Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль 2017г. (Модельный 2018) Laredo 3.0. Автомобиль куплен в "Рольф- Центр" на магистральном в конце марта 2018г. Покатался неделю и вдруг выскочила ошибка- "Проверьте систему "Старт-Стоп". Обратился  с данной проблемой к "Лунному". Была выдвинута гипотеза - что не дозаряжен аккумулятор. (их оказалось 2 шт: большой и маленький мотоциклетный). Поставил оба на подзарядку. Заряжались часа 3. Поставил обратно клеммы. Ошибка пропала. Покатался где-то неделю- снова ошибка. Тогда я предположил, что аккумулятор в Рольфе убили. Долго простоял разряженный. На авто с системой "старт-стоп" ставят аккумы изготовленный по технологии AGM. Такие аккумуляторы более живучие, но они не выдерживают долгий простой в разряженном состоянии. После этого как правило аккумулятор не набирает своей паспортной емкости. Позвонил в сервис Рольф-Центра. Предложили приехать и оставить авто на сутки. На вопрос: " Почему так долго?" начали нести какую-то чушь. При наличии нормального прибора батарея диагностируется 30-40 минут. Позвонил в Авалюкс. Такой прибор у них имеется. Поехал туда на диагностику. Аккумулятор все же приговорили. Благодаря стараниям доблестных сотрудников "Рольфа" аккумулятор был убит. На центральном складе в Москве его не оказалось. Заказали. Шел он похоже пешком из Италии. Но через месяц все же появился. Поменяли. Вроде бы все нормально. Но не долго радовался. Через неделю опять загорелась ошибка. На даче поставил на подзарядку. Через час прибор прекратил зарядку и выдал, что набрано 97% емкости. Почти неделю нормально,  в конце недели опять ошибка. Вообщем какая-то засада. На скорость конечно это не влияет, но если есть система- то она должна корректно работать, если она не работает- то вопрос зачем ее было вкрячивать. (Забыл про "дизельгейт"). И если она не работает - то данный авто надлежащего качества или как?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Это скорее всего касается автомобилей 2017г с двигателем 3.0 бензин.
  • Ответы 362
  • Просмотры 86,4k
  • Все же сказалось сотрудничество с Даймлером. А по сему,  помимо колодок походят еще и АКБ для системы старт-стоп:  Артикулы "оригинальных"  АКБ для Мерседеса, с выходом под вентиляционную трубку
  • Это нормально, значит с АКБ (обоими) пока все в порядке. Я старт-стоп использую исключительно в целях проверки состояния АКБ, периодически (раз в неделю наверное) включаю (после того, как машина
  • Коллеги, спасибо за ваши советы. Сегодня нашел решение проблемы. На приборной панели пишет "Стоп/старт не готово. Охлаждение или нагрев салона". Как писал раньше, у меня температура всегда была у
ждем  результат осмотра, озвученные пробеги  и ситуация с валами на ERC (если это ваш случай) настораживает.
Съездил на диагностику. Сохраненные ошибки датчика распредвала 1 и  пропуски зажигания по всем цилиндрам. Ошибки удалили, выполнили обучение датчика. Сказали поездить, потом будем решать менять датчик или нет. Я склоняюсь менять. Если я не ошибаюсь, распредвал 1 - это как раз выпускной правой головки.
Отъехал от сервиса буквально километров 5 и опять "чек" и опять "система старт/стоп" не готова. Хотя, когда к ним ехал и "чек"  горел. и старт/стоп на светофорах работал.
Вот придурки ваши ремонтники. 1 вал, это правый впуск, нужно скидывать клапанную крышку. Что они там обучили🙉
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Про то, что 1 вал это выпуск - мои домыслы. А скидывать зачем? Датчик менять? Разве он не снаружи?
видимо для осмотра вала. ваш кэп.
45 минут назад, Прохор сказал:
Разве в случае износа вала (рокерев), это не будет слышно?
47 минут назад, DrX-ray сказал:
Не всегда
2 часа назад, DrX-ray сказал:
За время существования Пентастара, я датчик распреда менял раза два.
Скорее всего, это не Ваш случай.
1 час назад, Прохор сказал:
Точно
А каким образом при незначительном износе (когда зазор ещё не слышен), датчик р/в может "почувствовать" износ одного кулачка?
@Лунный пчел
Изменено пользователем DrX-ray
Первое, вы не написали ошибку.
Второе, ошибка скорее всего, исходя из опыта, по вращению вала, а это обычно показатель попадания продуктов износа вала в маслоканалы. И фазик Ваш уже почти не крутится.
