Заменяемые запчасти для Jeep
На KJ 2003г. Сегодня воткнул вместо штатных амортов капота аморты от задней двери ВАЗ 21213 (Нива). Вошли нормально, только пришлось верхний наконечник амортов оставить родной, т.к. нивовский длиннее. Цена вопроса - 350 руб. за пару :)
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
...толщина роли не играет, места там свободного море...я когда свои форсы промывал (самостоятельно)каким то образом потерял верхнюю резинку с форсунки...пошёл в маГАЗ и купил одну резиночку (10р.) она чесно говоря, не плотно села на посадочное место(что слегка напрягало), но когда я её внедрил в рампу, резинку распёрло и форсунка зажалась!...езжу всё нормально!
понял но у тебя 4 литровый мотор,а ставил кто еще на 4.7
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
на WJ крестовины заднего кардана взаимозаменяемы с крестовинами переднего кардана ZJ)))) случайно пришлось менять рассыпавшуюся крестовину....в гараже валялись с кардана Зэдки...поставил...один в один)))
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
значит с ZJ все подходят на WJ :hands:
  • 5 недель спустя...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...ставили, я читал...проидись по поиску, если наткнусь сообщу!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
на выходных на WJ поменял амортизаторы...на зад поставил от газели Plaza X-Drive арктик, в перед задние от Волги Plaza X-Drive арктик...
зад встал без проблем...а передние сделал кронштеин (фото позже сделаю) и все отлично встало...
ну и какие ощущения и что стояло до них?
до них стояли Ранчо (номер не помню)...но они вообще в хлам убитые были, не держали вообще...
сейчас конечно лучше...жестче стал...не такой валкий...
Автомобиль: GrandCherokee
Согласен.Еще перекупы которые возят запчасти под заказ свое наболтают
Держал 2 Гранда ZJ,сальники на раздатку и мосты всегда потбирал в Японском магазине.Ничего не приходилось переделывать и все сухо
Автомобиль: jeep grand cherokee zg 1995г в. V8 5.2 ; rk 249c потрахамр 24 7
АКПП 246
Господа , кто нибудь проставки под передние пружины колхозил от нивы ???
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Никто не знает, амортизаторы на заднюю дверь от чего подходят, на вжик?
АКПП 246
Читай внимательней тему )))) , от нивы , только верхнее крепление оставляй родное .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
люди!
подскажите, что за сайленты от ZJ подходят в панару WG 2,7 дизель?? типа в них надо только отверстие переточить с 10мм на 12мм.
подскажите кодик. плиз.
7 CRD
2004 г.в.
и тишина...
неужели никто не знает??
дайте код сайлента в панару ZJ ???????
АКПП 246
Всем привет , кто по лямбде что интересного отпишет , вот есть такая инфаhttp://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm , а интересует полный номер её .
Автомобиль: Jeep 2500
из-за обилия смазки накрылась задняя крестовина заднего же кардана, после недолгих поисков вколхозил крестовину Ниссан-мистраль -2, как родная
АКПП 246
При реанимации бензонасоса возникла проблема разбухшей уплотнительного кольца , весьма успешно заменил его одной складкой от пыльника шруса , очень удобно , прямо надеваешь на верхнею часть бензонасоса (где штуцера и провода подходят) и не смещается и сидит плотно )))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Рычаги-Поводки дворников на WJ от какой-нибудь нашемарки подойдут или от ино?
TAZ 2108 "Сопля"
@Toxa, код хз, сайлент задней панары ZJ, но только ориджинал (кетай-гавно)
думаю врядли, тк там крепеж хитрый
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Domkrat, чем хитрый? Разве не гайкой на конусную шпильку?
Чесговоря, по 2т.р. за оригинал (за каждый рычаг) - как то жаба душит :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
честно-точно сказать не могу, тк на Видже не снимал, но на Зэтке поводок крепиться металлической защелкой и когда ее отожмешь он просто снимаеться со шлицов...от руки :lol:
а на жигуль тыщу стоит...а что с твоими поводками-то?..ну как вариант - отпилить шлицевую от родных и приварить к любой другой поводковой (хоть к швабре железной) :crazy: (у меня еще не бывало, чтоб какая-то запчасть не подошла если очень хочется))))))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Поводки страшные - красить лень и недолговечно, плюс еще водительский дробить начал. Попробую гайку подкрутить (на виджей он именно гайкой крепится), мож перестанет. Но все равно менять надо - коррозия их жрет вовсю.
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, тогда снимай одну и в магаз...либо красить
КАК вариант :crazy: крэзи - усилить их трубой и покрасить - никогда не сгниет, долбить не будет, можно придать нужную аэродинаику, брутальный вид :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1993 г.в
На ZJ крестовины подходят от Фольксвагена LT 35-55, и от Ссанг Йонга Муссо
TAZ 2108 "Сопля"
логично, потомучто у муссо копия джиповского моста Дана
JEEP Commander 3.0 d
Качество ЗЧ Mopar давно мёртвое. :angry: Приводной ремень на 5.2. кто неоригинал ставил? И какой фирмы? :crazy:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Неужели держит? У Нивы то пятая дверь поменьше да полегче будет...
Приводной ремень на 5.2. кто какой ставил.
На заднюю дверь от какой машины можно поствить аморты не считая Росавтопром?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEXeik
    • Giraffe
    • romanov
    • 64kuzma
    • Седдой
    • Poland
    • mixelson
    • dibanoff
    • Дёма0903
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
