Приводной ремень на KJ 2.8 CRD
Жыповоды!
Помогите разрешить дилемму!
В партскаталоге партнамбер приводного ремня навесного оборудования - 53013905AB
В экзисте таких нет.
Судя по сайту Академии партнамбер приводного ремня - 5072437AC
Кому верить и что покупать ?... ТО-60000 на носу - надо менять приводной ремень.
Ну и сопуствтвующий впорос - ролики нужно менять ? или не обязательно ?
  • Ответы 119
  • Просмотры 23,8k
  • Не-не ... Там хитрая примочка - рокеры ломает/гнет . Вот здесь ремонтировались .
  • Конуса нет - просто болты   Фиксаторы распредвалов понадобятся   Там не совсем клапанная крышка - она же постель распредвалов У валов есть прорезь для фиксаторов
  • нету ничего - ни конуса, ни шпонки хотя проточка под шпонку есть   да, еще чтоб постель поставить без головной боли - сделай направляющие (хотя бы вверни пару шпилек) и не покупай оригинальные
Если ослабить натяжение, чтобы снять ремень, то по часовой крутить, если открутить ролик, то против часовой.
Добрый! Застучало что-то в районе Виско-подогревателя тосола/ролика натяжителя. Метод прикладывания отвертки ничего не дал. Скинул ремень (ремень новый). Стучать перестало. Снял натяжитель, приговорил ролик. Купил новый INA (в коробке был такой же, как и стоял, Litens), заодно махнул паразитные ролики (тоже INA). И вот теперь не могу натянуть ремень! Пытался часа 3, прибегал к помощи соседа-автомеханика, всё бестолку. Не налазит чуть-чуть, а натяжитель уже в крайнем правом положении. Поскольку надо было ехать, пропустил ремень мимо правого паразитного ролика (т.е., не обвел его слева, как на схеме, а провел мимо него справа). Ремень встал, как будто всегда так и стоял. При этом, правый паразитный ролик слегка покручивается. Проехал примерно 30 км - все ок.
Я бы понял, если бы такая ситуация возникла, когда я только поставил новый ремень. Ну, там, вдруг он короче старого см на 5... (ремень Contitech, покупался в Цанраде). Но в первый раз всё поставилось нормально, как положено.
Новый ролик-натяжитель с виду такой же, как и старый. Установить натяжитель неправильно очень тяжело (посадочные не дают этого сделать).
Вопрос - что я мог сделать не так?
Вопрос 2 - как быть дальше? Поездить так, подождать, пока растянется и попытаться надеть, как положено? (ну, там, вроде как паразит дает более сильный натяг на шкивы генератора и кондея) Подобрать ремень на 5 см длиннее и поставить его? Или забить, списав это на козни пришельцев?
п.2.1
Сам ставил в этот первый раз, или кто-то? Если сам, тогда всё знаешь и я не приложу ума что случиться могло. Сравнивай старую и новую матчасть.
Ставил сам. С той лишь разницей, что в первый раз (при замене ремня ГРМ) были сняты радиаторы и откручен карлсон, а во второй раз всё уже стояло, снимал только корпус воздушного фильтра. В общем, чудеса какие-то...
И даже вискомуфту с кожухом не вытягивал?
п.4.9
Ну, была в какой-то момент идея снять карлсон и кожух. Но вспомнил, как это непросто и забил. Снятый кожух воздушного фильтра реально решает :)
Вчера руки дошли до KJ-я, ослабил натяжитель (набор "головка 3/8 с шарнирным воротком + труба" оказался реально удобнее, чем головка 1/2 с воротком), и спокойно рукой натянул ремень вокруг правого паразита. Делаю вывод, что из-за сложности подлезания ремень поначалу не тянулся как надо. А после того, как я завел мотор, ремень расположился ровно, и проблема самоликвидировалась. Думаю проверить свою гипотезу в следующий раз (года через три).
Подскажите, пожалуйста, были ли на KJ двигатели 2.8 без кондера?
Хочу укоротить ремень навесного в обход данного, не нужного мне девайса.
Изменено пользователем p.artisan
Когда влажность под 90% как без кондея в вилке 0-+5 градусов??????????????????????????????
Если это написали для меня, то лишнее..
P.S.    ремень навесного буду мудрить ещё короче, мне подогреватель ОЖ так же жить мешает.
9 часов назад, p.artisan сказал:
Вентилятор тоже нах?! Оставить ГУР и генератор.
9 часов назад, Аркадий34 сказал:
верно.  Вентилятор у меня электрический, установлен на радиаторе.
Двигатель 2.8 от  KJ 2005г. установлен на Ренглер YJ 1994г.  кондёра с роду небыло и не нужен (Крышу и двери снимаю), катушку подогревателя умудрился спалить, когда пытался разобраться, что это такое и почему не работает...
Оптимально конечно оживить подогреватель и иметь два ремня зимний и летний, но оба без кондера.
фото вложил
4 часа назад, p.artisan сказал:
Пуля!
ЕГР выкини.
Грамотно удалён, благодаря этому форуму.
Не, ну там климат степной..может и не надо..( пропустил про Судак)
2 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Не ну там климат степной..может и не надо..( пропустил про Судак)
просто хотел узнать, были ли такие без кондёра, что б ремень срисовать..
2.4 бывают без кондея,но там паразит ставился и ремень чуть короче был.Про дизель без кондея не,не слышал
как бы догадывался, но спасибо!
буду следовать фантазии. отпишусь потом.
3 часа назад, p.artisan сказал:
Грамотно удалён,
А его система охлаждения на месте! Как так? А говоришь грамотно.
Вот если честно, то не понимаю смысл.....если только задача в облегчении машины в целом, путём снятия компрессора кондея и подогревателя ОЖ......ну ещё можно съэкономить на ремне т.к. более короткий должен стоить дешевле....
В обычной эксплуатации шкив компрессора кондиционера крутится свободно и нагрузки не несёт.....так же как и шкив подогревателя после прогрева мотора.....
Вот тоже всегда удивляюсь нарушению принципа"не мешай машине работать"   АА понял,там же конструктор))) А тогда проще всего вместо отсутствующих девайсов запилить паразитные ролики и ремень родной останется
Изменено пользователем нау
16 часов назад, Аркадий34 сказал:
фото старая..
Вот сегодняшняя??:
1 час назад, p.artisan сказал:
Вот сегодняшняя
Педалей не хватает.
так можт он на конной тяге)))
@p.artisan На 2.4 здесь описано, как без кондея. Посмотри может сгодится, пост №10, 11.
Изменено пользователем maycat
  • 5 месяцев спустя...
вот, что получилось:
а зачем?
Выше писал.
Да и зачем мне приобретать целиком шкив вентилятора с пластиной просто из за уставшего подшипника?
спросил про ремень
Какой в итоге ремень стоит?
1 час назад, mohax сказал:
  • Михбых
  • hekse
  • Voldemarych
  • Константинусс
  • Rtvsergey
  • C070CC
  • Wurik
  • 520881
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30779 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193640 Просмотров
    • 436018 Просмотров
