом уже поздно вроде как-))
2.""Это всё ненужный колхоз, производитель заинтересован в надежности и долговечности изделия, инженеры завода все необходимое предусмотрели"". -))
153
2014
О  ржавчине по низу дверей.Использовал копеечные решения. Купил  два набора пластилина для детей,изъял оттуда белый пластилин,( у меня машина белая) растворил это в Уайт спирит ( растворяется хорошо) и этим густым раствором промазал низ дверей.1.Аболютно не заметно. 2.Растворитель испаряется быстро. 3.Образуется тонкая,упругая,влагонепроницаемый пленка. В наборе есть все  основные цвета Jeep.
328
@Седдой Может это и неплохо, но не видно развития коррозии
153
2014
Коррозия перестанет развиваться из-за отсутствия доступа кислорода.Образующаяся пленка герметична ( эксперимент можете провести сами на полоске металла)
Для защиты двери важно обработать ее изнутри. Как правило, дверь ржавеет сначала изнутри, и только потом это проявляется снаружи по нижней вальцовке. Я в своих машинах независимо от возраста авто сразу после покупки обрабатываю двери изнутри цепной смазкой в аэрозольной упаковке. Разбирать двери при этом  не нужно, баллончик снабжен трубочкой, вот ее вставляешь в дренажные отверстия по нижнему краю дверей и брызгаешь туды. При этом что-то вытекает и придется вытирать пороги, вот и все неудобства. Растворитель испаряется , смазка остается навсегда. Обработанные таким макаром двери ни разу не ржавели снизу. Выше, под молдингом, было дело, а снизу нет.
328
Про обработку сквозь дренажные отверстия мне сказали и в сервисе, где подкрасили двери. Прыснул туда Стоп-Растом. Но считаю, что главное для развития коррозии это внешнее воздействие среды.
Условия хранения авто, температура и влажность. Всегда машина стояла в паркингах и мытая. А ржавчина появилась. Вот это непонятно
497
Другой
В 31.08.2023 в 23:30, Купил Порося сказал:
Валерий, Вы про какую гайку пишете? № поста какой посмотреть, чтоб её увидеть?
В 28.09.2018 в 10:08, Voldemarych сказал:
Привет, посмотрел свою.
Ошибался я, прошти 🙂 и петли и окрас выглядят примерно так же.
Герметик есть только с передних уголков капота, на завальцовках ничего нет снаружи (внутри наверняка есть)
Нюанс с правой петлей - некрашеная гайка с гибкой шиной массы на фото.  У тебя вроде также, только сама гайка ржавая донельзя...
Странный случай.... Только морда/капот долго была под какой-то агрессивной средой ? 🙂
Наклейка с ВИН авто на капоте осталась ? Должна быть ближе к передней кромке.
Всего наилучшего.
Ошибка вышла, у меня картинки не загружались, был в местах плохого трафика, на рыбалке, ориентировался по тексту.
Клемма на капоте в норме.
1 час назад, Acovant сказал:
Дык дренаж потому и сделан, что там вода всегда, плюс соль со стекла зимой туда же смывается, ну и начинается там своя жизнь.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • leo1963
    • victor 55
    • Юган
    • Дёма0903