Вскрывайте правую крышку, там скорее всего, уже интересненько.
Съездил к ним снова. Ошибка P0300 и ошибка системы старт/стоп. Ошибки рр не было.
По пропускам зажигания сказали: вариантов много, вплоть до некачественного топлива. А по системе старт/стоп - сильно разряжена доп. АКБ. Поставили на зарядку. Этим же вечером машину забрал. По дороге домой система старт/стоп работала хорошо большую часть дороги, но минут за 10 до подъезда к дому - снова упала. Зачок А с круговой стрелочкой. Check Engine не горит. Пока. Но я уже приехал. Завтра с утра поеду к ним снова.
P0300 явно не из-за акб
Чем ещё их теребить?
10 часов назад, DrX-ray сказал:
Вскрывайте голову. Там всё видно будет. Теребить ничего не надо, надо просто осмотреть вал.
Высокая вероятность того,  что картина там будет примерно такая:
@Oves
Основание?
37 минут назад, DrX-ray сказал:
Основание?
Симптомы, машина в зоне риска.
Если протянуть дальше - тогда придётся менять двигатель целиком.  Дело ваше, машина ваша, деньги тоже. Решать вам.
@Oves
Какие симптомы? Они и так на меня, как на параноика смотрят. Отогнал машину им утром. Пока молчат. Если бы хоть ошибка РВ ещё раз вылезла, я б на них насел. А сейчас? Что я им скажу?
10 минут назад, DrX-ray сказал:
Это с машины с пробегом 18400 км, 21 год. Просто покажите им. Снять коллектор, клапанную крышку - не так дорого. Если ничего нет - посмотрите состояние валов, и дальше будете спокойно ездить и не думать об этом.
@Oves
Вас, какие симптомы привели к снятию клапанной крышки?
32 минуты назад, DrX-ray сказал:
У меня нет проблем, 17 год ранний.
@Oves
Хорошо, на этом автомобиле, какие были симптомы?
3 часа назад, DrX-ray сказал:
@Oves
trail&hawk 2021 года, пробег 18 тыс.
ошибка сначала по системе старт/стоп, потом вылетающий периодически мигающий чек и постоянно горящий чек.
По итогу на сервисе «шелестящий» звук, вскрытие. Замена вала, замена рокеров и по мелочи.
@Oves
ошибка сначала по системе старт/стоп, потом вылетающий периодически мигающий чек и постоянно горящий чек. Ошибки по пропуску зажигания по всем цилиндра.
Кому машину отогнали? Давайте я на них надавлю
@Лунный пчел Да все. Нашли. Пропуски зажигания в 1-3-5 цилиндрах. Завтра буду искать к кому сдаваться. Это был дилер (Форис), но у них долго, мне надо быстрее.
Овердрайв
@Лунный пчел Спасибо, знаю. Был уже у них с предыдущим джипом.
Ну, короче, вскрыли правую голову. Три заклинивших гидрокомпенсатора во впускном валу. Читал давно об этой проблеме. У дамы в Форисе, кажется была история, ей двигатель меняли.
По идее, дальнейшее обсуждение надо переносить в ту ветку (только, что-то не найду её). Да, история неприятная, кстати, Крайслер-то проблему признал? Почему именно справа? Почему именно впусконй вал? Есть по результатам какие-то выводы, обновлённые номера гидрокомпенсаторов?
Если что, масло лил всегда Amsoil 0W-20. Даже когда он жутко подорожал. Получается все зря?
а точно гидрики, а не рокера ?
поменять набор туриста и кататься дальше
Ремонт выполняет Overdrive. Спасибо им за это большое (я сильно ужат по времени). Они сказали проблема в заклинивших гидрокомпенсаторах. Точно там, или не точно, мне неизвестно. Меняют распредвал, гидрики и рокеры (насколько мне известно). Получу заказ-наряд, смогу сказать точнее.
У меня-то был вопрос, эти гидрокомпенсаторах не дорабатывались Крайслером? Если поставить такие же, можно ожидать рецидива?
при такой проблеме набор это - впускной вал правый + 6 рокеров + 6 гидриков + прокладка - бюджет запчастей 85-90 + работы
про доработку гидриков не слышал... но крайслер и не афиширует такое
  • vladislav83
  • pofig
  • Ivanmarihin83
  • Никол
  • Александр 45
  • Schv
  • alex1812
  • RS_DD
  • RomahaWK2
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156718 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408529 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105408 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
