Топливный фильтр на 3.0 CRD
В инструкции по эксплуатации написано, что периодически необходимо сливать с топливного фильтра воду. Да и на бывших у меня дизельных фордах транзитах сливалось все легко и просто, открыв кран внизу фильтра.
Но вот в джипе мне не понятно где и что делать. Сегодня снял крышку двигателя в поисках топливного фильтра.
Как я понял, фильтр в центре.
Попрбовал открутить верхнюю пробку. Открутилась. И все...
Что делать для удаления воды из фильтра и как?
  • Ответы 250
  • Просмотры 60,5k
  • Ну что ж,  черкану и я тут. В последние пару лет я покупал только KL228/2D или A6420920501 по принципу что будет дешевле. Сейчас эти номерки подорожали и я задумался, что еще можно попробовать, т.к. в
  • Во в оригинале мерседес даже новая прокачка лежит.
  • Тоже не удержался
что подзасравшийся за лето фильтр , в морозы уже перестал пропускать из-за этого самого парафина
Ну так на КАМАЗе тоже самое было.....  :D  Только там мозги пудрил фильтр грубой очистки.... - факел в помощь...  :santa:
Как же работает датчик воды на топливном фильтре?
Работает просто. Это два электрода, при появлении воды на дне фильтра достигшей уровнем до электродов срабатывает предупреждение.
И все таки. Друзья напишите марку кто какой фильтр сейчас использует.
...Вот, долго искал доказательств необходимости подобного девайся и увидел у соседа на дизельной Газели. Заправляется ТОЛЬКО на Газпромнефть!!! Проехал только 10 т. км. на этом фильтре!
 Сепар.
Фотал сам лично!!!! Зимой не перемерзает (спрашивал), воду отделяет (спрашивал), => следовательно вода ЕСТЬ, не смотря на евро4,5 сертификаты!!!!
Изменено пользователем Alex P
Вот старую тему на дроме нашел про серпар - http://forums.drom.ru/4x4/t1151268653.html
Живу в Магадане, юзаю своего чирка с 2012го года. Своим ходом приехал с Питера. Солярочка в Магадане оставляет желать лучшего, везут судами с владика, и вода в ней и все такое. Использую только оригинальные мерсовские фильтры, меняю каждое межсезонье. Пока тьфу- тьфу, проблем нет. Номер: 05175429АВ
Все фильтра только Кнехт! Ни разу проблем не было.
Оригинал.
Какие симптомы забитости фильтра кроме потери мощности?
Летом по сути никаких. Зимой в морозы перестаёт пропускать соляру пока не отогреешь(парафин).
До полного забития , думаю , вряд ли кто проезжал.
Не только дело в том что зимой забивает парафином. Главное это степени задержания фильтром частиц, то есть какого размера в микронах фильтр удерживает твердые частицы. Чем меньше, тем соответственно лучше. И кол-во фильтрующего элемента. Я разрезал фильтры оригинал и нет. Поверьте разница есть.
Поменял фильтр в сентябре на Махле/Кнехт. За зиму проблем с "незапуском" не имел ни разу. На заправке хоть и висит сертификат на Евро-5, однако доверия мне это не внушает. Соляру отстаиваю постоянно.
@Desesperad0, я боюсь представить даже... Это же надо ехать на заправку, громыхать канистрами, заправлять их, потом слушать шум волн и моря под запах соляры, потом переливать в бочку, и потом обратно в бак. Учитывая, что у меня уходит в районе 80-100л на неделю, считаю, лично для себя это очень затруднительным....
, аналогично. Однако...
У меня сосед по гаражу соляру через молочный сепаратор прогоняет, литров по 200 за раз. На стенках сепаратора столько дерьма остается, что поневоле задумаешься, а может он прав?
Молюсь на качественные фильтры, меняю каждое ТО, ставлю МВ A 642 092 05 01.
п.4.9 Правил
A 642 092 05 01.
