Замена свечей накаливания на Jeep cherokee 2.8 CRD
вова22
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Всем привет. Вот и меня коснулась данная тема. В прошлом году плохо стал заводится в -15, а в этом -8 и все. Очень долго ругал саляру, но стало +1 и с двух оборотов бобик помчался в сервис. Вскрытие показало, что три с половиной свечи не работали (1,2,3), 4 свеча что то пыталась изобразить, но скорее для вида. Замена в сервисе заняла 1.5 часа, с подглядыванием подсказок на форуме. У меня оказались 11 в. свечи, железные, не понимаю зачем надо было в дальнейшем делать 7 в. или 5 в. Работа кстати не очень сложная, надо было раньше этим заняться. После замены стал ровнее движок при прогреве работать, чуть упал расход с 10.4 до 9.7 (маршрут у меня один и тот же), да и самое главное забыл :D он стал заводиться. Спасибо всем кто оставил в ветке советы по данной теме. С уважением:hi:
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
10 часов назад, Дмитрий 1972 сказал:
И поставили тоже 11 вольтовые??
34
Да конечно 11в. завалялись б.у с разборки, но рабочие, коротнул их акб - работают. Они железные, без всяких допустройств, чего мудрить. Немного поздно, но если кому придут 11в по ошибке при заказе 7 или 5 в. заберу. С 4 рабочими в -14 с двух оборотов завелся, теперь буду следить за ними и сразу менять, как писал выше работа не очень сложная, и сам поменяю теперь.:hi:
В общем откатал я зиму с металлическими 7 в свечами, не доволен я ими, заводился всегда, но иногда после запуска троил, глушил и заново заводил. Перед установкой я их проверял, но посмотрев на Ютубе как должны нагреваться свечи накала, пришёл к выводу что хреново они у меня нагреваются. Ставить керамику боязно.
В Рожакниге попалась тема о том что неруси ставят 5 в вместо 7 в и не парятся, причём многие высказывали недовольство 7 в металлическими свечами. Спасибо @Hechicero, он расспросил их более подробно.
Вывод: они ставят 5 в и не парятся.
Что думаете по этому поводу?
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
2 часа назад, Аркадий34 сказал:
Аркадий, ну если "они" не парятся, нам то что париться? Париться в этом деле есть только один смысл, это выкрутятся или нет. У тебя все в порядке с выкручиванием, так что париться причины нет. Даже если 5 вольт сгорят, то у тебя есть 7 вольтовые, вкрутишь их и отпишешься, что мол пяти вольтовые работали, мол, хорошо, но быстро сгорели. Или работают и по сей день ставьте и не парьтесь. Риск то в чем?
Я бы поставил (только очкую обломать при выкручивании:) ) Целую неделю с баллончика запускался этой зимой
Изменено пользователем Томомболо
539
6 часов назад, Томомболо сказал:
Это само собой, уже заказал Денсо, Искре не доверился, а Бош дорого, ты же знаешь я экспериментатор, просто хотел мнение других услышать.
Перед установкой хотел бы посмотреть на накал, у меня есть керамика, два вида 7 в металлических и 5 в металл, но будет уже тепло, поэтому ещё один вопрос, как обмануть температуру, чтобы свечи включались на накал даже если тепло?
110
Менять сопротивление на выходе с датчика температуры ОЖ на соответствующее минусу переменным резистором.
Правда есть еще датчик температуры окружающего воздуха и топлива...может и эти датчики влияют на работу ЭБУ в плане накала свечей, в этом может быть подвох
539
2 часа назад, Томомболо сказал:
Вот в том то и вопрос, какой датчик даёт команду на накал, как его "заморозить" я уж придумаю, знать бы что "морозить". :D
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
В последнее время тоже плохо заводился на морозе, решил проверить свечи визуально, на прозвон показывают 0.5-0.7 ом. Свечи бош, менял два года назад, закралось сомнение, может подгорели или еще что? Так вот, выкрутил одну свечу бош, в запасе были и новые свечи искра, подключил для сравнения обе. Сверху бош а снизу искра, на мой взгляд никакой разницы нет, на боше есть небольшой белый налет окалины. Китайский тестер показывает 2.2 вольта, усредненное значение. Когда проводил эксперименты на заведенном двигателе, тестер показывал 2.5 вольт и свечи раскалялись до бела, температура ровно 900град. Вот если бы эти два события поменять местами, т.е. перед запуском до бела, а после до красна или вообще отключать свечи при работающем двигателе :)
110
7 часов назад, Аркадий34 сказал:
99% датчик температуры ОЖ.
Это логично по тому что температура ОЖ (а значит двигателя) не привязана к температуре окружающей среды, двигатель может быть теплым и в - 30.
4 часа назад, orm2 сказал:
Точно. И еще бы поменять местами включение подогрева топлива, тоже работает после запуска, а не до него :)
539
Вот что пишут:
don t put 7 volt you can t get it started much under -30 evien pluged in so I ended up putting 5 volt bosch in - 25 c all night not pluged in it starts I was so upset with the 7 volt etecno I was getting rid of my loved jeep glad I put the bosch 5 volt in the 7 volt set up just as good as new if not better make sure not to set it up for 5 volt plugs keep 7 volt set up with 5 volt plugs
Гугл в шоке от пунктуации, но есть @Hechicero, он перевел:
Во. Вот это я минут 5 читал.:
Не ставьте 7вольт.вы не можете запуститься ниже -30 даже подключенные.так что я наконец поставил 5в Бош. В -25 всю ночь (неподключенные)-они завели. Я избавил моего любимого джипа. Я рад. Я поставил бош 5вольт в 7ми контроллер. Так хорошо как будто новый(джип). Если лучше не стало -убедитесь что контроллер не 5ти вольтовый. Исполтзуйте 7мивольтовый контроллер с 5ти вольтовыми свечами.
