Питание на насос идёт, ответа от него нет
Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
Почему без электронасоса руль встаёт колом
На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
Четыре варианта насоса на одну платформу
Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
Доброго времени суток Джиповеды и мудрецы скакунов забугорных! Расскажу все по порядку. WK2 2012 3.0 CRD (дорейстаилинг) .Выехал за город , оставил машину на бугре под наклоном , солярки было мало, но лампочка не горела, вернулся и не могу завестись , есть детонация(брыкает) обороты поднимает и тут же скидывает до 500 и трещит. Приехал товарищ, первым делом думаем соляры мало может воздух попал. Долили 20 литров. не в этом дело. Дотащили на тросе аккуратно до сервиса ,стали разбираться в боксе. Сняли блок предохранителей под капотом , проверили реле бензонасоса, проверили питание на сине-оранжевом проводе, проверили все штекера питания под копотом, с этим все было в порядке- в итоге проблема в дросельной заслонке(заклинила в одном положении, ее ткнули пальцем и машина завелась) А суть вся в том, что после всех этих процедур, а также скидывания клемм с аккумулятора не работает- подогрев водительского и пассажирского сидений , обогрев руля , камера Заднего вида , КОМПАС, система парковки и загорелся чек подушки безопасности!!! что делать ума не приложу, где искать проблему ? еще раз проверили предохранители, блок и тд., все ставим назад проблема не уходит , клеммы еще раз скидывал все то же самое (((( прошу помощи так как в Уфе оффициалов нет , подскажите может кто с подобным сталкивался ?
Изменено пользователем Bizon515
