Уровень подзарядки акумулятора - рестайл, дизель
Здравствуйте друзья.
Заметил, что машина 'рапортует', что акумулятор подзаряден до 50Ач.
Запуск сразу 'отнимает' 2-3Ач при температура около +15С...
После запуска начинает активный заряд и за 5-10 минут капацитет востанавливается примерно на 50-51Ач. И больше практически не поднимается...
Понятно, что ECU контролирует процесс и подзаряживает акумулятор когда он решит, но ето возможно и связано с устаревший акумулятор (уже 5 лет)...
Все ето - 'читал' с Лаунчем...
Сможете ли проверить как у вас ?
Спасибо Дмитрий!
Подключил и подзарядил акумулятор с зарядное устройство Бош С3.
Так и не понял что они имеют ввиду с Residual battery charge - 63.5Aч...
У меня там стоит 49Ач, а вчера до зарядки было 35Ач... Машина запускается без никакие проблемы.. Наверно там если батарея новая будеть стоят 109Ач?
State of health тоже не совсем понятное - наверно максимальная емкость акумулятора - 108,5Aч  (у меня там стоит 109Ач)...
В 25.10.2018 в 12:15, Rusich сказал:
Да
а ты в альфеОВД аккумулятор в каком разделе смотришь? я что-то никак не найду,.... двигатель, абс, коробка и т.д есть, а аккумулятора не могу найти
Body computer
Наверно и в Вашего софтуера Акумулятор в BCM (Body Control Module) - как писал в первая страничка...
Интересно, а как комп определяет, что батарея была заменена на новую, а не просто сняты клеммы с батареи?
Комп же должен понять, что батарея новая и применить новый алгоритм зарядки, включая отсчеты всех параметров по батарее!
А дилеры при смене батарей обнуляют все  параметры вайтеком или нет?
Т.е. получается, что батарею новую поставил, а зарядка идет по алгоритму, который остался в мозгах для старой батареи...
Может кто знает?
Наверно при замене батареи надо обнулить  - есть параметр Intelligent battery sensor accumulated time since last reset in days (у меня стоит 389 days). И intelligent battery sensor accumulated time since last reset in seconds (например 17520s). Наверно обнуляли при перезаливки софтуера в BCM (было что-то там), посколько батарея за 1000 дней :) )...
На Ланч не посмотрел для Джипа, но впринципе есть функция RESET BAT, где наверно сможно сделать ето..
Изменено пользователем slowtraveler
Вот здесь нашел интересная информация (для Jeep Cherokee, но уверен, что у нас так-же):
https://jeepcherokeeclub.com/65-electronics-audio-lighting/205105-intelligent-battery-sensor-being-replaced.html
IBS - Intelligent Battery Sensor
Короткий перевод (прошу модератор исправить мои  ошибки, чтоб пост был разборчивый и в пользу потребителей форума :) )
IBS смонтирован напрямую на минусовую клемму батареи:
IBS черный с надпись BOSCH
IBS служить для запись и измерение параметров батареи (ток, напряжение, температура) для система мениджмента силовых токов. IBS вычисляет 'state of charge', 'state of health', and 'state of function'.
Чисто технически IBS является часть из клемма батареи и включает болт, захватывающий заземление (минусовый провод). Устройство выполняет електрический контакт между корпус и минусовая клемма батареи, и включает електронный модуль (сам сензор), а так-же
осигуряет хорошая термическая связь между температурного сензора и минусовая клемма акумулятора. Механическая часть IBS так-же защищает чувствительние електронные компоненты от внешних воздействий.
IBS подключена напрямую к минусовая клемма 12Вольтовая батарея. Гайка клемма батареи 'самодержащая' (не знаю как на русский) и шайба сломается если гайку снять..
Сензор измеряет, вычисляет и подает информации об напряжение, ток, тепература, статуз заряда и другие  через шину LIN (local Interconnect Network) к главный контрольный модуль (контролер двигателя, Body controller и т.д.).
Сензор батареи пользуется для оптимизации параметров автомашины (поддерживать заряд батареи, економия топлива и т.д.), через автомобилная електрическая система.
Сензор батареи сможно читать/ диагностицировать через сканнер, который сможет показать все доступные параметры, которые нужны для обслуживание или ремонт.
Информация, которая IBS посылает через CAN bus:
SOC = Battery State of Charge: Статус заряда батареи: Процент наличного заряда в отношение номинальной емкости батареи. Коротко - показывает насколько заряжена батарея
SOH = Battery State of Health: Статус 'здоровья' батареи: Процент реальной емкости батареи в отношение к номинальной емкости батареи. В процес експлуатации батарея изнашивается, и емкость уменьшается с возрасти батареи. Етот параметр отображает 'старение'.
SOF = Battery State of Function: Статус функциональности батареи: Ожидаемое минимальное напряжение, которое будеть достигнуто в момент прокрутки двигателя стартером
Когда IBS будет подключен первый раз или будет подключен после отключение питание, он входит в так называемая 'калибрационная' фаза, в которая IBS надо определить тип батареи, ее характеристики и статус. В ета фаза ошибка в показания функции (SOC, SOF, SOH)  более болшая чем при нормальной експлуатации..
18 часов назад, slowtraveler сказал:
Спасибо! Вот и я об этом же размышлял выше!
Люди помогите. Может я не в ту тему пишу,но срочно надо. Пропала зарядка и не могу завести авто чтобы уехать домой.в чем причина?
Что происходит при попытке завести? На табло надписи есть какие-то?
Самый простой вариант - умер аккумулятор, потому что похолодало.
Вообще ничего. Тишина всего
Аккумулятор в норме
Т. е вы жмете нопку Старт и даже приборная панель не загорается?
Сложно так на расстоянии лечить. Либо вызывайте техпомощь, либо эвакуатор.
Так и сделала. Жду теперь(((
Можете здесь помощи попросить, кто-нибудь да отзовется с Ростова.
Спасибо
  • КОГ52
  • Shvovan
  • ДАНАНД
  • Москва
  • umeus
  • URRI 39
    • 36525 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203608 Просмотров
    • 445728 Просмотров
