Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Продаю 5 дисков R17, стояли на WJ. Пятый диск с резиной и слегка покоцан, но не спускает и не бьёт, остальные 4 диска не коцаны. за 5 дисков 25000р. Можно с зимней шипованной резиной Continental ContiIceContact 235/65 R17, износа нет, шипы все на месте. Цена за колеса в сборе 42000р. За 4 шины 25000р. торг присутствует.
