Давление выхлопа и долгие прогревочные
1.Вылезла ошибка P0471, увидел через elm. Чек не горит. Так понимаю, что датчик его чистить или менять? И на что вообще влияет эта ошибка с датчиком?
2. Настали холода (ближе к 0) и стали появляться прогревочные обороты, причём они слишком долгие.
К примеру: завел и обороты 1.1 тыс., когда температура приближается к 35, то обороты становятся 900 и вплоть до 50 градусов такими и остаются, дальше ждать нет времени, включаю драйв обороты сваливаются до нормальных. Почему так?
Ещё одну ошибку увидел P201D. Это вообще о чем?
Изменено пользователем Keep_jeep
варианта появления два... исходя из статистики запросов, я бы подумал о датчике -:)))
EXHAUST PRESSURE SENSOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
1 минуту назад, up6 сказал:
А на что он влияет вообще? Динамика/расход?
А что это за ошибка P201D? Ничего найти о ней не могу...
на многое... мозги могут ограничивать режимы мотора, при некорректных показаниях датчика
вы бы Вин озвучили
5 минут назад, up6 сказал:
вы бы Вин озвучили
В лс отправил
P201D-INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL ACTUATOR INTERNAL PERFORMANCE - BANK 1
14 минут назад, up6 сказал:
Пока не понял что именно, но много букв похожи на много баксов)
отчасти Вы правы...
заклинили заслонки на впускном коллекторе, я бы забил.
5 часов назад, Keep_jeep сказал:
А до этого обороты прогревочные не появлялись?
1 час назад, tarantin сказал:
До похолодания нет.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Я, как понял, они ни на что не влияют? То есть не отражается на тех. характеристиках?
3 часа назад, Keep_jeep сказал:
До похолодания нет.
странно, у меня с +7 начались прогревы, но кроме залипания заслонок нету, тьфу-тьфу-тьфу ничего.
1 минуту назад, tarantin сказал:
Тоже ошибка p201d? Какой пробег на авто?
А прогревочные до какой температуры примерно?
Только что, Keep_jeep сказал:
Пробег 93 т.км.
ПРогревочные 1000-1100 после ночного простоя сейчас.
Прогревки 900 при +9-10 иногда случались после ночи
Прогревочные падают при 50-60
Только что, tarantin сказал:
Пробег 93 т.км.
+- тоже самое. По заслонкам кроме ошибки нет никаких симптомов?
больше нет.
18 часов назад, Keep_jeep сказал:
У машины есть алгоритм ускоренного прогрева. Когда мотор холодный, они повышенные. Нажимаешь на тормоз - сбрасываются, чтобы не переключить передачу на повышенных. Когда они сброшены, если на паркинге газануть, опять встают чуть повышенные прогревочные.
P.S.
А зачем стоять и пытаться прогреть мотор?
20 часов назад, Keep_jeep сказал:
сегодня тоже такое же с утра...просто 1 в 1 ....даже испугался с непривычки...причем завелся сразу обороты были примерно 750-800 а потом как заорет ))) и стрелка тахометра выше единицы...ждал-ждал пока прогреется не дождался...поехал так...доехал до работы холостые в норме стали...
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
P.S.
Жму тормоз во время прогревочных-обороты не падают.
45 минут назад, Keep_jeep сказал:
ИМХО ускоренный прогрев это и есть повышенные обороты... Жать на тормоз и ждать пока быстрее прогреется - не вариант.
Греть мотор я думаю надо (из уважения к технике), чтоб ехал лучше  в т.ч. У меня при выезде с места парковки сразу подъемы начинаются крутые, на которых в холодном состоянии машина тупит.
Ошибку P0471 я стёр и проехал уже 1000 км. Пока не появляется. Буду наблюдать.
А вот с прогревочными не ясно, т.к. при нажатии на педаль тормоза они так и остаются. Падают резко только, когда включил D и из-за этого происходит толчек. Куда копать?
В 10.10.2018 в 10:15, Keep_jeep сказал:
Как по мне, так все в норме... нет? У сестры wk2 дорест - прогревается также долго и при холодном двигателе чувствуется пиночек/присед, когда переключаешь на D или R.
  • serg102
  • ЮрийР
  • dibanoff
  • barm
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193866 Просмотров
    • 436385 Просмотров
