Замена колес WK 2
partizanen34
Автомобиль: WK 2 3.0 crd Overland
Всем добрый день.  Вчера купил себе очередного индейца WK2 overlend дизель 2012год на пневме пробег 64т.км реальный, бывший машинка WK 3.7 laredo 2004год.
До сего момента ни когда не было ни дизеля ни пневмы, собрался менять колёса на зимние, подскажите в каком положении должна быть пневма при замене колёс (с домкратом). Шиномонтажники не знают, очень не хотелось бы сразу пневму убить.
Пневма должна быть в сервисном режиме. Нужно нажать на тормоз и зажать кнопки вверх и вниз пневмы, когда загорятся лампы нижнего и верхнего положений, значит встала в сервисный режим.
P.S.
Это описано в инструкции, неужели стоит ради того целую тему плодить?
P.P.S.
Так ключ, как на фото, лучше не оставлять. Можно закрыть его в машине ненароком.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
16 минут назад, ALLIGATOR сказал:
P.S.
P.P.S.
У меня машина не даёт закрыть себя если ключ внутри (с помощью кнопок на ручках)
 Спасибо, машину пригнал вчера вечером, руководство по эксплуатации только начал изучать урывками, а шиномонтаж утром.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
5 часов назад, deferre сказал:
Поддержу, в машине ключ закрыть невозможно
  • Согласен 1
41 минуту назад, nos710 сказал:
Можно, если оставить ключ внутри, выйти первым, а пассажир справа открыв дверь случайно нажмет на кнопку закрытия замков и захлопнет дверь.
Принимал участие в данном шоу....
Изменено пользователем dibanoff
WH SRT8 2008 Был
Ну там либо люди сами случайно блокировку нажимали, а потом дверью хлопали, либо батарейка в ключе конченная была уже и тачка его теряла, поэтому позволяла закрыться. С нормальной батарейкой в ключе сама машина его не закроет.
11 часов назад, nos710 сказал:
Это всё лирика, слишком много либо. Факт в том, что закрыть можно. Предупредил новичка об этом.
Что то в книжке не нашел по режиму подвески при шиномонтаже,  как я понял, нажимаю две кнопки ап и даун вместе и подвеска блокируется, правильно?  или надо сначала поднять в оф роад 2 ?
Еще вопрос по ключам: у меня два ключа в кармане куртки, с кнопок то срабатывают замки  то нет (может конфликтуют?) без ключевой доступ работает нормально.
Только что, partizanen34 сказал:
В режиме паркинга нажать на тормоз, потом зажать кнопки вверх и вниз, они начнут моргать. Потом появится индикация верхнего и нижнего светодиодов на кнопках пневмы. Всё. Не знаю уж как еще объяснить.
2 минуты назад, partizanen34 сказал:
Не нужно этого.
Насчет случайного закрытия ключа - лично у меня закрыть ни разу не получалось,
но бывают всякие пограничные ситуации - например:
если дверь закроется и защелкнется  в положении не до конца (со щелью и люфтом, но не открыть)
или батарейка в ключе подсядет и машина закроется, не увидев ее
или модуль keyless просто не поймает ключ в нужный момент.
Автомобиль: Grand Cherokee Diesel 2018
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Не нужно этого.
 Извините это относится ко всем машинам или к тем у кого в меню нет режима подвески "Домкрат"? И кто в курсе при постановке в нейтраль при шиномотаже достаточно ручку в это положение или на надо на раздатке нажимать "зубочисткой" нейтраль?
20 часов назад, merdok сказал:
Вообще можно ничего не делать и него страшного не случится
Можно конечно и так, но хотелось бы как правильно, тем более режимы эти есть и в инструкции по смене колес невнятно упоминаются. Согласен инструкцию читают
только трусы, но вот значит и я в их числе.
2 минуты назад, merdok сказал:
@ALLIGATOR  всё внятно и подробно изложил :)
Спасибо за подробности. Краткость сестра таланта.
Изменено пользователем Captaesm
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • LogOl
    • Serzh1985
    • Карлеоне
    • jewellir
    • rdmitriy
    • Фёдор52
    • Stray
    • Slava52
    • Garinch
    • URRI 39
    • Константин2105
    • Dim2013
    • Сергей778
    • estepon
    • Челдон
    • alexeysh
    • Maranello
    • Антон Геннадьевич
    • al_ch
    • even 16
    • Ilya633
    • THawk
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
