JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
ssanhoo
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
В 08.12.2018 в 17:27, Giraffe сказал:
Да,  расход несколько вырастет,  зато надёжность повысится в разы.
Несколько?? На десятку в городе он возрастет.
В 08.12.2018 в 16:24, ssanhoo сказал:
примерно через тысячу  км я услышал снова стук гидрика и блин из того же 8го цилиндра.
Причем стук слышен только на горячую .
А низ не вскрывал, не смотрел, как там вкладыши поживают? Мож там-то и теряешь давление.
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
10 часов назад, ssanhoo сказал:
Вот!!! это нормальное давление.
Посморти давление сразу после поездки куда то хоть 30км проедь и посмотри сколько.
У меня тоже если прогреть то тоже показывает 220 Kpa  но как поездишь немного то падает до 170 а если погонять то 150 .
Вот я по городу поездил. Полностью прогрет. Ну мин 30 точно ездил. Ниже не опускалось. После трассы посмотрю еще.
34
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
6 часов назад, Michael_WizardAuto сказал:
В целом вкладыши норм и явного износа нет , металлобабит целый , микрометром не промерял нет шкалы размеров исходных.
Я повторюсь я штудировал американские форумы и канадские , там люди в шоке от этого мотора 5,7 хеми когда купив новый додж рам или гранд 5,7 хеми и немного поездив у них на машине с прбегом 30 или 50 или 70 тыс км выскакивают вот эти клапанные стуки и дорогой ремонт он у них стоит 4000 $
Все стремятся попасть в гарантию диллера
По поводу стуков там люди также обращаются к диллерам крайслер а те им отвечают мол мотор хеми старых разработок и типо всякие там постукивания для него это норм , но это понятное дело вранье и даже там люди это понимают.
В США они назвали это HEMI  TICK
34
Это продолжение моего предыдущего видео, где я диагностировал проблему, сделал ремонт, грузовик только что вернулся из поездки на более чем 2000 миль и до сих пор так хорошо, но все еще нужно задаться вопросом, как долго двигатель будет длиться со всем этим наземным металлом, плавающим в нем, l называется Chrysler, я отправил его в Крайслер.
Вот это с американского сайта - в этом видео человек рассказывает, что отправил официальное письмо в Крайслер с вопросами??? что происходит???
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Вот русский опыт лечения Хеми
https://dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/330319-tsokanie-tikanie-hemi-chirping-motora-5-7-hemi-informatsiya-recall-remkomplekty
Списался с ремоводами,  у которых отключен МДС.
Расход, л/100км:
город 22-23
трасса 16-17
Так что 10л в плюсе- это миф.
1 112
В том то и дело, что нельзя  конкретно из за MDS клапанов из за их конструкции там тонкая сетка из за этой сетки густое масло лить  нельзя. ГУСТОЕ МАЛО = УБИТЫЕ MDS ГИДРИКИ И РАСПРЕДВАЛ.
вязкость вязкости рознь..  можно найти масло с необходимым  параметром 5W20  их великое множество и выбрать с максимально допустимой вязкостью..вот навскидку  при 100 градусах С  у
Тотал Kinematic viscosity at 100°C mm2 /s   7.94
 у ликви моли  Вязкость при +100 °C :      8,20
мобила 5-20 это
Viscosity @ 100ºC, cSt (ASTM D445)
8.9
34
Люди в США лили 5W20  будучи НА ГАРАНТИИ  и их все равно  эта не хорошая ситуация не миновала .
34
Конечно , для сервис менов этот мотор золотое дно приехав к ним я уверен они каждый раз радостно потирают руки,и никто даже и не думает как можно исправить данную проблему чтобы люди ездили и радовались и были уверены в своей машине.
Мотор в целом классный и лично мне нравится , но где то ошибка по моему опыту это очень похоже на маслянное голодание MDS гидриков из за отсутвия нормального давления масла в них.
85
7 HEMI Overland
Мы в зоне риска, или это неизбежно?
34
Ну в общем да, собрат мой . Но я буду искать выход , думаю обязательно найду всё напишу .
Маленький совет, появятся не дай бог стуки с левой или правой стороны двигателя внимательно послушай какой именно гидрик стучит и меня нахрен немедленно  MDS клапан благо стоит он ориг около 3000р попутно меняй масло в двигателе залей стоп шум гидрокомпенсаторов лучше от ликви моли ( мне помогло )  слышал многие заливают присадку в масло ceratec тоже от ликви моли она покрайней мере снизит вероятные последствия стуков а у многих они вообще уходят  как говорят.
Это реально действенные способы , но повторюсь проблему нужно убрать.
85
7 HEMI Overland
Спасибо. Будем посмотреть.
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
при ребилде на элипс шахту гидрика и толкателя не мерили?
имхо езда без оборотов ему тоже во вред, кольца залягут.
34
А у новых машин с минимальным пробегом , у них тоже овал -элипс в отверстии цилиндра для гидрика ??
И главное паразительная элипсность только  у MDS отверстий  под эти самые гидрики ??
Люди ставят MDS DELETE ком кты и об элипсности даже не парятся.
И ради интереса , обьясните каким  образом залягут кольца при езде на малых оборотах???
