Продам Jeep KJ 3.7 2007
guseff2004
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
ап
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
gf
  • 5 недель спустя...
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Заканчиваем оффтоп если не покупаем. Кто и за сколько продает свои машины это его личное дело.
Зачищено.
28
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
Типа ап,ап. Кому дорого идем покупаем дров за 400, Кому дешево едем смотреть Прадики 2007 года за 1 000 000)))
В августе не отдал за 500, пусть стоит лучше)))
Изменено пользователем guseff2004
ошибки грамматические
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
ап
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
В продаже!
Куплен в сентябре Commander 4.7, 231 л.с., 2007 года. Искал его 2 года по все РФ))). Разочарования от Комми: расход, он реально больше литров на 5 чем на 3.7  KJ в городских условиях, на трассе +2/100, работа климата не совсем адекватна(((, на Тигуане намного лучше. Полный привод, считаю что все таки 242 раздатка лучше, ну зачем мне в городе полный привод с апреля по сентябрь))). Места в салоне конечно больше чем в KJ, но не критично, багажник больше ощутимее. И вообще по ощущениям KJ  более городской авто чем Комми, несмотря на некоторую дубовость и ментальность УАЗа)))).  На KJ значительно проще с парковкой, движение в плотном потоке..На трассе Commander  конечно комфортнее
добавление
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
KJ продан, прошу закрыть тему.
Спасибо всем скептикам, критикам и т.д. За авто приехали люди за 1000 км, которые посмотрели не один kj и после диагностики в сервисе с 9 до 11 приняли решение купить авто.  В сервисе  удивились что на 12 летнем авто лишь одна крашеная деталь и та без шпакли и следов ремонта, только косметический окрас.
Продан за больше чем 550, но меньше чем 600(((
добавление
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • МедведЪ
    • Intrepid
    • Assa7
    • Игорь Волохоа
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 52770
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
