Как сделать самодиагностику на WJ
Подскажите, как сделать самодиагностику? Пошагово расскажите пожалуйста. Спасибо. Машина grand cherokee wj 99г.
вставить ключь зажигания в замок
три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто
на понели одометра станут появляться 4 значные цыфры.их необходимо переписать
спасибо
а где взять расшифровку потом?
в инете или тут выложи
спасибо еще раз
небольшая добавка - на некоторых машинах (например на моей) коды и последующее "done" высветится ТОЛЬКО если горит "джекичан". если не горит - ничего не будет.
горит, блин
Только самодиагностику надо делать быстро три поворота ключа за пять секунд. cool
спасибо
большинство кодов OBD можно найти здесь
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/
cx27,Александр,а разве на 99годе самодиагностика не была отключена?
не, не отключена, показал коды р0300 р0305 р0307 р0442 р0455.
Dmut спасибо, а как теперь все это перевести?
р0300-пропуски зажигания(добро пожаловать в клуб ошибки 0300!)
р0305-пропуски зажигания в 5 цилиндре
р0307-пропуски зажигания 7 цилиндре
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
хе-хе, P0442, P0455 - добро пожаловать в клуб любителей экологии )))
сам недавно такие лечил. удачно.
по пропускам и так понятно, а вот 442,455 лечить обычно сложнее. чаще всего это просто не закрученная или прохудившаяся крышка бака. но если замена крышки на нормальную не помогает - тогда нужно смотреть ваккум от дросселя до бака и евапоратора (уловителя паров?). пустить в вакуумную трубка давление, например от колесного компрессора и в районе бака слушать, где шипит. проверить там трубки на предмет трещин.
А не поможете еще на русском языке вот эту ошибку показать Р0325. И что такое надпись DONE ?
МаксК, надпись "DONE" в данном контексте идет как "выполнено", т.е самодиагностика закончена. а с ошибкой тебе ща Гуру нашего Клуба подскажут
P0325 Knock Sensor 1 Circuit что-то типа "замыкание цепи датчика(сенсора) удара 1"
кстати. у меня самодиагностика включается так: зажать пимпочку переключения пробега на приборной панели и в зажатом положении включить зажигание. машинка в подписи
У меня таким способом тоже проверяется,НО,ошибок так у меня не показало ни каких,а три раза ключом повернул и показало Р03255
спасиибо!!!
кроме двух последних (это вылечил) первые три лечатся? с чем они связаны?
первые три связаны с искрообразованием. в зависимости от мотора это либо свечи, либо катушки, либо провода к свечам\катушкам.
примерно так и думал, хотел уточнить. Спасибо огромное!!! А еще вопрос. Где можно найти инструкцию по использованию бортового компьютера на этой модели? Я имею ввду на русском языке.
в сети для WJ есть огромное кол-во материала, в том числе и на русском. начать можно с библии http://jeep.avtograd.ru/
спасибо, почерпнул много полезного!!!
Приветик!
Сегодня вылез Джеки чан, самодиагностика показывает Р0420, поискал расшифровку - нашел "P0420 Катализатор вышел из строя (M)". Кто подскажет, чего делать дальше?
Сам же и отвечу smile
Вариант 1: снять массу с АКБ на пару минут. Ошибка пропадет.
Вариант 2: ехать в сервис, сделать компьютерную диагностику и снять ошибку системно. Я так и сделал
Arny-xxl, это типа ты "отремонтировал"? hahalolhands
Veter, по видимому у меня кат пустой smile , т.к. на обоих лямбдах одинаковые показатели... Так что "отремонтировал" smile
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как включить самодиагностику? делал так:
"Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done"."
ничего не происходит...
сделал так :
"Нажмите на кнопку сброса суточного пробега. Не отпуская ее, включите зажигание. На дисплее, показывающем пробег автомобиля сначала "пробегут" цифры от 1111111 до 999999, затем он покажет серийный номер автомобиля и затем коды возникших ошибок (коды диагности), если таковые имеются"
пробегают цифры потом Done и все.
с утра загорелся чек энджн, машина ведет себя вполне адекватно ни чего серьезного не происходит.
кто в курсе подскажите плз.
Три раза быстро вкл-выкл зажигание сделал и потом во вкл оставил - все кажет, на двух машинах.
  • Oleg343
  • GARRI S
  • alex_KJ
  • serg102
  • RomanCom
  • Tabaluga
  • ARTUR 62
  • aysv
  • ha2ard
  • Maverick_E
    • 22 Комментария
    • 35661 Просмотр
    • 201525 Просмотров
    • 444336 Просмотров
