Заменяемые запчасти для Jeep
Автомобиль: Гранд Чероки Лимитед 5
2 1996г/в был
Еще хотел по теме добавить что на ZJ вместо родных сайленблоков рычагов применяют: в место верхних волговские рессорные фтулки; нижних газелевские рессорные фтулки с небольшим колхозом железной фтулочки под болт.
Не мое вычитал на Украинском сайте .
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
JEEP959
Я пошел со шпилькой в соседний магазин и подобрал нормальные гайки для колес по 40 рублей за шт. черного цвета.
mawgli, ты подобрал обычные гайки или колёсные от какого то авто??? так если нетрудно скажи от чего подходят! я вот со шпилькой тож по авторынку пробежался и ничего не нашол! (((((
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Quote (Freediver)
Если тебе нужно видео даже того, как меняются амы, держись лучше от своей авты с ключами подальше. А амы пусть меняют те, кому видео не нужно.
спасибо, очень полезно для развития. вот не повезло мне наверное , как повезло тебе, с гаечным ключём в руках родиться и бензином вместо крови. не все ж рукастые и головастые как ты. молодчина.
ЗЫ.сказал бы лучше что и как, а не выпендривался.
Quote (ромус)
Сам не выпендривайся biggrin . Видео ему подавай biggrin .
Сказ мой будет краток: откручивается один болт ама сверху и один болт ама снизу. Ам деинсталлируется. Новый ставится в обратном порядке. Всё.
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Quote (Scorp)
А сам пробывал это воткнуть?
Я сам поставил Бош от ВАЗа, встал как родной, полет нормальный
Quote (JEEP959)
а кто нибудь колёсные гайки от чег нибудь на ZJ или ZG колхозил!! а то стоят гады по 250 р за штуку а это блестящая шняжка отлетает на раз и получается гайка не на 19 а на 18 angry
В академии есть гайки дешевле (50-80 р.), внешне как оригинал только сделаны цельными (Так утверждал продавец)
Chevy Van G10
Quote (Freediver)
Ребята давайте с уважением относится друг другу. нече в этом нет такого человек хочет сам разобратся, научится!!!
я понимаю что это все сказанно в шутку. но люди разные и по разному воспринимают!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
ромус, Там ничего сложного абсолютно нет! Аммортизаторы стоят отдельно в задней части, их снять ничего не мешает! Машина не упадет и не просядет если их снять! Снимаются очень просто, отворачиваешь верхнее крепление (болт) и нижнее крепление (Болт-гайка) и вынимаешь их от туда! В обратном порядке ставишь новые (от УАЗика)!! На верхнее крепление добавляешь шайбочку побольше чтобы резинка не вылазила! А нижнее крепление встаёт нормально и так! Только немного разогнуть уши крепления надо предварительно!
P.S. Незабудь вместе с аммами купить втулки, они продаются отдельно!!!
Завтра фотку сделаю и выложу сюда! Если кому интерестно! smile
Quote (Freediver)
Сам не выпендривайся . Видео ему подавай .
Quote (Ternovka58)
спасибо товарищи smile
т.е. прям на стоячей машине, на земле снимать? или мож поддомкратить что ль?
Quote (Ternovka58)
сделай если не сложно.
Ternovka58,
Я думаю вместо верхней шайбы можно поставить втулки от газели, они вроде как шире... Хотя надо проверять...
ромус,
Лучше поддомкратить и снять колесо, так удобней будет.
Шрус переднего кардана (со стороны раздатки).
Оригиналы есть на ебеи... но заказать не получилось...
Пришлось делать самому...
В итоге после поисков купил шрус GLO 4512K (Италия) (цена около 1300 руб) , NGK ни один не подошел, из-за наклона зубьев, при тех-же размерах.
Шрус разобрал и проточил внутреннию обойму примерно на 1,5 мм с каждой стороны (он шире , иначе потом стопорное кольцо не одеть).
Чехол щруса купил силиконовый от 2108 (цена около 100 руб).
Чехол вывернул на изнанку, отрезал лишнее, и одел на оригинальную железку, предварительно срезав с нее старую, рваную резинку...
Силикон нагрел в горячей воде и одел на кардан...
все подошло как родное...
SLAVA99, ВОт ничего себе!!! А я кардан новый покупал за 28 тыс. из за этого шруза!!! Незнал что его можно так починить!!! Вот засада! Ну теперь буду знать! Спасибо! smile
T-34, ромус, Я даже не домкратил! Подложил фуфайку, взял ключики и вперед! smile Вот фотки того что получилось! Правда качество неочень, на телефон сегодня утром заснял!
