Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,6k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
:read: наблюдаю и офигеваю
Конкретизируй
21 час назад, Engor сказал:
Пообщал с предыдущем владельцем. Написал чистили гидроблок с заменой салиноида блокировки ГТ (А240), изза того что на первой передачи в пробках подтормаживола, и когда в автосервис механик заезжал на ней сказал про это. Плюс еще подмена масла через 10т.км.
Больше ни чего с каробасом ге делали.
цвет масла...обнадеживающий. и грязи нет вообще:facepalm:
а что с цветом не так?
атфка более темная
На этом  масле еще море пончиков можно пожарить,  ничего вы не понимаете!
давайте откроем голосовалку....
-Коробка Не Жилец
или
-Коробка в переборку
Это жестко . Я тоже  поучавствую
Но интересует что с передачами  в итоге.
Скок нашел прочел. Но такой ситуации на форумах нету
4 часа назад, Giraffe сказал:
Масло да огонь. Вкусняшек можно на жарить
Как я вижу ситуацию: прежний хозяин поимел проблемы с акпп, попробовал поменять соленоид, не помогло, машина пошла на продажу.
Как я вижу решение - сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - подкидываем соленоид, сбрасываем адаптацию. Помогло - хорошо. Нет - коробас в переборку.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Не так. Снимаем плиту, нормально делаем ее, меняем все дырявые соленоиды, ставим назад, скидываем адаптацию, катаем. Не помогло -- скидываем коробку.
Я вижу ситуацию проще.
Берем заведомо исправный боди блок,  подкидываем,  смотрим результат.  Помогло- разбираемся со своим.  Не помогло- скидываем коробас в ремонт.
38 минут назад, Giraffe сказал:
проще.
Проще, если вдруг он лежит на полке.=)
На полке таких игрушек нету.
Начну с диагностики блока
Масло Febi для каробки по катологу как аналог выдает, его я так понял можно мешать с мапаром
Можно, но лучше сделать полную замену.
53 минуты назад, Engor сказал:
Ну слава б-гу, а я уж думал еще месяцок пообсуждаем...
5 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
У тех,  кто их постоянно ремонтирует,  найти исправный- не проблема.
А в любительском варианте накосячить можно даже с установкой адаптера.
20 минут назад, Giraffe сказал:
Ну здрасьте. Я сниму и так узнаю, исправный он или нет. Даже может и не снимая узнаю.=)
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
21 час назад, AUTO TRUTNY сказал:
-Коробка Не Жилец
или
в переборку!!
Срач заканчиваем.
Зачистил.
На диагностику я так недоехал времени пока нету. Но сегодня на холодную решил на ручной передаче проехаться по двору. При 1250 оборотах был пинок и сброс оборотов на 50. Я читал что это происходит при тупении салиноида, который как писалося выше недавно предыдущий хозяин меня. Или ему непоменяли его тупо или брак в новом. Хрень полная какая то
@Engor  у меня со сменой этого соленоида тоже коробас как то стал себя не так вести как нужно. Пинков нет, но  что то как то хреново работает.
17 минут назад, Американец сказал:
Странно, у меня всё работает прекрасно, вообще претензий к коробасу нет :)
Может салиноиды хреновые попалися
Или другие салики завидовать стали, в итоге затупили
@ALLIGATOR а у меня что то стало не так, уже большое желание старый вернуть на место. Такое ощущение порой что скорости не переключаются. Иногда! Но это же всеравно не нормально.
Ошибку поймал в эти моменты.
Опечален я.
Тычек с 1 на вторую пропал, но приобрёл другую фугню
@Американец странно. накосячить там вроде негде при замене...
Олег, согласен. Все на моих глазах делалось., под чутким контролем.
Машина правда 206 уже проехала.
Может уже пора, но не хочется в эту сторону думать)))
пора :)))
@Лунный пчел  колдун
если соленойд не помогает, то скорее всего проблема уже в самом ГТД
@Лунный пчел Вань, у меня со старым такого не было. Большое желание уже старый на место вернуть
А навомодную процедуру по сбросу адаптаций делали?
Хотя, честно говоря, я не верю в то, что сброс лечит проблемы.
  • semka
  • GARRI S
    • 22422 Просмотра
    • 282 Записи
    • 180952 Просмотра
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427227 Просмотров
