Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль 2017г. (Модельный 2018) Laredo 3.0. Автомобиль куплен в "Рольф- Центр" на магистральном в конце марта 2018г. Покатался неделю и вдруг выскочила ошибка- "Проверьте систему "Старт-Стоп". Обратился  с данной проблемой к "Лунному". Была выдвинута гипотеза - что не дозаряжен аккумулятор. (их оказалось 2 шт: большой и маленький мотоциклетный). Поставил оба на подзарядку. Заряжались часа 3. Поставил обратно клеммы. Ошибка пропала. Покатался где-то неделю- снова ошибка. Тогда я предположил, что аккумулятор в Рольфе убили. Долго простоял разряженный. На авто с системой "старт-стоп" ставят аккумы изготовленный по технологии AGM. Такие аккумуляторы более живучие, но они не выдерживают долгий простой в разряженном состоянии. После этого как правило аккумулятор не набирает своей паспортной емкости. Позвонил в сервис Рольф-Центра. Предложили приехать и оставить авто на сутки. На вопрос: " Почему так долго?" начали нести какую-то чушь. При наличии нормального прибора батарея диагностируется 30-40 минут. Позвонил в Авалюкс. Такой прибор у них имеется. Поехал туда на диагностику. Аккумулятор все же приговорили. Благодаря стараниям доблестных сотрудников "Рольфа" аккумулятор был убит. На центральном складе в Москве его не оказалось. Заказали. Шел он похоже пешком из Италии. Но через месяц все же появился. Поменяли. Вроде бы все нормально. Но не долго радовался. Через неделю опять загорелась ошибка. На даче поставил на подзарядку. Через час прибор прекратил зарядку и выдал, что набрано 97% емкости. Почти неделю нормально,  в конце недели опять ошибка. Вообщем какая-то засада. На скорость конечно это не влияет, но если есть система- то она должна корректно работать, если она не работает- то вопрос зачем ее было вкрячивать. (Забыл про "дизельгейт"). И если она не работает - то данный авто надлежащего качества или как?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Это скорее всего касается автомобилей 2017г с двигателем 3.0 бензин.
  • Ответы 362
  • Просмотры 88,4k
  • Все же сказалось сотрудничество с Даймлером. А по сему,  помимо колодок походят еще и АКБ для системы старт-стоп:  Артикулы "оригинальных"  АКБ для Мерседеса, с выходом под вентиляционную трубку
  • Это нормально, значит с АКБ (обоими) пока все в порядке. Я старт-стоп использую исключительно в целях проверки состояния АКБ, периодически (раз в неделю наверное) включаю (после того, как машина
  • Коллеги, спасибо за ваши советы. Сегодня нашел решение проблемы. На приборной панели пишет "Стоп/старт не готово. Охлаждение или нагрев салона". Как писал раньше, у меня температура всегда была у
5 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Что такое Цэшка и можно ли использовать второй измеритель напряжения, типа: Unit & analog
Напряжение зарядки на акб при работающем моторе и включённых потребителях , какое?
Кто ОД?
Прибор "Автотест-01" (вольтметр стрелочный грубо говоря). Показания на приборке, кстати, бьются с вольтметром.
Максимальное я думаю - 14,5 В (по приборке), по Цэшке - 14,1 В, сразу после пуска и всю дорогу. При манипуляциях тормозом скачет (все чаще) до 12,5-13,5 туда,обратно мгновенно - я уже писал об этом в отдельной теме "Гуляет заряд АКБ".
Ни Москва, ни Питер, провинция
Изменено пользователем Iuri
уточнение
В 21.03.2020 в 13:19, Iuri сказал:
Так дилер кто?
9 часов назад, Лунный пчел сказал:
Так дилер кто?
Если это как -то поможет - Автоград (Тюмень), где в том числе масло льют 5W-30 вместо положенного 0W-20.
И просьба заодно посмотреть тогда, участвуют они в программе сервисных контрактов Мопар (продленка гарантии)?
И есть ли у них Midtronic?
В 15.03.2020 в 01:33, Iuri сказал:
Мы не торопим, посвободнее будете, объясните пожалуйста потребителю, чайнику в электрике, что происходит и чего ждать с основным АКБ после истечения гарантии (т.е. следующей зимой)?
