Топливный фильтр на 3.0 CRD
В инструкции по эксплуатации написано, что периодически необходимо сливать с топливного фильтра воду. Да и на бывших у меня дизельных фордах транзитах сливалось все легко и просто, открыв кран внизу фильтра.
Но вот в джипе мне не понятно где и что делать. Сегодня снял крышку двигателя в поисках топливного фильтра.
Как я понял, фильтр в центре.
Попрбовал открутить верхнюю пробку. Открутилась. И все...
Что делать для удаления воды из фильтра и как?
  • Ответы 250
  • Просмотры 60,5k
  • Ну что ж,  черкану и я тут. В последние пару лет я покупал только KL228/2D или A6420920501 по принципу что будет дешевле. Сейчас эти номерки подорожали и я задумался, что еще можно попробовать, т.к. в
  • Во в оригинале мерседес даже новая прокачка лежит.
  • Тоже не удержался
Ну так воду и один задержит и отсеит. Плюс датчик, плюс слить хоть трубочкой, хоть напором в капот можно...
Вода тяжелее солярки и поэтому она внизу вся и в верх ее ни как ни слить.А на сепараторах стоять краники для слива воды и всякой грязи.А родной фильтр хоть у кого то сигнализировал о наличии воды в фильтре?Я что то не слышал и на других дизелях , которые у меня было тоже самое
17 минут назад, ASAT сказал:
А что, пара фильтров, пусть и самых звездатых, сможет помочь от плохой соляры?!:D
Очистит - возможно, но смолы и серу не уберет... смысл от фильтров тогда?
Надо просто не заливаться в незнакомых местах и все... Я пока не нашел другого решения. Благо 600км минимум у жыпа пробег, минимум.
А от серы чаще масло надо менять и все гуд будет
Звучит как прям универсальный совет. И чего инженеры не сделали это  раньше то?! Возможно что-то мы не учитываем...
Конечно дополнительная очистка не повредит.  Но имхо если менять часто фильтр, то его просто нельзя наверно засрать за 10к км.
А вот про сепаратор я тоже слышал не очень хорошее, как и про маслопомойку, тоже замерзает. Надо это с умом все делать.
Возможно, если ехать куда в Монголию или Африку, где про солярку хорошую только слышали, то надо поставить второй фильтр последовательно. Хотя Федор в Марокко не ставил ничего даже в песках.
А в фильтре есть краник для слива воды, именно снизу фильтра забор идет. У меня как-то дал ошибку, но это в сервисе было в тот момент. НЕ завелась. Пролили солярку с датчика и завелась.
Инженеры его и придумали если приглядеться то на 95%грузовиков от тонны до фуры стоят  с сепараторы т к ездят они много и заливаются грубо говоря по всей стране ,а почему на легковые не ставят я не в курсе.Подача и забор топлива происходит сверху ,а кран для слива воды там прозрачные колбы внизу,но не на всех сепараторах.Что за ошибка ?что загорелось?и как сливали?У меня было Пежо 408 дизель там фильтр через 10тыс пробега менял пробежал 100тыс ни разу индикатор воды не горел .А фильтры резал....ЧЕРНОТА !!!!И заправка только Лукойл благо расход был 5-6л на 100км
Опять старая песня о плохой соляре....   :D  Если не заправляться на не пойми каких заправках "безымянных", а так же франшизных - нормальная у нас солярка... Бывает в регионах конечно бодяжат - тогда присадка вам в помощь..., благо есть много достойный на данный момент...
Что за присадка?И как присадка спасет от воды и мусора?:coffe2:
48 минут назад, Серега на джипе сказал:
От какого мусора? Я снимал бак при пробеге почти 200000км. - чисто было всё.... А воду вы туда сами льёте что ли?   :lol2:
А зачем тогда вообще фильтр в машине?раз все кристально чисто:shades:я тоже снимал .Знакомый ездил в Астрахань и раз залился на стремной заправке в Москву приехал ....2форсунки и ТНВД мертвы ...Возил на стенд в Тушино там завод какой то 2форсунки живы ,в 2мертвы и мастер разобрал одну из них и под микроскопом показал ..а там метелическая стружка ,ржавчина ,кусочки краски... Вопрос , ОТКУДА?!!!фильтра регулярно менял и бак чистый .Вода идет в ТНВД и он начинает гнать стружки и все в форсунки
1 час назад, Серега на джипе сказал:
Ну вот этого и нужно избегать... А если уж действительно говна хапнул, тут тебе ничего не поможет...
Помогают фильтры затем их и ставят :lol:
Други,что скажете про топл.фильтры FRAM? Лежит у меня давно.Думаю ставить иль нет.
Изменено пользователем олегТТ
Да была фирма нормальная..., в плане бюджетная..., но я давно не доверяю им..., слишком много "филиалов" развелось - в плане не пойми что это, оригинал или в подвале слеплен....
Мой в Израиле слеплен.))
