Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Поскольку уже неоднократно получал вопросы об установленном девайсе, а темы в которой я об этом писал, больше нет, решил создать новую.
Собственно, в 13-м году решил поставить себе маслоуловитель картерных газов. На сегодня пробег 168+, всё работает отлично, между ТО (10 тысяч) собирает грамм 200 масла. Снимал шланг подающий воздух к турбине - там всё чисто.
Маслопомойку покупал на амазоне, больше у того продавца их нет. Но это не проблема, нужно просто подобрать аналогичную, небольшого размера, т.к. места под капотом для её установки маловато. Старый шланг вентиляции картера снимается, собирается конструкция из пары шлангов и переходников, на фото видно, ничего сложного, можно и самостоятельно сделать.
В целом считаю, что улучшение себя оправдывает, лишнего ничего никуда не летит, я очень доволен :)
P.S.
Кстати, после установки, меня некоторые товарищи пугали, что на морозе всё это дело замерзнет и у мотора выдавит сальники. Прошло 5 зим и никаких проблем не было, хотя ездил и в морозы -35 :)
Добавлено 04.2019: зачем всё это надо и общий принцип работы системы - смотрим картинки под спойлером.
Спойлер
Ролик с демонстрацией результатов работы маслоуловителя (english):
Изменено пользователем Гость
добавлена информация
  • Ответы 213
  • Просмотры 34,5k
  • GreenField
    GreenField
    Дошли у меня руки до моей маслопомойки... Предлагаю еще один вариант установки на блоком АБС.  Кронштейн крепил тремя болтами под корпусом воздушного фильтра. Выглядит это все на фото достаточно
  • Всем привет и спасибо за подсказку с местом установки. Тоже сегодня, наконец то, пришла с али чудная маслопомойка, поставил использовав родной патрубок и купленный маслостойкий шланг (18мм), на помойк
  • А там всё не сложно, самое главное решить как вы будете крепить бачок к кузову, чтобы он держался и его удобно было снимать для слива масла. Тут многие по разному крепят, я на торчащий болт стакана ам
:facepalm:
Изменено пользователем kisa9898
Только что, kisa9898 сказал:
А крайслер об этом знает??
Конечно знает:D
вы на дизеле штатную турбину поменяли?
Нет ,это компрессор на бензине
тогда приношу извинения.  но тема про дизель.
Все нормально Сергей:up:думаю просто тему про маслоуловитель нужно переименовать как маслоуловитель для дизеля и бензина,кто-то тоже на бензин ставил еще вроде
Мое личное мнение. по поводу маслоуловителя, если его ставить то только после того как поршневая умрет и начнет сапунеть. А то что в нем наблюдают его установившие просто конденсат, как на крышке кастрюли, газы горячие- масло уловитель холодный. масла там нет. Жирные пары плюс  конденсат и результат - жижа похожая  на масло. Да и производитель не дурак, потому что для больших морозов предусмотрел спираль нагрева в конце шланга, что бы сапун не замерз.  (проще было его как на жигулях было  в корпус фильтра вывести, но проблема с перемерзанием тогда бы осталась. ). а маслопомойка зимой при долгом стоянии на холостых просто замерзнет, так как там вода(конденсат).
Всем привет и спасибо за подсказку с местом установки. Тоже сегодня, наконец то, пришла с али чудная маслопомойка, поставил использовав родной патрубок и купленный маслостойкий шланг (18мм), на помойку хомуты ставить не стал, тк туго на штуцеры натянулись, а вот от выхода из движка и вход в воздухоход захомутил. строго не судить, делал впервые. только пришлось в родном крепеже помойки две дырки просверлить
Спойлер
355fcb50-1cd5-4afc-a0a5-b7cc636d36ea.thumb.JPG.4443573d6f2e4856a00ba9341b2b5389.JPGf308a0ba-704a-47d4-bda6-8099b987a603.thumb.JPG.c27d40813fa967f713b698558cb1ed2e.JPG
Изменено пользователем Boosel
А дело-то живет! Нас всё больше :)
А будет еще больше:lol2:
Тебе уже поздно пить боржоми :lol2:
Вот так всегда:(
не созрел поставить? :)
Только приехала посылочка. В скором времени прикручу
проехал примерно 500км по трассе, ради интереса заглянул в помойку. работает)) грамм 10-20 вылил :D
13 часов назад, Boosel сказал:
Она еще и лошадей прибавляет :lol2:
Скока?
Подскажите пожалуйста где можно  приобрести  маслонакопитель  для дизельного  WK2 . С  уважением Андрей. Спасибо
На предыдущих страницах... конечно  если не полениться... и прочесть хотя бы предпоследнюю
В 27.07.2019 в 14:53, Американец сказал:
Скока?
Табун! :lol2:
Скоро и я примкну к тренду, правда с задержкой но всё же. Удивительный мир форум
Не переживай, Женька. Я тоже все никак не примкну - то шланги не те купил, то хомуты некрасивые, то еще на какую-нибудь мелочь отвлекусь :)
Поставил тоже маслоуловитель лежал с июня, но появился дым из выхлопных труб прокатился километров пять дым сильный при танке в пол, глянул шланг заломился и плохо пропускал из за этого выдавило  масло через сальник маховика вся защита в масле. Вставил в в шланг в место залома шланг потоньше, вроде дыма нет, если чуток при резком ускорении. Картер протереть вроде все чисто через сальник больше не горит но надо понаблюдать. Шланг ставил 18мм. Внутренний диаметр. Как то так. У кого нибудь дым из труб шел после установки помойки?
10 минут назад, Андрей 974 сказал:
...... У кого нибудь дым из труб шел после установки помойки?
У меня нет дыма... выше есть фото и пост  как и где я ее установил... патрубок один оставил родной , а второй от Газелевской печки вроде ...все встало отлично никаких заломов и перегибов....
13 часов назад, Vietnamez сказал:
+1
15 часов назад, Андрей 974 сказал:
Не было, да и не должно быть...
@Андрей 974 напомнил! Поеду ставить:D
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Как шланг поправил залом изчез и дым тоже, один патрубок по наводке Vietnamez оставил родной сегодня приехал 300км дыма нет, через сальник масло больше не давит все сухо купил ещё один шланг диаметром внутренним на 18 но только потолще прежнего в который ранее впихнул ещё шланг потоньше, чтобы залома не было из за этого видно отверстие в нём маленькое стало в результате чего и пропускная способность сократилась. На выходных теперь заменю его и должно быть всё в поряде.
А я опять не доехал:(
Вчера делал ТО ,проверил маслопомойку,а она полная ,думаю грамм 200-250,проехал 7500 ткм из них 3000 на дальняк ездил.Как думаете это нормально или что то не так работает? На предпоследнем ТО за такой же период 50 гр набралось ,но без дальних поездок.
  • Lih0y
    • 24 Записи
    • 40633 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210401 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451374 Просмотра