У именно этого шруса (который ставил) сталь намного лучше, чем у оригинала. На токарном станке проточку сделать не получилось... Только на шлифовальном. Пыльник держится уже 1000 км. Если порвется - менять дешево и быстро (примерно час).
Quote (Ternovka58)
T-34, ромус, Я даже не домкратил! Подложил фуфайку, взял ключики и вперед! Вот фотки того что получилось! Правда качество неочень, на телефон сегодня утром заснял!
круть, спасибо огромное. значит аморты плаза от газели. а козлить не будет? они ж должны быть пожёсче наверное?
ромус, Да! Они пожесче! И машинка как вкопанная! Крены ушли! Но по кочкам жестко! Но можно тогда подобрать от УАЗика, слышал что от Хантера ставили ребята!
Quote (SLAVA99)
ненадолго....я так несколько раз делал...рвет со временем
Автомобиль: гранд чероки
ребят,а на перед никто не колхозил? спрашиваю по причине рыскания по дороге.по рулевой люфты устранил,теперь грешу на аморты .кстати заменил крестовинки.на рулевой колонке -подошли от ваза .где то проэто писали,но предупреждаю.,чтобы ни развертками,ни напильниками не шарошили иначе повторите мою ошибку и прослабите,мне пришлось п.автоматом прихватывать.
JEEP Commander 3.0 d
JEEP959, ставишь шпильки от нашей Волговской ступицы ГАЗ 24 старого образца там посадочные места шпилек одинаковые по шлицам, шпильки только длиннее и гайки к ним Волговские конус такойже, там только резьба на шпильках разная, теперь не слизываются гайки. Минус гайки не хромированные, ржавеют и шпилька торчит из гайки мм на 8.
На счет гаек Jeep'овских: видел такие же гайки от Chrysler'овских машин. Тоже никель, только она монолитная, без вылетающих колпачков.
Автомобиль: гранд чероки виджей
Quote (JEEP959)
берем головку на 18 снимаем колпачки с гаек и выбрасываем в мусорку.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee(ZJ)96г. 5.2 Lim
JEEP Grand Cherokee(ZJ)96г. 5.2 Lim Клипсы на обшивку дверей от каких авто подходят?
поставил уплотнители от восьмёрки жигулей. на заднюю дверь встали как родные, я даже колпачки приколхозил суперклеем, а вот на перед не особо хорошо. не плотно прилегает к стеклу, следовательно вода будет литься в дверь, следовательно - дверь сгниёт. чего делать?
kot1977, интересная темка!! про волговские шпильки!! Спасибо опробуем! biggrin
Саня, Саня взять ключь на 18 не проблема проблема в том что гайки без этой блестяшки очень мягкие после 2-3 раз открутил закрутил есть возможность её не открутить я уже 2 шпильки высверливал!! ну а если не веришь можешь попробовать!! сверление доставит истинное наслаждение особенно в далеке от цивилизации biggrinbiggrincoolcool
JEEP959,
Quote (JEEP959)
up:up:up 2 сверлил одну на переде другую сзади, неделю муд...ся гайку аж на 16 сделал газом грел, бестолку, высверливал одну вообще за 2 часа, а вторую маленькое сверло чем начинал сломал, и оно в шпильке осталось, и абзац потом неделя секса :D, А на Волговсие заменил вообще нормально, гайки старые совковые, прикалёные biggrin Только надо подбирать они иногда по посадке разные попадаются ну в общем с собой оригинал и штангель
на виджее 4л:переделал систему включения эл.вентилятора-поставил датчик температуры на 96градусов и реле стартера70а.=500руб и пара часов работы неспешной,теперь замена реле100руб и две минуты времени-правда год отьездил полет нормальный,потом замена собственно самого карлсона по причине смерти последнего-1300руб газелевский,он чуть поменьше но лопастей у него больше,затем установка виско муфты от 5.2 и опять замена карлсона на более плоский=любая пробка в любую жару-температура как приколоченная,один минус нагрузка на помпу увеличилась,и по ощущениЯм пару осликав из табуна потихому свентило в неизвестном направлении... biggrinbiggrinbiggrin .
Колёсные шпильки с гайками: снимаешь и отдаёшь токарю, ставишь магарыч и всё в поряде.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 288 гостей (Посмотреть всех)
    • Safcho
    • Poland
    • Олег 184
    • Павел Я.
    • Вячеслав СП
    • AS8
    • Vladimir SPb
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Травматолог
    Травматолог
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
