Раздатка 242 с WJ
sergyk2004
Автомобиль: Jeep XJ 4.0
Товарищ попросил продать раздатку 242 WJ с японского донора покупал когда то на свою машину так и не поставил продал тачку  а раздатка осталась с пробегом 80т.км можно сказать в идеальном состоянии .
Цена 25т.р
Телефон для связи 8996327четыре девять10 Сергей вибер вацап
В продаже
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
цена обсуждаема?
Без торга.
Раздатка в идеале.
В продаже
Продам
В продаже. Находится в Анапе.отправлю тк
Продам
В продаже
Автомобиль: Jeep grand cherokee wj 99
4.0
  В 07.04.2019 в 22:49, sergyk2004сказал:
Раздатка есть с WJ 4,0 контрактная 242
Как с вами связаться? Хочу купить раздатку. Транспортной компанией отправите
Ответил в личку
В продаже
Продам
В продаже
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep WJ 4.0
242
лифт 4"
лонги
32"
Продаётся ещё 242-я раздатка?
4 часа назад, fanworl сказал:
Да, есть
Тема закрыта
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Марион
    • EasyKrot
    • casper4272
    • TRS Motors
    • Artery
    • Viltan
    • ЛеонидМ
    • Дамир89
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56768
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