Насчет сканера, так официалы же со сканером проверяли наверное? (писал ранее в теме:
"Съездил, предъявил по гарантии дилеру неработоспособность системы старт-стоп и что напряжение основного АКБ всего 11,5 В.
Результат ожидаемый - ошибок нет, сложная электроника, мало ездите, поездите поинтенсивнее и приезжайте еще раз попозже (видимо надеются, что когда потеплее станет система сама заработает). Состояние аккумуляторов даже не проверили").
Еще раз, проблема недозаряда основного АКБ и неработоспособности старт-стопа  массовая и в Штатах и у нас - почитайте хотя бы данную ветку.
Неужели до сих пор не нашли причину и решение проблемы?
Гарантия на АКБ год либо 20 тысяч. Пусть ОД проверяют АКБ мидтрониксом и меняют по гарантии если не работает старт стоп. Можно ещё снять и зарядить каждый акб по отдельности.
7 часов назад, Ilya545 сказал:
Я им разве не даю это делать, не хотят или не могут. Да и сомневаюсь, что у них Мидтроникс есть.
А можно на моем модельном годе не снимая оба АКБ через клеммы под капотом на зарядку поставить, часов на 20?
17 часов назад, Iuri сказал:
Лучше под сиденьем каждый отдельно зарядить
@Iuri на горячую линию звонили?
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Нет еще.
Жду ответов от Лунного Пчела и ТехМопара, потом собираюсь еще раз съездить к ОД, повторно предъявить
6 часов назад, Ilya545 сказал:
Геморройно это, парни же здесь (ALLIGATOR) и другие заряжают через клеммы под капотом, правда у них дизеля и машины постарше (наверное без датчика IBS и старт-стопа). Очень не хочется что-нибудь сломать при отсоединениях.
IBS стоит на всех машинах (дизеля и бензины, с ESS и без).
При отсоединениях аккумов самое опасное это короткое замыкание!
Если, например, вы отсоединили плюс от мелкого аккума, то этот провод нельзя бросать незаизолированным, он может коротнуть на массу, так как на этом отсоединенном проводе будет плюс с большого аккума, который туда попадает через PCR.
Так никто и не сказал допустимо заряжать через клеммы под капотом бенз 3.6 мод год 18?
4 часа назад, GreenField сказал:
PCR - это что?
18 часов назад, Iuri сказал:
PCR - это что?
Power Control Relay
@Iuri корректно заряжать отдельно каждый аккумулятор напрямую.
Да я все понимаю, что так корректно.
Я же спрашиваю можно через клеммы без последствий, и делает кто-нибудь так?
В 21.03.2020 в 13:06, MoparPlus сказал:
@Iuri
В сторонних источниках нашёл данные про ваши аккумуляторы. Основной 650 Amp, дополнительный 130 Amp.
Mopar Plus писал: Подкину информацию для размышления.
Основной аккумулятор
BD0H6 600AB Australia
BEAH6 760AA Europe
BPAH6 650AA Asia Pacific
Все с кодом BCZ.
Дополнительный аккумулятор
BDAUA 200AA Australia BC1
BEAUA 200AC Europe BC1 ABB
ABB – European Equipment Group
Никто ранее не задавал  вопрос в FCA или в JEEP-RUSSIA, почему они в европейскую комплектацию  (Россия там же) втыкают аккумуляторы для тропиков?! Должен ведь идти 760 ССА, а не 650. И он абсолютно в том же размере H6/L3 (278x175x190 ), группа BCI 48.
А дополнительный аккумулятор 130 ССА не могу найти ни у Мопара, ни у DEKA (PennEast).
Есть только AUX 12, 180 ССА, BCI 401 (150x88x130) и AUX 14, 200 ССА, BCI 400 (150x88x145).
Т.е. должно стоять 760 + 200 = 960 А, а по факту 650 + 130 = 780 А. Почти 200 А умыкнули
Может кто-нибудь объяснить ситуацию?
