Jeep Cherokee 3.7 (замена цепи ГРМ)
iSergiy85
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
13 минут назад, tracker99 сказал:
в руках приятней держать
В перчатках нормально держится?
143
7 2005 KJ
19 минут назад, tracker99 сказал:
У меня можно под любой диаметр отверстий
У меня тоже гайки чуть больше, болтик можно любого диаметра вставить и притянуть?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@MIB  , помнится , полез виску снимать : там нужно одновременно ключ на 36 (спецключ толщиной миллиметра три-четыре) сунуть и эту приспособу . Так по толщине еле влезло - какие нахрен прутки ?
1 минуту назад, MIB сказал:
Не . Не мой метод . Как говорится - "ихний харч мне в зубу застрюёть" . ?
143
7 2005 KJ
32 минуты назад, tracker99 сказал:
Такова типа фиксатор можно сделать кому и как из чего нравится, сложного ни чего нет?
Себе делал на примере этого по совету.
Изменено пользователем MIB
965
@MIB  , да не подходит  мне такой пинцет . Я же объяснял .
Тот что в коробочке имеет изгиб , соответственно ,  в месте работы он имеет толщину одной пластины , а не двух . И держать его трещоткой удобно  в любом месте  .
9 минут назад, MIB сказал:
"Нравится" - ключевое слово .  Мне нравится работать приличным инструментом , делают его пускай специально обученные люди  .  А я посмотрю и выберу то , что мне понравится . ?
Автомобиль: Grand Cheroki
Добрый день! У меня Гранд WK2 2012года. Хочу сделать ТО . Пробег 105тыс. Сервис в котором ранее обслуживался приказал долго жить. Вот хочу заехать к вам как к партнерам клуба.  Подскажите стоимость с вашими расходниками. Плюс хочу сделать диагностику полную, чтоб увидеть картину свежим взглядом
1 час назад, Боцман731 сказал:
я так подозреваю,что Вы не в ту ветку форума написали.
но если Вы обращаетесь к нам,то мы всегда запросто!!!! ;)
а мотор какой? и исходя из этого скажу стоимость
полная диагностика входит в ТО.
Мотор 3.0 дизель
В 24.10.2018 в 22:29, tracker99 сказал:
Ну а про седла на V8 было слышно , на дорестайле V6 тоже разок что-то было .
По крайней мере телефоны двоих могу дать, у кого сёдла вывались, на 3.7 кащеях. Жаль конечно, но это факт и его не надо умалчивать. Тюмень и Йошкар-Ола.
965
В 02.11.2018 в 20:20, Аркадий34 сказал:
А зачем они мне ?
Собственно , случаи с вывалившимся седлом есть практически на всех моторах , все зависит от количества участвующих в статистике . Я имел ввиду то , что встречал на форумах KJ / WJ , т.е. количество , соизмеримое с участниками форумов .
В общем , теперь мне известны два-три случая . Тоже дорестайлы ?
539
2 часа назад, tracker99 сказал:
Тоже дорестайлы ?
Да.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Блин, пробег больше 400 к ничего не гремит и не вываливается )) 3 раза тьфу, конечно.
В 02.11.2018 в 21:20, Аркадий34 сказал:
они обычно от перегрева вываливались
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
Друзья, приветствую всех! В продолжение темы. Цепь ГРМ я так и не поменял. Знающие люди рекомендовали не заморачиваться пока нет лишних звуков. Так вот, лишние звуки появились:( Вот, только я не могу понять, либо  это цепь гремит, либо гидрокомпенсаторы на подходе. Слышал, что в обоих случаях звук приблизительно один. Внимание, вопрос! Как всё-таки узнать, что это?
7 2005 KJ
В 02.08.2019 в 15:07, iSergiy85 сказал:
Из за старого масла могут стучать гидрокомпенсаторы они и с новым маслом стучат на не прогретом двигателе.
Спасибо. Уже разобрались. Это цепь. Гидрики дольше гремят.