Изменено пользователем ssanhoo
34
8 часов назад, ssanhoo сказал:
Ну я бы сунул туда пластиковый щуп колбеновский и замерил зазор таки. Себе, как купил машину, ливанул 5-30  с ликвивской этой присадкой, проехал километров 500, слил, залил положенное 5-20 и езжу. Стучок слаааабенький есть с правой ГБЦ. Пробег 160.
Для себя решил так, ляжет распред, подкину веселый вал и тп, в общем не парюсь, о проблемке знаю. На масле более 5 тык не езжу, мотор кручу.
Да, посмотрел сегодня давление, ниже 2.2 никак на ХХ на D.
Изменено пользователем Michael_WizardAuto
38
FX35
12 часов назад, ssanhoo сказал:
те кто ставит MDS DELETE в основном исправные и им мерить зачем шахты, если ничего не крякнулось. а при вашем износе странно что не померили шахты. поэтому и новый мог застучать.
 ну может и не залягут, если ездить на 1-2-3 до 2к, а на 4-5й в гору тошнить с нагрузкой смазки уже будет не хватать поршням. обычно мотористы сразу в лоб и говорят когда видят залегшие кольца "тошнил едил?")
тюн. насосы есть у конторы Melling
Изменено пользователем bostonrx
34
Ну хонингование  в цилиндре для того и делается чтобы масло во время работы оставалось на стенках цилиндра . А впрочем сколько людей столько и мнений.
34
В 10.12.2018 в 17:44, Michael_WizardAuto сказал:
Сколько накатал от той первой замены с этой присадкой  со слабеньким стуком???
Я вот тоже машину когда взял стуков никаких не было только потом на прогреве заметил постукивания уровень масла всегда после покупки держал полный и вот при обгоне я нажал педаль акселератора в пол и вместо резкого ускорения он начал захлебыватся  и при повышении оборотов загорался чек ну дальше ремонт с разборкой.
Сейчас я понимаю что в тот момент гидрик из за его прослабленности развернуло поперек кулачка распреда ведь пластиковая рейка что держит в пазах 4 гидрика  не в силах удержать от поворота ни один гидрик.
38
FX35
тюнингисты на старую будку вк1 ставят эту помпу  https://www.rdpstore.com/p-2287-melling-57l-61l-hemi-high-volume-oil-pump-10342-m362.aspx она и лучше и адаптивная пружины есть в копмплекте для регулировки давления. для вк2 melling 10452 тоже с пружинами
34
ВОТ!!!! спасибо наконец   рациональное  предложение  буду думать. Спасибо !!!!!
34
Вот информация по давлению масла с соседнего форума крайслера 300С HEMI
Вот что пишут они ..........
http://www.my300c.ru/forum/topic_1437/1
539
Похоже, это хороший вариант... я про Melling!
Но по факту, это практически тот же вариант, с которого тс начал: изменить настройки редукционного клапана!
Хотя, производительность тоже не будет лишней в данном случае.
Изменено пользователем GreenField
34
Совершенно верно.
34
11 часов назад, Giraffe сказал:
Только что ездил на 5-30 временно, соотв висела ошибка по неправильному типу масла, расход ска 30. Залил 5-20, сразу же искомые 21-22 по городу при активной езде.
34
Ну а это тут причем, обсуждаем же задир распреда компенсатором, а не просадку шпилек выпускного коллектора.
1 112
А вы читайте внимательнее.  Про коллектор первые 6 страниц,  а потом обсуждаются и седла выпавшие,  и компенсаторы заклиненные и много чего еще.
А еще там Аист выступает,  кто в теме,  тот поймет.
82
Автомобиль: Jeep GC WK2 HEMI '12 (+ Pajero T1 (ралли-рейды))... были Dodge RAM HEMI '14 и Pajero EVO
https://www.melling.com/parts-lookup/  там выбрать год - марку - модель - мотор. и дальше этот номер и картинки, применимость, но НЕТ цены....
и на ebay нет, в RockAuto out of stock
Вся надежда на Up6...
652
@ssanhoo
Давление масла на рабочем неукатанном моторе  хеми совсем не малое , на масле 5-20 при 100 + градусах масла,  на реально горячем масле на холостом и включённом дравйве на тормозе, на штатном показометре   я не видел ниже 180, а на 5-30  ниже 220-240 и не опускалось никогда. Если не изменяет память, я уж забыл точные цифры. Писал тут где то, можно поискать.
Масло он давит номально.  На фоне прочих моторов. Может вам маслонасос стоит проверить.
А, что касается прочего, МДС,  вообще то на холостом не работает, на холодном тоже. Кроме того, там не  прямо так уж давлением  система  МДС включается. Есть актуатор -соленоид, который открывает маслоканал по команде эбу.
652
@deferre
железный комплект отключения МДС и всех делов, для надежности. И нормальное масло 0-40, как на 6.4 специфицировано.
Все эти расходы за 10 литров в плюс - миф.
В городе вообще не о  чем говорить, там разницы ноль,  мдс не где работать, а на трассе, да, может литр -два потеряете, и то, смотря, какая трасса и как пилить по ней.
@Michael_WizardAuto Этотк вас потому что масло 5-30 было неправильное 8-))
Тыщ 30 проехал на 5-30, ни разу ошибки не было и мдс работало, когда принудительно отключено не было.
34
31 минуту назад, AlexIV сказал:
Чека не будет, но в мозгах ошибка висит.
42 минуты назад, AlexIV сказал:
А вот тут соглашусь, у топикстартера тупо мало давления масла.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 548 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 11
      • 3322