@Iuri объясните ход своих рассуждений. С чего вы взяли, что аккумулятор BEAH6760AA=760CCA? Я вам сбрасывал что именно бьётся по вашему VIN с расшифровкой. У вас 650 + 130, упоминания про 760+200 не вижу.
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Я уж подумал, что все на жесткий карантин сели.
Именно 760 CCA и есть. Три цифры перед последними буквами обозначают как раз CCA.
Здесь похоже не у меня ход рассуждений потерялся. Вопрос мой выше почитайте, я не отрицаю, что у меня  650 + 130.
Но я же не  в Океании, и 130 откуда FCA взяли, если везде 200?
Вы же сами все правильно указали, и это поддается логике,
H6 600AB Australia - 600 CCA для Австралии
H6 760AA Europe - 760 CCA для Европы (России)
H6 650AA Asia Pacific - 650 CCA для Азии и Океании
200AC Europe BC1 ABB - 200 CCA  дополнительный  АКБ  для системы старт-стоп (для всех одинаковый)
и подтверждается спецификацией Mopar 2019 ниже:
@Iuri могу предположить причину, которая легко объясняет несуразицы. В комплектации указано то, что у вас стояло с завода, а вот в каталогах – что нужно ставить в случае выхода из строя. Я ошибочно приравнивал артикулы к тому, что видел на машинах, а по факту последние цифры действительно указывают CCA. Не забирался в эти дебри, спасибо, что натолкнули.
Смотрите что пишут за бугром.
Mmy ESS problem has been solved by replacing prematurely aged out batteries. That Chrysler has (or had) a shortage of batteries a couple months ago because they were changing suppliers makes me suspicious that they know that there was a problem.
Позвоните на горячую линию и уточните у них кто может зарядить каждый аккумулятор отдельно и проверить их согласно процедуре, пусть и за деньги. Причём вы должны присутствовать при этом и видеть своими глазами. Если они дохлые – банкет за их счёт, нет – нужно больше ездить ;)
@Iuri  Не забирался в эти дебри, спасибо, что натолкнули.
Если они дохлые
А Mopar Plus, Mopar Tech, которые на форуме, имеют отношения  и связи с настоящим MOPAR, являются представителями, или как в России водится просто взяли лейблы?
Для меня это да, дебри. Но они не должны таковыми быть для спецов и представительств.
Мы для этого и обращаемся на форуме с вопросами и проблемами, в надежде, что спецы и сведущие, имеющие доступ к  заводской  информации, объяснят и помогут.
Когда пишут, от какой даты запись? Два месяца назад это когда было за бугром?
11,5 В по теоретическим канонам - это в ноль разряженная батарея (SOC 0%). Особенность AGM батарей в том, что они до конца выдают пусковые токи, так что по работе стартера и не поймешь что она разряжена, а в один прекрасный момент машина просто резко  умирает.
И мне так никто и не объяснил, почему на холодном запуске на стартер просаживаются обе батареи до 9,6 В, хотя здесь утверждали, что маленький АКБ через PCR не должен.
@Iuri по вашей логике все фирмы со словом Apple или строчным i в начале имеют отношение к Джобсу и Куку.
Mopar в целом клал на вас с прибором и всю информацию вы получаете от частников, которые за свои кровные покупают доступ к информации, чтобы правильно проводить ремонт.
Вы не принимаете во внимание отличия в  уровнях этого доступа. При очень большом желании добраться к важным данным у частника не выйдет. Даже в нашей стране, где всё решается.
Вам уже сказали как именно нужно проводить проверку и по какому номеру звонить с претензиями. Разворачивайте диван в сторону официального представительства, помощь партнёров на форуме штука добровольная и никто вам ничем не обязан.
8 часов назад, MoparPlus сказал:
@Iuri
Полегче господа, я просто спросил. Теперь понятно
Спасибо на этом, и так помогли, чем могли
@Iuri мир, дружба, жвачка! ;)
Автоград участвует в программе сервисных контрактов.
Вы звонили на Горячую линию?
Из всех присутствующих на форуме пользователей, только Лунный пчёл имеет отношение к корпорации FCA, остальные - барыги или бывшие.
