JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
ssanhoo
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Здравствуте , дорогие мои собратья по jeep , владею джипами с 2010 года вот недавно купил jeep WK 2 5,7 HEMI поле не продолжительных пездок  проявился стук гидрокомпенсастора 8 го цилиндра и соответственно пропуски зажигания в этом самом цилиндре, почитал различные форумы по данной теме и понял что похоже мне придется снимать две головки блока и переднюю крышку двигателя с целью замены гидрокомпенсаторов и возможно и распред вала ну и так как я в прошлом не плохой моторист я приступил к этой работе загнав jeep  в сервис к другу.
Ну и други мои, то что я увидел повергло меня в шок .
В целом мотор прошел 100 000 км и это не много , вскрыв мотор внутри было все чисто  не считая желтого налета что в принципе нормально и все было хорошо , пока я не достал гидрики и равпред!!!!черт побери тот гидрик что работает от MDS  клапана оставил ОГРОМНУЮ  U - образную выемку  на кулачке распредвала,  подумав не много я понял что из за того что гидрик развернуло роликом поперек кулачка распредвала.
Я внимательно продул сжатым воздухом блок и сами головки блока , все масляные каналы отмыл все как надо  поставил новый распред и новые гидрики всё собрал , залил масло 5W30 ликви моли (на обкатку) мотор отлично заработал я обрадовался , НО!!!! примерно через тысячу  км я услышал снова стук гидрика и блин из того же 8го цилиндра.
Причем стук слышен только на горячую .
Погуглив я понял что в хеми есть не доработки крайслера в MDS системе, и типо как инжинеры крайслера и сами не знают как сделать так чтобы MDS гидрики не издавали стуков при работе двигателя
и проблемы моторов хеми одни и те же  это гидрики и распред вал , и использование масла 5W20 не дает гарантии от стуков и преждевременного износа так как много людей у которых случилась эта проблема с валом и гидриками  MDS изнашиваются раньше срока и стучат именно они!!!!!
Итак я изучил строение масляной системы двигателя хеми в самом блоке и понял что масло к гидрикам  8го цилиндра подается маслонасосом в самую последнюю очередь , и так же я понял что давления масла не достаточно на холостых оборотах , чтобы MDS четко работала и ПОЛНОСТЬЮ либо блокировала гидрики MDS  либо разблокировала дело в том что гидрики MDS управляются конкретно давлением масла в них грубо говоря железный  механизм которому нужно нормальное давление для работы , а из за низкого давления некоторые гидрики НЕ ДОВКЛЮЧАЮТСЯ и не компенсируют клапанный зазор из за чего начинается стук а в последствии кап ремонт двигателя!!!!!
Именно поэтому у многих хеми 5,7 стук слышет только на горячую , потому что  на холодную масло гуще , и зазоры в трущихся парах еще не увеличились и давление еще не упало  . Короче по моим наблюдениям стук будет начинатся на прогретом моторе если давление масла будет падать ниже 210 -220 Kpa по  бортовому компу  при этом давление масла холодного пуска 280Kpa .
Стандартное давление двигателе 5,7 на горячую что с MDS  что  без одинаково 160- 170 Kpa  так вот ,
для мотора  5,7 БЕЗ MDS это норма
Зато для мотора с MDS МАЛО !!!!  получается , когда вы едете спокойно MDS активирована 8 клапанов закрыты , и тут вы резко нажимаете акселератор срабатывает кикдаун Электроника посулает на MDS клапана сигнал на подачу масла в гидрики но , из на низкого давления масла и высоких рабочих температур у некоторых MDS гидриков происходит не довключение механизма активации и он остается болтатся и стучать что в итоге и приводит к раннему разрушению рапреда и самих MDS гидриков . Это скорее не доработка инженеров крайслера что как я понял они признают. Во
Вопрос , что делать?? у меня только одна мысль нужно поднять в самом блоке давление , у меня два варианта;
1 . Необходимо усилить редукционный клапан в масляном  насосе, как вариант подложить под пружину редукционного  клапана шайбу определенной толщины.
