Какой тип зимней резины Вы предпочитаете для своего JEEP?
На зиму свой JEEP я переобуваю...
547 проголосовавших
1. На зиму свой JEEP Я переобуваю
На шипы350
На "липучку"154
На всесезонку43
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- greenhell
- Maxigal
- igor 050
- Алексей к
- sevcross
- Жека
- And nov
- Лёд
- Kolya2,8kj
комментариев - 291113
комментариев - 13001
