Проблемы с АКПП
Андрей П
Автомобиль: Grand Cherokee
@up6  К сожалению, код не записал.
Автомобиль: гранд черроке
Доброго дня ! Может у кого была такая проблема - поднимается температура трансмиссии , если стоять в пробке , темп. ползёт вверх .
Машина Гранд Чероки 2013 г. дизель
темы объединены
5 667
@Олег черрок
До какой температуры?
Рестайл или дорестайл?
В пробке держите на драйве?
Автомобиль: RAV4
Всем привет. вопрос  по акпп 8HP70
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг.  ДИЗЕЛЬ.
Пробег больше 200 т.км. не могу пока ответить точно, менялось ли в ней масло хоть раз. скорее всего ни разу.
При движении появились  рывки примерно  на 50-70  км/час.  Если сбросишь газ и дашь снова, то все пропадает.  За день может всего раз так произойти. а если поездки короткие, то и ни разу. Но вчера падлюка выскочил чек, коробка ушла в аварию.  говорит только, что она на 4 передаче и все. Подключили сканер Аутел максидас.  выдал одну  ошибку по акпп .  но номер ошибки кривой какой то : P1D9100 и написал: неверное передаточное отношение-муфта 3 неисправна.
Вот сижу и думаю что делать:
1. сделать частичную замену масла  с поддоном.  и поездить посмотреть что  получится.
2. сразу снимать, разбирать, в общем отдавать в ремонт?
3. покататься еще, чтобы  попробовать опять загнать ее в аварийный режим,  и поточнее посмотреть ошибку?
4.  ни в коем случае не ездить,  пока не стало еще хуже.
5.  купить контрактную коробку?  (никто кстати не продает за недорого, но хорошую)
п.с машина будет продаваться,  как только решится вопрос с акпп.
В 30.04.2019 в 13:46, Олег черрок сказал:
у меня рестайл температура  поднимается до 85-88 градусов..... Заметил в последнее время при переключении вниз с 3 -й по 2-ю ИНОГДА дергает коробку...
В 03.05.2019 в 14:34, Vietnamez сказал:
День добрый ! 85 это нормально , у меня до 115 !
В 02.05.2019 в 15:25, Лунный пчел сказал:
@Олег черрок
Добрый день ! до 115 , рестал , да на драйве .
31 минуту назад, Олег черрок сказал:
ну 115 это явно перебор.....я на выходные в крым гонял,  иногда разгонял до 150-160 км/ч ...специально глянул температуры  -масло в движке было 99-100 , коробка 90 .....может  у вас термостат  в магистрали АКПП заклинил и масло через радиатор не проходит?
539
Согласен с идеей...
А где он находится? В коробке ?
539
С левой стороны коробки, снаружи.
Там проходят две алюминиевые трубки охлаждения, идущие к радиатору.
Открывается термостат на 75С.
Проверьте по трубкам изменение температуры, есть проход масла к радиатору или нет.
В 06.05.2019 в 15:21, GreenField сказал:
Там проходят две алюминевые трубки охлаждения, идущие к радиатору.
Благодарю ! Попробую .
В 06.05.2019 в 15:26, Vietnamez сказал:
Странно официалы  говорят , что его там нет
В 06.05.2019 в 16:31, Олег черрок сказал:
20 часов назад, Vietnamez сказал:
А как эта фигня вообще работает? По описанию она идет как байпасный клапан, без упоминания термостата и температуры открытия...
подозреваю,  что в левом канале стоит клапан который открывается при нагреве
ну мне кажется они просто обязаны быть связаны если есть слово bypass ,  т.е. обход  ))))
Просто при холодном масле оно циркулирует именно через байпас обратно в коробку, а при нагреве клапан открывает большой круг, и масло начинает циркулировать через радиатор
5 минут назад, Vietnamez сказал:
ну мне кажется они просто обязаны быть связаны если есть слово bypass ,  т.е. обход  ))))  просто при холодном масле оно циркулирует именно через байпас обратно в коробку, а при нагреве клапан открывает большой круг и масло начинает циркулировать через радиатор
Посмотреть бы его живьем :) Может там есть постоянная циркуляция через радиатор, а при нагреве просто канал шире открывается...
