Масляный насос Ошибка Р06DD
Scarus
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Приветствую всех!
Наконец то нашел время и заменил насос на своем Широком. Правда когда сняли подрамник и передний мост то обнаружилась ещё одна "бяка".... потекли подушки крепления движка. Сразу заменил и их.  И, как оказалось, разбирать и откручивать не самое сложное.... странно, что никто не написал о том, что проблема будет со снятием поддона с трубкой куда вставляется масляный щуп. Можно конечно было "внаглую" расковырять и выдернуть эту трубку, но мой механик со своими помощниками справились с этой хитрушкой. А так же геммор будет с отсоединением фишки соленоида и что-то, связанное с цепью самого насоса. Механику пришлось изобретать какую-то приспособу-скобку для цепи.
Но, всё позади.... Управились бы за сутки, но так как пришлось 2 дня ждать доставку подушек двигателя, чутка затянулся ремонт.
Зато сейчас и движок на новеньких подушках не так "играет". И насос работает как часы.
Всем привет.
Выскочила ошибочка Р06DD, был момент что мозги душили двигло на 3000-3500 оборотах.
Спустя выходные чек пропал, машина едет в штатном режиме. Масло 5-30 shel.
Может быть глюком каким или подклиниваем насоса?
Или это уже намек на насос?
пробег ... 115000.
Ну и по ремонту в Москве черканите средний чек на насос и замену?
можно в ЛС .
С этой машиной я понял что надо быть готовым ко всему. К сожалению...
Изменено пользователем Antoshkaxxd
9 минут назад, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
По этому коду только два пункта...замените датчикдавления масла....
не помогло-замена маслонасоса
если пропал....то и фиг с ним. выскочит,замените
13 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
А на данные давления на приборке можно ориентироватся о неисправности?
датчик давления это который в теплообменнике?
у меня  ошибка  вылезла когда менял теплообменник. Выехал с сервиса даванул а мотор чахнет после 3тысяч. Чек не горел. Вернулся в сервис, сбросили ошибку и поехал. Вот к сожалению номер ее не помню.
3 минуты назад, Antoshkaxxd сказал:
ДА
ДА
странно-никогда такого не было. воздухисключен-его должны были прогреть. Может грязь попала в масляный канал...ее прожевало и все прошло
24 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
ДА
ДА
ДА
ДА
Там история была печальная, прежний хозяин купил китай теплообменник, поменял свечи, масло, фильтр.
я когда купил у него авто, естественно погонял чутка  и у меня бахнула задняя заглушка на теплообменнике.
поставил новый оригинал, а масло что то не стал менять, долил литруху и катался. Проехала машинка 3 тысячи всего, может это как то повлияло. 5к откатал потом только поменял жидкости.
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd по документации причины ошибки P06DD следующие:
  • низкий уровень масла;
  • некорректный масляный фильтр;
  • залип соленоид переключения давления;
  • залип клапан сброса давления;
  • недостаточное давление в системе из-за механических проблем в системе смазки;
  • умирает двигатель.
Статистика говорит о масляном насосе, причём в сборе. Насколько корректно работает масляный насос в большинстве случаев можно проверить на машине без сканера, лишь бы сам датчик не врал ;)
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Какие то цифры есть по нормам давления? Ткните носом где почитать??
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd вот примерные ориентиры.
  • минимально допустимое давление в системе 41 kPa;
  • 600-1200 оборотов в минуту: 41 kPa на горячую, 960 kPa на холодную;
  • 1200-3500 оборотов в минуту: 210 kPa на горячую, 960 kPa на холодную;
  • 3500-6400 оборотов в минуту: 427 kPa на горячую, 960 kPa на холодную.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Интересно, а исправят когда-нибудь ошибку в названии темы?
Вы о том что ломается не механика а сам соленойд? Ошибка датчика?
У меня вот так.
ниже нормы не опускается, думаю что был глюк...
Mps
535
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR скажите спасибо, что одна буква "н" в слове "масляный" :lol2:
@Antoshkaxxd наблюдайте. Ошибка могла висеть в памяти из-за развалившегося маслоохладителя, либо её некорректно стёрли и она снова вылезла.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK 2
Прошло немного времени а ошибка все чаше и чаше, давление все так же в норме, но при горящем чеке мотор стал крутиться до 3.5к
а это уже меня стало напрягать. Решил все таки поменять насос, так как впереди поездка на море да а приключений не хочется в пути.
Скатался к ребятам на шоссе энтузиастов, диагностика и очевидный вердит замена насоса.
приценился , сказали в 15 работа+ масло+фильтр ну и сам насос к моему везению был у нашего форумчанина в наличие.