2. Это сложнее но все же реально , установить жиклеры в масляные каналы между блоком и головками блока.
 Важно не переусердствовать слишком высокое давление тоже плохо  нужно поднять давление на 20-40 Kpa на горячую
Кто что думает расскажите ??
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Есть вариант 3- убрать МДС из двигателя,  и также убрать МДС из прошивки.  Да,  расход несколько вырастет,  зато надёжность повысится в разы.
Согласен , знаю что есть MDS DELETE комплект , но все же в целом система  MDS то работает , ведь вынув все гидрики из своего мотора они все были идеальны и только один был в хлам восьмой цилиндр выпускной и очень много моторов так же именно 8й цилиндр.
Скорее может думаю это намеренная конструкторская не доработка , не знаю зачем , может с целью больше заработать на запчастях и на ремонте
но может и из за американского раздолбайтва.
Нужно просто поднять давление и все будет норм , я уверен.
Интересно мнение коллег мотористов.
Изменено пользователем ssanhoo
купить новый вал + блок гидриков и в путь... благо валы стоят вполне адекватно.... понять и простить в общем -:)))  так делают большинство пользователей
Купить можно все например комплект гидриков 15000р * 4 = 60 000 р и распред вал 15000р комплект прокладок 30 000р  ну и масло и антифриз + 9000р  ну и загнать мастерам в сервис и отдать еще 100 000 р за работу
итого 60 000 + 15000 + 30 000 + 9000 +100 000= 214 000р ЭТО НЕ ГУМАННО
Лучше поднять давление в блоке , интересно мнение коллег мотористов.
обычно дешевле выходит... из штатов, конечно...
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
  В 08.12.2018 в 15:18, up6 сказал:
Показать
На сколько дешевле?
не обязательно мопар брать... есть аналоги
комплект гидриков 28/29
вал 14/15
прокладки 21/22
Важно не бороться  последствиями , а исправить корень проблемы, чтобы не бороться с последствиями. НО конечно тем кто продает запчасти это не выгодно , потому как я сам запчасти продаю.
звучит красиво, но борьба может быть дороже, чем кажется.... по крайней мере, по моим длительным наблюдениям за маркой JEEP. в любом случае пожелаю удачи...
Для соратников хотел бы заметить что в качестве временной меры залил в двигатель стоп шум гидрокомпенсаторов от фирмы ликви моли проехал 100км шум от гидрика почти ушел , но это при том что кикдаунов я ему не давал ездил очень аккуратно и стрелку тахометра выше 2500 об не поднимал.
Но как моторист я слышу  что проблема не ушла она есть.
  В 08.12.2018 в 17:07, up6 сказал:
Показать
Дорого получается и так , так что терять и так нечего
Надеюсь на компетентные мнения коллег мотористов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Из меня моторист, конечно, как из швабры туалетная бумага, но задам вопрос:
Эта тема мусолилась долго в СРТ клубе. По моим наблюдениям почти все СРТ джипы пережили замену распреда. Одним из решений, насколько мне известно, стал долив масла на 1 л. больше требуемого. Разве это вам не подойдёт?
Есть как минимум 2 человека в Мск, кто пережил замену вала и пользуется подобным приёмом. Около 30ткм полет нормальный.
Про уровень масла в срт тоже читал!
Интересовался моторами хеми...
Но я все же склоняюсь, что проблема с давлением масла.
Мне кажется, что идея ТС с экспериментом по усилению редукционного клапана в маслянном насосе имеет право на жизнь.
Еще читал, что у некоторых владельцев срт случались проблемы с гидриками и распредами после некоторого пробега на масле 5-30.
Удачи!
Автомобиль: Jeep
Это касательно всех хеми,или только WK2,чтойто я приуныл:(,придется отложить рассмотрение к покупке сего девайса.
  В 09.12.2018 в 06:42, nelidov сказал:
Показать
Это касается только моторов хеми.