Правильно пишет человек, т.к. охлажденный до минус 25 град аккумулятор, причем не разряженный, даст просадку до 11 вольт при подключенных свечах. Среднее значение напряжения накала будет около 2.0 вольт (на китайском тестере), свеча даже не покраснеет. Когда завелись, генератор дает напряжение  14,5 вольт, на свечах будет 2,5-2,7 вольт, она становится белая (около 900 град). Вот как альтернатива 5 вольт свечи в 7 вольт прошивку, и будет счастье, правда недолго если не продумать отключение свечей после запуска :)
539
Можно ли на них 7 в постоянного тока дать?
Сгорят, даже 5 вольт нельзя думаю...  Хорошо, возьму завтра 5 вольт свечку на работу, от мощного источника попробую определить постоянное напряжение накала.
5ace0fcb24184_5.thumb.jpg.3b27830db6d051295488a221809c05b0.jpg5ace0ffb60191_7.thumb.jpg.f2ff3b3235699e7e1f143f01aaa7c9c4.jpg
Испытал, результат на картинках. На источнике 7 вольт последовательно включил три сопротивления по 0,1 ом, суммарно  0,3 ом. Если использовать свечи 5 вольт на прошивке 7 вольт, то надо делать размыкатель на каждую свечу, как на схеме, управление через простой контроллер напряжения (TL431 и другие), 10-12,5 вольт ключ замкнут, с 13 до 14,5 вольт разомкнут.
Правда картинки все перевернулись...
Изменено пользователем orm2
539
Буду испытывать также.
539
Блок питания у меня слабенький, не тянет, особенно 5 в. Накрутил и ток и напряжение на всю, но не хватает.
При первом включении, на холодную, ток  10  ампер показывает, потом снижается с прогревом до 7,5 а. Сопротивление надо ватт на 15 ставить
539
Я без сопротивления. Напрямую всё.
Психанул и к акуму напрямую подключил, 5 в в момент раскаляет.
110
Пару раз не завелся этой зимой, не один. таких было во дворе две диз машины. Замерзла салярка.
Все остальное время, ниже минус 10 пшикнул быстрый старт и уехал.
Все мифы про убийство моторов пшиком лично могу опровергнуть в топку. Добиться от этого мотора хорошего старта -15 и ниже смысла нет.
539
37 минут назад, Томомболо сказал:
Категорически не согласен, до замены свечей на металл проблем с запуском не было, и в минус 30, да и сейчас троит не всегда, три раза за зиму было, сразу глушил и повторно заводил.
110
24 минуты назад, Аркадий34 сказал:
Аркадий, ну все это связано со степенью изношенности мотора.
Дизель это прежде всего компрессия. все остальное шляпа, улучшение, облегчение, для лучшего, для плавного запуска. Все это не решает основной задачи.
Сжатие воздуха до температуры вспышки солярки, в момент впрыска, вот это и есть основной момент запуска.
Небольшие обороты от стартера, густое масло тоже замедляет обороты, при подсевшей компрессии вот и трудный запуск, давления не хватает. Конечно свечи помогут, конечно хорошее распыление форсунок поможет, но это все не основная проблема.
До этого возможно было масло пожиже, аккумулятор повеселее, стартер лучше крутил(щетки, коллектор..) Вот и запуск был лучше.
Хорошая компрессия,  АКБ, стартер, топливо и текучее масло , вот основное что нужно дизелю для запуска
Полно дизелей вообще не оборудованных свечами накала и они заводятся в мороз
539
Мой мотор не первой свежести (за 300 уж перевалило, сейчас 199000 миль), масло Лукойл, с акумами постоянно не везло, в солярку ни чего не добавляю. Скучно живу, сел, завел, поехал.
110
15 минут назад, Аркадий34 сказал:
Поздравляю. У тебя бодрый двигаетель)
Хорошая компрессия и форсунки ниче пылят)
300тыс достойно содержался мотор
539
Я думаю что он смотан. Видео с моими рокерами видел? Дима из Белорусии разбирал мотор за 300, но рокера живые были.
110
9 часов назад, Аркадий34 сказал:
Видео с моими рокерами видел? Не не видел, брось ссылку
539
23 часа назад, Аркадий34 сказал:
В принципе как вариант, надо только время посчитать в секундах до нормального накала. Тумблером на четыре направления, подключиться можно к свечному разъёму паралельно, думаю на модуль свечей это не повлияет. При первом включении через модуль для быстрого прогрева свечей все равно подаётся 12вольт в течении 1-2сек. Вывести тумблер можно в салон, врубил отсчитал и сразу на старт.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет.
автомобиль-квест,  нужно гадать или идти снимать какая запчасть стоит чтобы найти какие свечи подходят, а потом еще и сами свечи в интернете найти :D
Нашел в багажнике старые свечи оставленные хозяином на 7 вольт, решил что у меня стоят на 7 вольт.
Кому нужно нашел только на ебей https://www.ebay.com/itm/132382429386?hash=item1ed29b90ca:g:OyAAAOSwBrRd4Mbk
Подскажите номер  блока управления свечами  для свечей на 7 вольт? 12 вольтный 56044671AC подойдет?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    • ag_oo7
    • alex_it
    • Restorer
    • pioner1a
    • Wyxep
    • Rommel-86
    • Galliaff
    • A.Vladimirov
    • Sohan
    • malyar62
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