А в чем разница с этим A 642 092 01 01 не знаешь?
Фильтр желательно менять каждый раз при переходе зима-лето-зима. Оригинал. Отстаивать если есть возможность нужно.
А так дизель он и в Африке дизель, вещь!!!
Х.з. Не факт, что они разные, ЕПЦ это не показывает, но на разных фильтрах бывают нюансы с креплением датчика воды.
Я себе по крайслеровскому каталогу подбирал, а потом из аналогов МВ. Там и 05 01 и 01 01 бьются. Просто 05 01 у нас на складе лежат.
А я всерьёз задумался о сепаре. Сам лично видел всю грязь хлопьями в нем. Стоимость фидьтрующего элемента 500р всего. В сочетании с новым топл фильтром будет эффективно и экономично
:good:
Изменено пользователем Lotus Elise
Штука то хорошая, но геморрная уж очень. Воняет, потом мазут этот выскребать :(
Сосед - пенсионер, у него время есть, да и ездит не очень много.
, канистры - еще тот гемор, не спорю. Но ведь есть бочки, скидка за опт и ГАЗель =) А достоинством проживания в сельской местности является малые расстояния до заправки. При этом 1 бочка = 2 недели ежедневной езды на работу и обратно. По случаю достался опупенный сепаратор Racor 731000FH, так что... все мы заложники обстоятельств.
@E_Gun, подскажи что за "молочный" сепаратор? Или все таки проточный? или ты про сепаратор для молока (помню в детстве у бабушки такой алюминевый агрегат, которым она сметану сгоняла)?
Да, про молочный :)
Такая штуковина в гараже стоит, как стиральная машина с вертикальным барабаном.
Нашел по замене еще один номер - А 646 092 07 01. Тоже самое, что 642 092 01 01
Короче практика показывает что надо ставить фильтра Knecht KL 228/2 D и менять нерезе раз в 20т.км
Его и ставлю...., всё хорошо, а главное сухо!!!    :D
Всегда пользую MAHLE / KNECHT KL2282D.  Меняю вместе со сменой масла. Протечек не бывало ни разу.
Дел
Изменено пользователем ruby12
Ставлю фильтр MAN  (пять микрон) тоже не разу ничего не текло ... еще дополнительно стоит сепаратор DAHL-65 со сменным фильтром на 2 микрона. на сепаре меняю фильтр весной и осенью.. а фильтр родной раз в год (и то походу смысла нет, чистый распиливал болгаркой чисто для интереса).
Изменено пользователем Stimon
TRI-A, Есть ещё и вариант подстраховки -это доп фильтр типа SEPAR, хотя и его менять надо чаще чем говорят производители. Я меняю Т/Ф тысяч через 10-15 а на сепаре примерно через пол года хотя производители говорят, что меняется через год. При замене фильтрующего элемента на Separe, действительно видно какое г течёт в жилах biggrin.gif , фильтр через пол года почти весь чёрный sad.gif Сегодня посмотрю если где старый фильтр завалялся то сфотографирую и выложу.
Higvei,  я польностьню согласен с VAL!  Но у меня есть свое мнение: я купил своего парня в возросе 5лет и при замене ТФ у всех сложилось впечатлеьние, что он не менялся оооочень давно! Сам фильтр почти новый(по цвету), воды не было за исключением большого  кол-ва крупнодисперсного мусора на дне.  Затем,  при замене ТФ через каждые 10тыс. я доставал чистенький фильнтр- хоть ставь его обратно!  Я считаю, что все зависит от того, что Вы  плюхаете в бак)))  Зачастую экономия приводит к геморою))))
а dahl-65 на какое место ставил? перед насосом или после перед фильтром?
@mont@gnik,Справа возле бочка с антифризом . С насоса в сепаратор с сепаратора на родной фильтр
  • C070CC
  • Maxigal
  • G4rrett
  • Макс87
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30655 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193270 Просмотров
    • 435725 Просмотров