  В 08.12.2018 в 22:03, Цитрамон сказал:
Показать
Повышенный уровень масла не есть гуд , потому что это приводит к аэрации масла то есть наполнению воздухом вот и представьте пузырики масла текут по каналам с маслом разрывая маслянную пленку на трущихся деталях , другой момент конечно что из за большого уровня распред  больше омывается маслом ведь эти умники из крайслера изменили конструкцию блока для хеми мотора 5,7 и вынесли распред ВЫШЕ над коленом чтобы сделать штанги толкатели короче , там бывало что длинные штанги гнуло , но распред то вынесли, но и гидрики стали под большим углом а о давлении из них похоже никто и не думал.
Вот , сравните новый хеми с MDS и старый , на старом распред ниже и штанги длинные
Вот здесь очень хорошо видно что электро клапан MDS берет давление масла из основного канала системы смазки и впускает в закрытую полость для включения выключения MDS гидриков , но также видно что эта полость находится выше всех каналов смазки в блоке ну понятно же что по законам физики масло в эти полости будет идти в самую последнюю очередь , из чего я делаю вывод что необходимо увеличение давления.
Мне просто обидно , мотор ведь классный и блин такие глупые проблемы с ним.
а если у амеров поискать маслонасос с другими параметрами? на старые V8 при ремонте именно такие и ставят...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
 В 6.1 проблема в неправильно размеченном щупе, насколько я понял.
А по гидрикам - маньяки их пилят http://hemiclub.ru/topic/68-проблема-гидрокомпенсаторов-техническое-мнение/
  В 09.12.2018 в 09:04, SergT сказал:
Показать
Пилить гидрик это бред , я уже писал выше что проблема в активации MDS гидриков так как силы давления масла не хватает для нажатия на механический штифт в самом гидрике из за чего и происходит стук и увеличение клапанного зазора , ну напилишь эти борозды ну будет стекать масло по ним , но стучать то гидрик все равно будет только тише. И потом у гидрика высокие ударные нагрузки и неизвестно как он себя поведет на высоких оборотах  я считаю что это может также привести к его разрушению , короче это не выход.
  В 09.12.2018 в 09:03, up6 сказал:
Показать
А вот с этого момента поподробней если можно , цены , фото , применимость.
подробностей под 2012 пока нет - не было повода пристально изучать, либо не заморачиваются. как я писал выше, либо ставят просто новый оригинальный насос при таком ремонте...
на примере ветеранов  V8 5.2/5.9 вместо оригинала вожу вот такое - SEALED POWER 2244166V High Volume (25% Addl Vol of Oil than Stock Pump)
Ну посмотрите пожалуйста , какие есть варианты маслонасосов повышенной производительности для хеми 5,7 .
И есть ли они в природе , но что то я сомневаюсь.
7 HEMI Overland
У меня на прогретом двс на холостых двление 228 по бортовому компу. Стука гидриков нет. Пробег 130к.
Вот!!! это нормальное давление.
Посморти давление сразу после поездки куда то хоть 30км проедь и посмотри сколько.
У меня тоже если прогреть то тоже показывает 220 Kpa  но как поездишь немного то падает до 170 а если погонять то 150 .
может масло чуть гуще попробовать? посмотреть показания вязкости при 100 град и выбрать погуще....
В том то и дело, что нельзя  конкретно из за MDS клапанов из за их конструкции там тонкая сетка из за этой сетки густое масло лить  нельзя. ГУСТОЕ МАЛО = УБИТЫЕ MDS ГИДРИКИ И РАСПРЕДВАЛ.
  • Nordicus изменил название на JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
  • ssanhoo закрыто и открыто это тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • ivancardan
    • kapitalist
    • DrX-ray
    • HUNTER-Alex
    • Pavlik78
    • MNick3
    • Sergey Serditykh
    • ATC-Controller
    • Влад1990
    • Станислав88
    • mixelson
    • RomanK
    • Rommel-86
    • SeveR-OK
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
