Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Короткий вопрос.  Он идет под вин,   или ему пофиг?   То есть, запрограммировав настройки в одной машине,  можно ли снять его и переставить  в другую?
Если они могут сделать мультик,  можно пустить его по кругу ,  по взаимовыгодной цене.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Присоединяюсь к вопросу, интересная тема. И еще, это только на старт-стоп?
123
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
2 часа назад, Giraffe сказал:
Там вообще ничего не программирует под вин, это не как чип для движка. Ставится в любую машину подходящей модификации.
Думаю если есть умелые ручки то модуль можно размножить,
Но там где-то 2-3 варианта на гранды разных лет и модификаций. Я буду естественно брать только на свой 18мг.
В принципе как придет можно посмотреть как и что, и заказать еще.
1 час назад, Виталий65 сказал:
точно еще спорт и вроде бы еще эко запоминает, но мне это не особо важно.
Изменено пользователем sdolina
  • 8 месяцев спустя...
28
Автомобиль: Grand Cherokee S-Lim 2019
Коллеги, у меня периодически при включении старт-стопа очень ощутимо бьет коробка, всем телом ощущается втыкание передачи и машина дергается. Причем, не каждый раз, а когда система старт-стоп активируется несколько раз подряд за небольшой промежуток времени. На светофоре, например,  включается нормально, а вот в пробке каждый раз при срабатывании "стопа" каждый раз ждешь удара при "старте"...
Нет ни у кого подобного?
62
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Есть, заметил этот удар при отпускании тормоза происходит когда коробка прогрета, такое чувство что при заглушенном двигателе давление в ГТ пропадает, а когда движок заводится, оно резко нарастает и с ударом включается передача. Я на это забил, постоянно отключаю этот стартстоп.
1 152
у меня такое бывает когда я в спешке машину заведу и сразу газую, не дождавшись даже завершения теста
видимо масло не успевает нагнестись в ГТ АКПП
и никакого старт-стопа у меня нет
62
В моем случае удар даже без нажатия на газ, на холостых трогается так, а если сразу поддать газку то не удар, а ударище :D
46
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Отключать систему дилеры не научились?
45
Нет, не научились. Похоже они и не заморачиваются на эту тему. Сегодня заезжал в Автолайт, спросил на всякий случай, сказали, что нет. Я уже автоматически отключаю Старт-Стоп. Вот как то так. Еще раздражает мультимедийный цент, который сам включается, когда машину включаешь, а бывает не включается. :(
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Технический вопрос.  Если  заряжать из из подкапотного  пространства аккумулятор, маленький при этом подзаряжается?
В 15.11.2019 в 15:18, DoctorAnest сказал:
а что есть еще и маленький ? и где он находится ?
Изменено пользователем vsu
309
1 час назад, vsu сказал:
Там же где и большой- под сиденьем переднего пассажира. По логике - да, так как они запараллелены. Но лучше заряжать отдельно, разъединив их электрически, не вытаскивая из "трюма".
Автомобиль: JGC 2018
Приветствую! Подскажите пожалуйста,  вы разобрались с этой проблемой? У меня аналогично, иногда пинается, при включении после старт - стоп.
62
36 минут назад, ruslan_nevel сказал:
В 13.09.2019 в 15:58, Slava52 сказал:
Нет, отключаю старт стоп всегда. Скорее всего что то с коробкой, либо софт кривой либо неисправность какого нибудь соленоида. Ехать к диллеру и ловить эти удары хз сколько времени желания нет, да и гарантия кончилась.
Ну у меня машина 2018 года, 1000 км пробег, вряд ли старая прошивка, или неисправность соленоида. Главное что пинается редко, и продемонстрировать пинок на сервисе невозможно.  Хотя наверное нужно заехать, может быть считают ошибки какие то из компьютера.
Изменено пользователем ruslan_nevel
На сервисе сказали, что первые несколько тысяч км коробка адаптируется, и рекомендовали старт-стоп отключать на это время. А насчёт считывания ошибок,  сказали если были бы ошибки, то на экране были бы уведомления об этом.
28
@ruslan_nevel  Я тоже проблему не решил. Это проявляется только при движении с частыми остановками (в пробках), поэтому я просто отключаю в это время старт-стоп, хотя обычно езжу со включенным.