Вопрос: какой звук у цепи? У меня появился цокающий звук при сбросе газа, когда сначала надавил педаль газа, а потом отпустил и катишься на выбеге. Вот в этот момент цок-цок-цок раздается, длится секунды три и пропадает. Это не цепь?
Изменено пользователем Besil
965
4 минуты назад, Besil сказал:
Это не цепь?
Откройте маслозаливную горловину и послушайте на сброс оборотов - правая цепь хорошо прослушается .
35
6 минут назад, tracker99 сказал:
а звук то какой у растянутой цепи?
965
3 минуты назад, Besil сказал:
У меня не получится воспроизвести . :D
 Звук может быть рокотом (дизелением) , цепь может постукивать об успокоитель , может дребезжать натяжитель ...
35
На ХХ или при перегазовке?
Кому интересно, могу в вотсап скинуть звук цепи, который у меня при старте двигателя.
965
8 минут назад, Besil сказал:
Если цепь прослаблена (растянулась , сломался натяжитель , проточен успокоитель ...) , то звук отличается от нормального во всех режимах .
Просто на падении оборотов с закрытой заслонкой меньше сопутствующих звуков и лучше слышно .
Вот после замены масла (если долго сливали) звук запускающегося мотора с незаполнеными  натяжителями помните ? Наверное , так и у  @iSergiy85  звучит .
35
23 минуты назад, iSergiy85 сказал:
Ага, интересно. +79617586264 киньте, будьте любезны ))
Автомобиль: KK 11 3.7
 я тут вставлю свои 5 копеек
цепь и гидрокомпенсаторы звучат совсем по разному, цепь гремит, компенсаторы цокают.
а вот натяжители цепи тоже цокают.
 Что шумит можно выяснить взяв длинную монтировку, приложить ее одним концом к уху, а вторым в подозрительные места двигателя.
  прошлым летом, при пробеге 170 примерно тыс менял один из двух гидронатяжителей,  он при небольшом усилии проскакивал на один зуб назад и издавал явный цокающий звук на холодную.  цепи были как новые.
Если нет явных прям посторонних звуков не нужно туда лезть кмк.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
Приветствую, уважаемые. KJ у меня недавно - 2 месяца не прошло. Пробег не известен реальный, поэтому решил поменять цепи ГРМ.
Что уже сделано: все масла, фильтра, ОЖ, свечи, катушки, бумеранг, ступица, пыльники шруса, диски, колодки, патрубок охлаждения масла, ну и по мелочи. На сервис ездил только для заправки кондея, т.к. снимал радиаторы и развал-схождение делал. Хочу для спокойствия и ГРМ.
Что нужно? Цепи - 3 шт. Успокоители -4 шт. Натяжители -2 шт. Что еще?
Прокладки крышек головок ннада? Прокладку передней крышки блока? Про Сальник тут писали.
Пока нашел номер 05019423AD. Что в него входит?
Менять буду сам. Помогите пожалуйста разобраться, что нужно и где лучше брать.
Изменено пользователем Антон Б
надо брать оригинальный комплект ГРМ + оригинальные натяжители + прокладки... разумеется у меня, гыыыыыыыыыы, аналоги тут не прокатят
16
Ну это в личку - жду, спасибо заранее. Понятно, что оригинал. Но хотелось бы тут, наконец, составить перечень необходимых деталей, с номерами, с возможными знаменами на не оригинал.
143
7 2005 KJ
Добрый день.
Вот можно почитать
p.s. на мой взгляд лучше покупать комплект прокладок верхний/нижний и до кучи мск.
Есть набор на переднюю крышку feel pro с передним сальником.
Ещё можно заменить прокладку под масло заливной горловиной.
И пластиковую заглушку на левой ГБЦ, которая находится за гуром.
А чего их менять то? Там все просто
Единственное,прокладку передней крышки берите оригинал и от WJ.... а то привезут вам три резиночки и делайте с ними,что хотите
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Struboob
    • saipan2011
    • victor 55
    • maxon5
