Пропуски зажигания WK2 3.6L
Здравствуйте, Уважаемые!
Прошу совета.  Езжу на Grand Cherokee Laredo WK2 3.6L рестайл. На данный момент пробег 75 000 км.
Три недели назад загорелся Check при прогреве. Причем пропуски ощущаются только на оборотах ниже 1000.
Поехал в АвтоТрутни в Жулебино, диагностировали пропуски по зажиганию в 4м цилиндре, рекомендовали при повторении ошибки для начала поменять свечи.
Повторно Check загорелся через день, снова приехал в сервис, поменяли свечи, сделали полное ТО. Это не помогло, Check опять загорелся по 4му цилиндру на следующий день.
Снова поехал к Трутням выяснять дальше. Катушку с 4го цилиндра поставили на 3й, а форсунку с 4го поставили на 5й. И все равно опять Check загорелся на 4м.
АвтоТрутни предварительно приговорили ГБЦ, но порекомендовали съездить в Ирбис на 44м км МКАД, замерить утечку компрессии. К моменту приезда в Ирбис чек погас сам после поездки на 300 км.
В Ирбисе мне сказали, что замер ничего не покажет, так как мотор работает ровно и тихо, без стуков, и пропуски в основном на холодную, и вообще, чек не горит - какие проблемы!?
Счетчик пропусков растет только по 4му цилиндру до 20-40, потом сбрасывается. При даже небольшом увеличении оборотов, даже на холостую, пропусков зажигания нет вообще.
Из наиболее вероятных причин назвали: нагар на клапане, залипание клапана. По рокерам и гидрокомпенсаторам сказали маловероятно, так как стуков нет, мотор работает тихо.
Рекомендовали заливать только 95й, периодически наваливать обороты и тд.
Сегодня утром чек загорелся снова(( Что делать дальше - не понятно, ГБЦ стоит около 75 кусков, накладно и может не помочь. Что порекомендуете?
Изменено пользователем Dimkasty
@serpss всё зависит от неисправности.
1. Все рокера занимают неполный день. Вопрос в состоянии распредвалов, они хорошо стоят. 13 на работы, по запчастям только утром скажу.
2. Поменять нижние прокладки что-то в районе 4-5 тысяч без запчастей, 3-4 часа.
3. Проблемы с компрессией могут быть вызваны самой головой – тут только БУ. Тяжело сходу обозначить.
4. Был случай когда умерли мозги. Восстановить ваши в пределах 15-20 тысяч, дадим контакты специалиста.
Спасибо за ответ, я завтра попробую с Вами связаться.
@serpss на юг или север планируете?
В 06.02.2020 в 01:13, serpss сказал:
код P0204 пропуски по 4 цилиндру.
Точно указали код??  Р0204 ?????
и только Трутни говорят не в деньгах счастье ))))))
....2012 год.
120 000км......
гарантия на левую бошку до 240 000км. Классика!
заходим в DEALER....а там!!! воть.....
вследствии чего...ну вы смекаете ;)
ГАРАНТИЯ! :good:
и,насколько я знаю.....все уже решено и заказано)))))
Василий, гарантия на левую бошку при ошибке Р0302, 0304, 0306 (и/или)
А не по Р0204
Р0204 - это ошибка по форсунке.
Фраза "чистить форсунку" не очень понятна.
вся информация )))
Доброго времени суток, проблема в следующем после поездки на 2000 км загорелся чек, код P0204 пропуски по 4 цилиндру. Машина проехала 120000 км
P0204-FUEL INJECTOR 4 CIRCUIT - 3.6L
Ждём правильный код.
Кстати, эта ошибка, вполне может породить другую - P0304-CYLINDER 4 MISFIRE
пропуск по 4,а коды пофиг....читаются на месте
с этой машиной все ясно ))))))
224500 пробег..., как заменить левую бошку по гарантии? ...очень захотелось чета...
Надо явиться к дилеру с активными пропусками по 2, 4, 6 цилиндрам.
Провести у них диагностику и замену рекомендованных деталей.
И вот.... когда это не поможет,  инженер по гарантии принимает решение на выполнение работ в рамках отзывной Х56
Опять же, не на все ВИН-номера она действует.
Спасибо) За информацию. Как мне и сказали в сервисном центре Москвы голова левая под замену. Оставлял машину на месяц,  все сделали. Больше не загорается. Проехал уже 3800 все норм. За информацию по ремонту спасибо!!! И правда не в деньгах счастье)))
Изменено пользователем serpss
счастье в "правильных" подсказках
кто из од делал ремонт?
15 часов назад, serpss сказал:
А что конкретно было то? Что делали с головой, целиком замена? рокеры, прокладки? Причина?
Если замена целиком, то почему?, её повело, то почему, перегрев?
Скорее всего по причине кривой сборки и попадания данного автомобиля под расширенную гарантию Х56 на левую ГБЦ.
Ремонтная процедура - замена ГБЦ в сборе.
Это касалось части машин с мотором 3.6 2011 и 2012 модельных годов.
Выполняется ТОЛЬКО, когда другие процедуры не помогли.
Автолайт -восток  на прокатной, по расширенной гарантии замена левой ГБЦ
  • Sergey Serditykh
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 35627 Просмотров
    • 201337 Просмотров
    • 444196 Просмотров