Так что как только первый чек по насосу сразу на диагностику и планируйте бюджет и сроки поставки из-за бугра.
Ну и фоточку насоса...
теперь только море и только солнце :-)))
Автомобиль: WK 2
10 часов назад, up6 сказал:
:good:
не в курсе подрамник трогают при замене насоса?
сход развал нужен или нет?
снимают рейку и редуктор, насколько я помню... все делают это по разному
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd подрамник не мешает. Рейка и редуктор, как сказал @up6 Развал крайне желателен после снятия рейки.
6-8 июня выйдут две статьи со всеми подробностями снятия и работы масляного насоса.
Basil
321
метки поставьте на рейке и молжно не делать сход разва
Автомобиль: WK 2
1 час назад, Basil сказал:
Я сам не буду такое делать, да и не где .
А метки , спрошу конечно в конторе а там что скажут.
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Basil метки это здорово, но резина дороже выйдет. Где гарантия, что до замены насоса всё было в норме? Крайним окажется сервис со своими метками :)
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
12 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
:good:
Лучше сделать развал. Как показала практика углы установки колес после снятия рейки уходят. По крайней мере у меня уходили, тоже думал, что обойдусь без развала, но не прокатило
Автомобиль: WK 2
В 23.06.2020 в 08:55, MoparPlus сказал:
Менял сайленблоки передних рычагов , там все норм. Но метки не наш уровень.
Сегодня ребятки из ТRS Моторс поменяли сам насос, масло, сделали развал.
Вообщем тьфу тьфу от этой болячки избавился.
За что спасибо 🤝
Mps
535
Автомобиль: WK2
Самый технологичная подборка статей за всю историю. Весь материал относится к масляному насосу Пентастар, рассмотрены все двигатели: 3.0, 3.2 и 3.6. В документации Крайслера пункт 2 занимает несколько абзацев, а пункт три вообще не рассматрвиается.
1. Снятие-установка масляного насоса на примере Гранд Чероки. При продольном расположении двигателя хуже всего, при поперечном процедура получается намного проще.
2. Подробное устройство масляного насоса. Статья не имеет аналогов в рунете, в официальной документации про это не пишут. Может в Штатах кто-то и написал нечто подобное.
3. Что из себя представляет соленоид изменения давления. Разобрали, раскрутили, оценили. Скорей всего из-за него и меняют насос в сборе.
Если что-то проскочило мимо, задавайте вопросы. Добавим в статьи. Призываю @Лунный пчел насладиться чтением ;)
Прошу админов закрепить сообщение и исправить название темы. Насос маслЯный, а в заголовке маслЕный.
освежим темку:
с утра позвонил мне один старый (по времени сотрудничества) джипер и просьбой почитать Чек, не проблема - работает недалеко от меня.... машина 3,0 2015 год, подключаемся - ошибка P06DD, классика... Стираем, появляется снова,  джипер не удивлен, был у одного из партнеров клуба в ПЯТНИЦУ. На считывании кодов, приговорили маслонасос, соглашаюсь, тем более что пара насосов в пути как раз... Он морально и материально готов. На исходе беседы, жду пока отключится ноут, предлагаю проверить масло в ДВС. Открываем капот - достаем щуп - сухо.... Спрашиваю давно проверял? давно, в сервисе-партнере капот открывали? нет.....
поехали купили банку масла и долили почти 3 литра.... Ошибка стала неактивной....
уехал наблюдать за чеком....
мораль - я олень, не проверил сразу масло..
мораль - проверяйте масло хотя бы раз в неделю
мораль - сервис-партнер олени....даже если есть проблема и она вернется, проверить масло это минута...
всем бобра....
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
56 минут назад, up6 сказал:
освежим темку:
всем бобра....
А давление при этом было?
угу.... по шкале на приборке вполне давило.... мотор же не совсем сухой был....
Вот так и чинят. В процессе замены насоса  поменяют масло  нальют уровень и вот оно счастье. .  И так  сплош и рядом. Провод отошел поменяли модуль.  В колодке контакт окис  моторчик 😁..
Изменено пользователем kisa9898
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Rommel-86
    • андрей 2013
    • Nordicus
    • Olegyk
    • Сергей778
    • Alex18
    • Freedom75
    • Irishca
    • MaxAVS
    • biker
    • Drux
    • Игорь 73
    • JxJ2011
    • DareDevil
    • Pavelvernik
    • SergeyNS
    • ViacheslavE
    • Gosudar
    • porokin
    • Admitrievich86
    • Mier
      • 6069
    V_u_k
    V_u_k
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