Да, точно. Я обратил внимание, по температуре автомата. Как только становится выше 75-80 градусов, начинается вот этот трабл, стабильно. Если ниже 75 то работает нормально.  Тоже выключаю стоп-старт, и режим ECO тоже. До сервиса ещё не доехал.
Вопрос знатокам!
Что такое у Jeep... MWU?
Перерыл весь интернет, так и не смог найти и расшифровать...
Вопрос этот связан с IBS (Intellegent Battery Sensor).
5 666
где Вы это взяли?
539
1 час назад, Лунный пчел сказал:
где Вы это взяли?
Иван, приветствую.
Есть в конфигурации ВСМ такой пункт: Battery - IBS activate MWU (Yes/No)
Мой вопрос собственно к чему...
В интернете есть ролики, которые призывают отключить ESS методом тупого сброса фишки с IBS и все это вроде бы как без последствий для зарядки основного аккума. Но при этом на панеле висят ошибки по ESS и одна из них по отсутствию IBS на шине.
Посмотрел конфигурацию ВСМ и возник вопрос.
На любом сканере этот пункт будет, там дальше идут настройки IBS.
5 666
Я бы не стал копаться в конфиге ВСМ, можно и прикончить его.
Некоторые опции "дёргают" параллельные настройки, о которых Вы можете и не догадываться.
И не редко в ДЖИПЕ исправляются, заменой блока.
539
Спасибо за совет, Иван.
Для меня это не секрет.
Поэтому я не тыкаю, а спрашиваю для своего саморазвития. :)
5 666
MWU не нашел в описаниях.
539
3 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Понятно. Спасибо за поиски.
Я вот тоже долго искал, но так ничего и не нашел.
Для меня это показалось немного странным, поскольку в сканере есть это сокращение.
5 666
да эта хрень может принадлежать какому нибудь  фиату, просто альфа не фильтрует по брендам.
у меня  есть справочник акронимов, такого не нашел.
539
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Эта хрень есть и у DiagFCA тоже.
Иван, ну теперь точно про нее забуду! Благодарю за прояснение.
Со слов дилера на 5,7 систему старт-стоп не ставили, у меня точно нет.  Мелочь, а приятно.
В 18.06.2018 в 10:14, Isenya сказал:
Добрый день
у меня такое было. После замены основного аккумулятора проблема исчезла.
ISenya
В 19.06.2018 в 20:19, smu-2 сказал:
Меняли маленький, они говорят и парами меняли, проблема не решается
Таких как я, каждый день по несколько человек приезжает, так что они долго списывались с заводом и вроде как причину нашли,
интеллектуальный датчик, будут заказывать для всех купленных машин в Форисе из Италии,
В 27.06.2018 в 13:59, evillex сказал:
Аналогичная проблема. Вылезло на новой машине при пробеге 1000 км. В Рольфе где брал поменяли маленький аккум по гарантии, не помогло. При повторном посещении пригрозил заменой авто, долго морочились и списывали с тех . поддрежкой, в итоге ошибку убрали, авто вернули, но новый датчик заказали и будут менять, хотя сейчас ошибки нет и старт-стоп время от времени срабатывает.
Со слов мастеров, в сервис с такой проблемой заезжает каждая вторая машина 2018 модельного года (!!!).
В 30.06.2018 в 15:54, srs3491 сказал:
Поменяли большой. Толку ноль. Представительство грешит, что режим езды у нас не правильный - пробочный. Ну проехал по М4, до Ростова почти без пробок. Средняя скорость 90. Ошибка все равно горит. Так что дело не в режимах езды.
Ужас начинается после того как над нормальным авто начинают заниматься улучшайзингом в угоду зеленым.
Почитал тему, наверное у меня похожая проблема (подсаживается АКБ, вероятно из-за системы старт-стоп).
Создал тему "Гуляет заряд АКБ при торможении...." по своей проблеме, там все идет тоже к этому.
Не увидел однозначного решения в данной теме, увидел следующие решения у разных форумчан:
1.Замена основного АКБ.
2.Замена маленького АКБ Старт-стоп.
3.Замена какого-то интеллектуального датчика.
4.Перепрошивка какая-то.
Прояснилась проблема и ее решение?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84315
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
