Приводной ремень на KJ 2.8 CRD
Cure
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Не могу понять,что делать с натяжным роликом. За болт против часовой - откручивается
539
Если ослабить натяжение, чтобы снять ремень, то по часовой крутить, если открутить ролик, то против часовой.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Добрый! Застучало что-то в районе Виско-подогревателя тосола/ролика натяжителя. Метод прикладывания отвертки ничего не дал. Скинул ремень (ремень новый). Стучать перестало. Снял натяжитель, приговорил ролик. Купил новый INA (в коробке был такой же, как и стоял, Litens), заодно махнул паразитные ролики (тоже INA). И вот теперь не могу натянуть ремень! Пытался часа 3, прибегал к помощи соседа-автомеханика, всё бестолку. Не налазит чуть-чуть, а натяжитель уже в крайнем правом положении. Поскольку надо было ехать, пропустил ремень мимо правого паразитного ролика (т.е., не обвел его слева, как на схеме, а провел мимо него справа). Ремень встал, как будто всегда так и стоял. При этом, правый паразитный ролик слегка покручивается. Проехал примерно 30 км - все ок.
Я бы понял, если бы такая ситуация возникла, когда я только поставил новый ремень. Ну, там, вдруг он короче старого см на 5... (ремень Contitech, покупался в Цанраде). Но в первый раз всё поставилось нормально, как положено.
Новый ролик-натяжитель с виду такой же, как и старый. Установить натяжитель неправильно очень тяжело (посадочные не дают этого сделать).
Вопрос - что я мог сделать не так?
Вопрос 2 - как быть дальше? Поездить так, подождать, пока растянется и попытаться надеть, как положено? (ну, там, вроде как паразит дает более сильный натяг на шкивы генератора и кондея) Подобрать ремень на 5 см длиннее и поставить его? Или забить, списав это на козни пришельцев?
п.2.1
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Сам ставил в этот первый раз, или кто-то? Если сам, тогда всё знаешь и я не приложу ума что случиться могло. Сравнивай старую и новую матчасть.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Ставил сам. С той лишь разницей, что в первый раз (при замене ремня ГРМ) были сняты радиаторы и откручен карлсон, а во второй раз всё уже стояло, снимал только корпус воздушного фильтра. В общем, чудеса какие-то...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
И даже вискомуфту с кожухом не вытягивал?
п.4.9
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Ну, была в какой-то момент идея снять карлсон и кожух. Но вспомнил, как это непросто и забил. Снятый кожух воздушного фильтра реально решает :)
Вчера руки дошли до KJ-я, ослабил натяжитель (набор "головка 3/8 с шарнирным воротком + труба" оказался реально удобнее, чем головка 1/2 с воротком), и спокойно рукой натянул ремень вокруг правого паразита. Делаю вывод, что из-за сложности подлезания ремень поначалу не тянулся как надо. А после того, как я завел мотор, ремень расположился ровно, и проблема самоликвидировалась. Думаю проверить свою гипотезу в следующий раз (года через три).
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
Подскажите, пожалуйста, были ли на KJ двигатели 2.8 без кондера?
Хочу укоротить ремень навесного в обход данного, не нужного мне девайса.
Изменено пользователем p.artisan
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Когда влажность под 90% как без кондея в вилке 0-+5 градусов??????????????????????????????
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
Если это написали для меня, то лишнее..
P.S.    ремень навесного буду мудрить ещё короче, мне подогреватель ОЖ так же жить мешает.
539
9 часов назад, p.artisan сказал:
Вентилятор тоже нах?! Оставить ГУР и генератор.
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
9 часов назад, Аркадий34 сказал:
верно.  Вентилятор у меня электрический, установлен на радиаторе.
Двигатель 2.8 от  KJ 2005г. установлен на Ренглер YJ 1994г.  кондёра с роду небыло и не нужен (Крышу и двери снимаю), катушку подогревателя умудрился спалить, когда пытался разобраться, что это такое и почему не работает...
Оптимально конечно оживить подогреватель и иметь два ремня зимний и летний, но оба без кондера.
фото вложил
539
4 часа назад, p.artisan сказал:
Пуля!
ЕГР выкини.
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
Грамотно удалён, благодаря этому форуму.
79
Не, ну там климат степной..может и не надо..( пропустил про Судак)
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
2 минуты назад, Vinnetoo сказал:
Не ну там климат степной..может и не надо..( пропустил про Судак)
просто хотел узнать, были ли такие без кондёра, что б ремень срисовать..
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
2.4 бывают без кондея,но там паразит ставился и ремень чуть короче был.Про дизель без кондея не,не слышал
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
как бы догадывался, но спасибо!
буду следовать фантазии. отпишусь потом.
539
3 часа назад, p.artisan сказал:
Грамотно удалён,
А его система охлаждения на месте! Как так? А говоришь грамотно.
151
8 CRD 2006
Вот если честно, то не понимаю смысл.....если только задача в облегчении машины в целом, путём снятия компрессора кондея и подогревателя ОЖ......ну ещё можно съэкономить на ремне т.к. более короткий должен стоить дешевле....
В обычной эксплуатации шкив компрессора кондиционера крутится свободно и нагрузки не несёт.....так же как и шкив подогревателя после прогрева мотора.....
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Вот тоже всегда удивляюсь нарушению принципа"не мешай машине работать"   АА понял,там же конструктор))) А тогда проще всего вместо отсутствующих девайсов запилить паразитные ролики и ремень родной останется
Изменено пользователем нау
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
16 часов назад, Аркадий34 сказал:
фото старая..
Вот сегодняшняя??:
539
1 час назад, p.artisan сказал:
Вот сегодняшняя
Педалей не хватает.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
так можт он на конной тяге)))
142
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
@p.artisan На 2.4 здесь описано, как без кондея. Посмотри может сгодится, пост №10, 11.
Изменено пользователем maycat
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
вот, что получилось:
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
Выше писал.
Да и зачем мне приобретать целиком шкив вентилятора с пластиной просто из за уставшего подшипника?
спросил про ремень
Какой в итоге ремень стоит?
Автомобиль: YJ (2
8CRD от KJ 2005)
1 час назад, mohax сказал:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Giraffe
    • truckdriver
    • LonesomeDove
    • Я Геннадий
    • BeAr58
    • Supermex
    • Александр Потапов
    • brat-kondrat
    • Сергей Фед.
    • verman
