Задний подлокотник
Pashkin
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
Тема пока вроде не поднималась.
Купили авто без оной опции и хотим поставить. Видел ауди и бмв жесткие сумки подлокотники. но по 10-15т.  Есть ли более  оптимальные аналоги?
Автомобиль: D5 2022
42 минуты назад, Pashkin сказал:
Честно, не понял, а ты сейчас о чём?
10 часов назад, peugeot сказал:
Задние сидения опционально в функциональном пакете складываются 40:20:40, и в середине есть подлокотник с подстаканниками. Так вот у меня его нет(
Но! Я видел такие штуки - для ауди и аналогичная для бмв, правда цена от 10К. Потому спросил совета)  16e9c46s-960.jpg
Изменено пользователем Pashkin
Автомобиль: D5 2022
38 минут назад, Pashkin сказал:
А,вот ты о чём,извини,а я чего то с ходу не врубился. Скажу своё мнение,багажник маленький,вещей всегда много и какие то сумки всегда стоят на заднем сидении,на них можно облокотиться.За год езды на этом авто,ни разу не видел,чтобы кто то откинул подлокотник. Места всегда в притык,а тут еще лишняя сумка всегда в машине болтается.Я бы подумал.
В общем, нашел такие варианты, из которых и буду выбирать:
https://www.autodoc.ru/man/511/part/52212219904
https://www.autodoc.ru/man/657/part/000061100h
Тот что на фото, как оказалось, можно найти за 4К , но он небольшой, всего на 12л, тогда как есть побольше на 27 тоже ВАГовский (ссылка выше).
У BMW несколько вариаций, все они с подстаканниками, мне больше понравился спортивного формата.
Автомобиль: D5 2022
12 часов назад, Pashkin сказал:
Меня, всякие такие прибомбасы ( боксы,багажники и тд) не прикалывают. Гораздо интереснее техническая сторона авто.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • dremych
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
      • 36213
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