Если я кому-то нужен на форуме, то мне проще звонить, т.к. последнее время нет особого желания сидеть постоянно на форуме.
Вы измерили напряжение на клеммах АКБ, нормальным прибором, а не приветом из прошлого?
заряжать ть АКБ, лучше снятыми с автомобиля. следя за током и напряжением заряда.
Изменено пользователем Лунный пчел
В 23.03.2020 в 06:08, Iuri сказал:
3,6 надо лить только 0В-20!!
В продлёнке участвуют.
Мидтроникс EXP-1000 у них обязан быть. (у меня их 6штук :)))))
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
Благодарим за отклик, Лунный пчел.
А Горячая линия не на карантине случайно
Принято
По пустякам дергать не будем, но если что, позвоним.
По маслу спрошу у них, может появилось
Недавно что-ли стали участниками, никогда не предлагали
Так отправьте им 1 шт. в качестве взаимопомощи
То, что они есть у Пчелы в улье, совсем не значит, что они у него в собственности.  А вы готовы кому-то отправить 150 тысяч рублей просто так?
Могу посоветовать, для Вашего спокойствия, купить недорогую АГМ-зарядку, она сейчас около 10 тысяч стоит. Зато лично Ваша, голову никому не кружите и пользуетесь когда хотите.
Screenshot_2020-04-01-01-12-28-510_com.yandex.browser.thumb.jpg.662b84d072db9fcbc8f433b3f842a8c5.jpgScreenshot_2020-04-01-01-21-16-072_com.yandex.browser.thumb.jpg.d3b631607fdfdf34546fb7321ac5706d.jpg
6 часов назад, Giraffe сказал:
Мы же не в курсе взаимоотношений офдилеров FCA между собой,  чем черт не шутит. Вот и написали просто так
Насчет АГМ-зарядки вы правы, похоже на этой машине без нее  не обойтись.
Правительства  и регуляторы с подачи экологов заставляют автопроизводителей неуклонно снижать выбросы за счет снижения расхода топлива, Работа системы зарядки также попала под раздачу в эту energy management strategy.
Т.е., как мы понимаем, зарядка АКБ генератором происходит не постоянно, как ранее, а циклически с перерывами на обед. Контроллер регулятора напряжения EVR в PCM  получает температуру батареи от  датчика IBS, а также мониторит  напряжение в сети (В+), и на основании этих данных определяет целевое напряжение В+ (интересно какая зависимость там зашита по температуре). Если напряжение батареи  (то же В+ наверное) меньше целевого на 0,5 В и более, то EVR активирует зарядку генератором, пока напряжение батареи (B+ ?) не станет выше целевого на 0,5 В - и перерыв на обед до следующего цикла.
Таким образом экономится топливо и энергия (электроэнергия), затраченная на производство топлива и выработку электроэнергии.
Все довольны, экологи, регуляторы, правительства, автопроизводители.
А потребитель в заднице - батарея не успевает подзаряжаться, и он вынужден или наматывать километры, или ставить на подзарядку постоянно свое авто, таким образом потребляя всю сэкономленную автопроизводителем энергию и даже больше, только  за свой счет.
В конечном итоге ничего не экономится, а расходы и проблемы перекладываются на плечи конечного потребителя.
7 часов назад, Giraffe сказал:
За трешку можно взять. И вполне приличную
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Александр, а если можно конкретизировать - пару-тройку приборов.
И чтобы не сыкотно было оставлять в гараже на буферной зарядке
И вымпел-37 еще, там тоже агм есть.
Чисто для примера, то что у меня на полке стоит сейчас.
Ну midtronics EXP-1000 после выхода из карантина, могу продать намного дешевле 150000рублей. прям, очень дешевле.
Я заряжаю акб, зарядкой с Али-экспресс.
типа такой: https://aliexpress.ru/item/4000072218307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b2a2cbfrY3QYY&algo_pvid=bcb57fe1-d14f-4dc6-91ea-a36f24ba662c&algo_expid=bcb57fe1-d14f-4dc6-91ea-a36f24ba662c-28&btsid=0b8b15c415857380618073665e6db9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  1. TRS Motors
    • 191511 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434544 Просмотра