539
В этом тоже есть здравый смысл! Можно завести холодную машину и время от времени щупать руками трубки около коробки. На холостом ходу у меня мотор прогревается до рабочей температуры 90, а коробка при этом медленно растет до 55С. Машина стоит на месте. Думаю, руками эту температуру ощутишь и можно понять по трубкам есть циркуляция через радиатор или нет.
Но если бы не было циркуляции через радиатор, то акпп не прогрелась бы до 55С.
К сожалению, я не догадался сделать такой тест при смене масла в акпп.
4 минуты назад, GreenField сказал:
Вот только руками как-то сложно залезть :) Я хомутик от маслопомойки при замене уронил, так задолбался доставать, в подкапотке места мало :lol2:
Это надо на яме с утра машину завести и дать ей потарахтеть  полчаса .... )))) снизу трубки вполне доступны.... тем у кого защиты нет нормальной :D
539
25 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Я вижу этот процесс ощупывания из ямы со снятой защитой! :)
там хороший доступ к трубкам акпп до и после термостата.
Одновременно написали про яму! :)
539
На Париж-Дакар, смотрю, собираешься? ?
Не, на дачу, там без этого никак :lol2: Машины для меня это хобби, люблю поковыряться или соорудить что своими руками :crazy:
не забывай башмаки тормозные под задние колеса подкладывать....ты нам нужен живой и здоровый.... SAFETY  FIRST  :D
539
В 07.05.2019 в 14:59, Vietnamez сказал:
И с хорошим аппетитом! ?
3 минуты назад, Vietnamez сказал:
Есть такие у меня :) Тут не ставил, т.к. задние колеса на земле, а ножник держит отменно, на передаче проверял :up:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
 Кто-нибудь знает номер винтов от гидроблока, которые держат пластины с плунжерами?
  • 6 месяцев спустя...
34
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 04.12.2018 в 23:32, UHO сказал:
Добрый вечер, форумчани!
Столкнулся с такой проблемой, после ночной стоянки после включения передачи загорелся чек и коробка сама переключается в режим Р. Теперь сразу после включения зажигания светится чек и при попытке включить любую передачу коробка сама переключается в Р. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Столкнулся с такой же проблемой.
утром перегнал авто метров на 100 ближе к дому-потихоньку, не прогревая.
Все было ок. Вечером хотел сьездить в магазин и хрен тебе там. Горит только чек и коробка сама переключает в Р при попытке отжать тормоз на D.
температура масла в трансм была -2, дождался до +1, не помогло. Заглушить-завести, тоже не помогает. Горит чек, авто не едет. Уровень масла в двигателе на холодную-на отметке min.
Может гореть чек изза низкого уровня масла в двигателе/коробке? И не давать ехать.
Может гореть чек изза разряженного аккума? (Горит только желтый чек)
Есть возможность сбросить чек не скидывая клеммы аккума (может комбинацией каких-нибудь действий)?
понятное дело, что в идеале надо подключать сканер и смотреть код ошибки, но авто в сервис не едет. Эвакуатор это жесть.
 p.s. Как то на форуме читал (не могу найти), что у кого то черок не ехал пока масло в коробке не прогревалось. Правда есть такое? До какой темп надо ждать? Чек в этом случае горит?
дизель, рестайл. 80к пробег. месяц назад меняли масло в коробке. Никаких симптомов и проблем не возникало.
хз на что думать.
вчера еще на лукойле заправлялся, но не думаю, что замерз дизель-завелась же ровно, да и на улице -5 всего (лукойл продает уже зимний дизель).
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей_
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101640
