Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль 2017г. (Модельный 2018) Laredo 3.0. Автомобиль куплен в "Рольф- Центр" на магистральном в конце марта 2018г. Покатался неделю и вдруг выскочила ошибка- "Проверьте систему "Старт-Стоп". Обратился  с данной проблемой к "Лунному". Была выдвинута гипотеза - что не дозаряжен аккумулятор. (их оказалось 2 шт: большой и маленький мотоциклетный). Поставил оба на подзарядку. Заряжались часа 3. Поставил обратно клеммы. Ошибка пропала. Покатался где-то неделю- снова ошибка. Тогда я предположил, что аккумулятор в Рольфе убили. Долго простоял разряженный. На авто с системой "старт-стоп" ставят аккумы изготовленный по технологии AGM. Такие аккумуляторы более живучие, но они не выдерживают долгий простой в разряженном состоянии. После этого как правило аккумулятор не набирает своей паспортной емкости. Позвонил в сервис Рольф-Центра. Предложили приехать и оставить авто на сутки. На вопрос: " Почему так долго?" начали нести какую-то чушь. При наличии нормального прибора батарея диагностируется 30-40 минут. Позвонил в Авалюкс. Такой прибор у них имеется. Поехал туда на диагностику. Аккумулятор все же приговорили. Благодаря стараниям доблестных сотрудников "Рольфа" аккумулятор был убит. На центральном складе в Москве его не оказалось. Заказали. Шел он похоже пешком из Италии. Но через месяц все же появился. Поменяли. Вроде бы все нормально. Но не долго радовался. Через неделю опять загорелась ошибка. На даче поставил на подзарядку. Через час прибор прекратил зарядку и выдал, что набрано 97% емкости. Почти неделю нормально,  в конце недели опять ошибка. Вообщем какая-то засада. На скорость конечно это не влияет, но если есть система- то она должна корректно работать, если она не работает- то вопрос зачем ее было вкрячивать. (Забыл про "дизельгейт"). И если она не работает - то данный авто надлежащего качества или как?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Это скорее всего касается автомобилей 2017г с двигателем 3.0 бензин.
  • Ответы 362
  • Просмотры 86,8k
  • Все же сказалось сотрудничество с Даймлером. А по сему,  помимо колодок походят еще и АКБ для системы старт-стоп:  Артикулы "оригинальных"  АКБ для Мерседеса, с выходом под вентиляционную трубку
  • Это нормально, значит с АКБ (обоими) пока все в порядке. Я старт-стоп использую исключительно в целях проверки состояния АКБ, периодически (раз в неделю наверное) включаю (после того, как машина
  • Коллеги, спасибо за ваши советы. Сегодня нашел решение проблемы. На приборной панели пишет "Стоп/старт не готово. Охлаждение или нагрев салона". Как писал раньше, у меня температура всегда была у
41 минуту назад, DrX-ray сказал:
можно ожидать рецидива?
Конечно
35 минут назад, up6 сказал:
при такой проблеме набор это - впускной вал правый + 6 рокеров + 6 гидриков + прокладка - бюджет запчастей 85-90 + работы
про доработку гидриков не слышал... но крайслер и не афиширует такое
Я бы фазик еще махнул, правого впуска. На основаниях ошибки по нему
2 часа назад, DrX-ray сказал:
По идее, дальнейшее обсуждение надо переносить в ту ветку (только, что-то не найду её)
Вот эта тема, лучше там дальше:
В 07.03.2024 в 17:26, DrX-ray сказал:
Почему именно справа?
Потому что правый и левый распредвал отличаются. Причём правые валы из такого говна сделаны/хреново закалены, что в случае  Антона  (на 18400 км) даже боковые кулачки эко режима подсожрало. А на них нагрузка минимальная.
К сожалению, моя история не закончилась. Дальше перемещаю обсуждение в ветку по распредвалу:
В 07.03.2024 в 19:53, Лунный пчел сказал:
Конечно
Я же говорил
@Лунный пчел
Да, помню. К сожалению, на тот момент уже сборка мотора почти завершилась. Я им звонил. Его надо было заказывать и снова ждать.
Что с ним делать? Его можно промыть, перебрать?
Он с мозгами? Если его поставить новый, его надо прописывать в системе?
Вскрывать крышку, откручивать, менять
Добрый день! Аккумуляторы скоро умрут, требуется замена подобрал вместо:
- 56029759AB АКБ RDrive OEM YTX14-BS (A0009829308) (12Ач) (малый);
- 56029758AB  DELKOR AGM LN3 70.0 обр (большой).
65а\ч у нас в продаже нет, а маленький AGM только такой.
Может кто имел опыт эксплуатации таких аккумуляторов.
Народ! А напомните что нужно что б значок неисправности старт-стоп погас? Зарядил оба, машина прогрета, скинул с большого массу , поставил обратно - а значок продолжает
Стереть ошибки
1 час назад, Pavlov сказал:
Как вариант умирает маленький АКБ.
У меня такая ошибка горела, когда маленикий АКБ был разряжен полностью. Снял оба АКБ, зарядил поставил и все ошибки сами ушли, система заработала.
4 часа назад, Pavlov сказал:
а значок продолжает
Значит есть ошибки в пауэртрейне. У меня, например, периодически появляется Р0018, она тоже зажигает ошибку ESS. При этом ничего не видно на приборке больше, только свистком.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. авто 8 лет, 140 т пробег.