Ну что ж,  черкану и я тут. В последние пару лет я покупал только KL228/2D или A6420920501 по принципу что будет дешевле. Сейчас эти номерки подорожали и я задумался, что еще можно попробовать, т.к. в следующую замену масла предстоит замена т.ф. (меняю через раз, т.е. через ~16ткм)
По каталогу в оригинале идет 05175429AB, смысла приобретать этот  номер нет, ценник не гуманный, в коробке все равно будет лежать KL228/2D.
Но при поиске по номеру KL228/2D, сайты агрегаторов (ну и словечко, обзовут же:facepalm:), среди прочего, выдают крайслеровский непонятный номерок 71775532, недорого,  около 1330р, т.е. за ценник, например, аналога от бош.
Причем, непонятно, почему 71775532 напрямую не кроссируется с 05175429AB...
Я не устоял и заказал на пробу, не слушая заверения менеджера, что под мой вин такой номер не подходит. Так и сказал ему - в офисе вскроем коробку, если не то - сразу возврат.
Сегодня забирал, глянули, а там прям все семейство номеров на стакане нарисовано:D,. Норм, подумал я, из жадности заказал еще один в запас.:shades:
Так что дизелистам рекомендую, изделие австрийское, 2014г, фотки под катом:
Спойлер
IMG_20201209_233044.thumb.jpg.a5c11d491d62ed0a3a6c3deaa81bcf5d.jpgIMG_20201209_233056.thumb.jpg.62e22d3abc434d04b5712fc3c32c9ea0.jpgIMG_20201209_233112.thumb.jpg.04d72faf8f064ad961c4e8293ed1b0bd.jpgIMG_20201209_233138.thumb.jpg.e515346d0353d88520aa5029c59a4568.jpg
Так получилось что я тупо забыл про существование топливного фильтра на 3 года и 50-60 тыс. Недавно вспомнил и поменял. Ничего страшного за это время не произошло, форсунки все еще родные при пробеге 224 тыс.
А пробег то родной? У меня примерно с такого пробега дымить начала. Расход по городу сколько (не меняя фильтр)?
В 10.12.2020 в 02:15, shurilla сказал:
Уже поставил? И трубки так же расположены и размер фильтра такой же?
@olegosha ещё нет, но ранее я уже покупал "кнехт" с таким же номером KL228/2D, ставили, все было ок. Не думаю, что этот будет отличаться, тем более, что там рядом нарисован оригинальный номер, по каталогу.
52 минуты назад, shurilla сказал:
Дак,я тоже ставил Кнехт,а ты подсказал другой.Ну,если он такой же и сделан в Австрии,то может и проканает.
Тоже не удержался :)
А чего две штуки,про запас?
Приветствую всех. Всех со старым Новым Годом! В связи с проблемой многих фильтров разных производителей с уплотнительными кольцами датчика воды возник вопрос. На наши моторы, на ML и вероятно на некоторые Джипы ставился фильтр без этого датчика, соответственно и эта проблема для владельцев не актуальна. Может есть у кого-нибудь из владельцев опыт установки подобных фильтров? Просто за последнее время пришлось 2 раза поменять эти резинки, а цена на них, мягко говоря,  не нормальная.  У нас у официалов Mercedes один комплект стоит 11 евро. А так, нет датчика воды, нет проблем с течью топлива из фильтра.  Вот такой фильтр KNECHT KL 313, 05174056AA Chrysler.
9 часов назад, truckdriver сказал:
Ставил себе и Male и Knecht и chamoion , нигде проблем с кольцом небыло. Может его вам просто не меняют, а просто переставляют датчик?
@mixser поддержу. 5 лет езжу, минимум раз в год меняю, никогда не текли. Правда экспериментов не ставил, беру всегда кнехт.
@truckdriver может быть дело в чем то другом?
@ruby12  @mixser Даже и не знаю с чем это может быть связано. Фильтры я заказываю оригинал Mercedes, через наш сервис, но читал, что и у других людей были эти проблемы. Меняю сам. Руки вроде не из анального отверстия. Колечки смазываю перед установкой. По началу проблем вообще не возникало, а сейчас на двух последних фильтрах вылезла такая фигня. Поэтому и задумался о замене на фильтр без датчика.
Изменено пользователем truckdriver
@truckdriver точно резинки текли? Может шланги где-то прохудились от времени?
@ruby12 Да точно. Была надежда, что это хомуты. Но я их меняю при замене фильтра и после протяжки ничего не менялось. Тогда, как после замены этих золотых резинок течь прекращалась. Шланги ещё живые, но думаю со следующей заменой фильтра и их заменить (если машина всё ещё будет у меня).
В 12.01.2021 в 21:04, olegosha сказал:
Две штуки стоят как один (жадность будь она неладна :)).
Да,нормально!Лишь бы фильтровали отлично!
В 14.01.2021 в 00:32, truckdriver сказал:
 Может есть у кого-нибудь из владельцев опыт установки подобных фильтров? KNECHT KL 313, 05174056AA Chrysler
Повторю вопрос. Если выбросить датчик воды и поставить этот фильтр, будут ли какие-нибудь проблемы?
  • ~DM~
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30561 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193032 Просмотра
    • 435530 Просмотров