С наступлением холодов загорелась лампочка рыжая А в кружочке, надпись на панели "система старт стоп не готова. проверьте систему"
Соответственно, перестала работать система
Спустя десять дней, после ночной стоянки авто перестал заводиться удаленно со штатного ключа-мигнет поворотниками, но не заводится.
При пуске двигателя в обычном режиме - нажимая педаль тормоза и кнопку на панели заводится моментально, акк бодро крутит стартер
После поездок, после простоев 2-3 часа в течение дня без проблем заводится удаленно с ключа.
Что посоветуете? Как то может быть все это связано с окончанием жизненного цикла малого аккумулятора? Заряжать его или в утиль и поставить новый?
Заранее спасибо
Диагностировать аккумуляторы умеете? Снять, проверить, если труп - менять. Возможно достаточно просто нормально зарядить.
4 минуты назад, DrX-ray сказал:
Нет. Буду искать профильный сервис.
Спасибо
2 часа назад, Роман 5 сказал:
Посоветую проверить модуль  PCM на наличие ошибок. Многие ошибки  по двигателю отключают систему ESS. Также ошибки отключают систему дист. пуска. Например, пропуски зажигания и т.п.
У кого какое напряжение зарядки аккумулятора? У меня на WK2 3.0 бензин 2016г. 14,8В постоянно генератор выдает, не могу понять, это так и должно быть на этих авто? На родном аккумуляторе (AGM) было написано максимум 14.4В. Читал, что если напряжение выше 14.4 то перезаряд, а тут получается машина сама и настроена на повышенное напряжение зарядки.
Если не привязываться к конкретной модели автомобиля, то заряжать АКБ нужно до напряжения, соответствующего температуре. Чем холоднее, тем больше напряжение. Например, если температура АКБ при заряде 25° C то заряжать можно до 14,4 Вольта, если 18° C 14,7-14,8. Если ниже то до 15в. Но нужно учитывать ещё тот факт что холодный АКБ заряд не берёт и может показать сразу 14,7 в, при том, что фактически аккумулятор не заряжается.
Как то так ;)
Не знаю, по мне так 14.8в многовато, на других авто зарядка 13.8-14.2в и аккумуляторы по 5 лет ходят, на wk2 поменял родной AGM год назад на обычный Topla Top, так такое ощущение что он ушатался за год. Сейчас не пойму на что менять, на AGM тоже максимум 14.4в написано
Изменено пользователем АндрейМеханик
Но это уже тема про аккумуляторы
3 часа назад, АндрейМеханик сказал:
На предыдущем JGC аккумулятору уже 11-12 лет (сейчас на нем дочь ездит). Машина 2012 г. в. куплен в 2013 году. Аккумулятор до сих пор родной. Какие там 5 лет? Вы о чем?
6 часов назад, DrX-ray сказал:
Тут обычный на опеле 10 лет отъездил, а агм за 5 лет на помойку нести собрались )
Вот и пытаюсь понять в чем прикол, в прошлом году AGM разморозило зимой до 5в, пришлось его выкидывать, корпус уже был деформированный, может из-за второго аккумулятора стар-стоп, они ж там параллельно подключены, если что сами друг друга разряжают. Сейчас второй отключил, плюсовые провода соединил
Разморозиться аккумулятор может из-за снижения плотности электроплита. Плотность электроплита зависит от степени разряженности аккумулятора. Если в холодную (морозную) погоду вы потребляете много электроэнергии (обогрев сидений, руля, зеркал и т. п.) и совершаете короткие поездки, аккумулятор не успевает восполнить свой заряд. Через несколько дней разряженность аккумулятора станет такой, что плотность электроплита снизится до критической, когда он уже может замерзнуть. Ну и результат вы получаете в виде размороженного аккумулятора.
Вопрос решился установкой нового аккумулятора AGM 80Ач вместо двух штатных, теперь напряжение зарядки 14.3 - 14.5в, что видимо оптимально.
Если кому интересно провод от второго аккумулятора накинул на плюсовую клемму основного, и все работает, остальные датчики не отключал. До этого пробовал просто плюс от второго аккумулятора отключать, машина соответственно не запускалась.
В 16.12.2024 в 16:48, Роман 5 сказал:
Заранее спасибо
Докладываю. В течение недели машина дистанционно заводилась через раз - и холодная и горячая. Проверили АКБ, обе, напраяжение чуть выше 12, пусковой ток на большой - чуть больше 200, на малой - чуть больше 60.  Проверили сканером - ошибка " разряд аккумулятора" и авто не завелось после скана. завели с бустера. Поехал поменял большой аккумулятор. Значок на панели исчез. Все работает
Добрый день! Наверное у меня такая же проблема, только со временем,где то в течении месяца она переросла в ошибки по всем системам,причем рамдомно выскакивают. Пока разобраться не могу. Специалистов по джипам мало,не все хотят связываться. Вообще что то коротит в мозгах...сейчас авто на СТО,если найдут причину то напишу.
16 часов назад, Роман 5 сказал:
Поправка. Утром с брелка снова не завелась. С кнопки завелась с полоборота и появилась вновь ошибка проверьте систему старт стоп. Буду искать и менять малый акк. отпишусь
19 часов назад, АликДон сказал:
Вы компасс с грандом не путайте
5 часов назад, Роман 5 сказал:
Ошибок в РСМ нет?
  • AlexKosh
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169663 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12649 Просмотров
    • 418460 Просмотров
