Газовые упоры капота на Liberty (Patriot)
Автомобиль: Jeep Liberty (Patriot) 2.4 2008
Всем привет! Кто-нибудь ставил на Патрика под капот такой девайс? Есть прям оригинал? Или от других моделей подходят?
GLC 250
На КК от калины ставили, покопайтесь в архиве.
  • Nordicus изменил название на Газовые упоры капота на Liberty (Patriot)
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep patriot
В 17.12.2018 в 12:49, mamaichik сказал:
Какие газовые  упоры  на  капот  Либерти -Пэтриот ???НЕТ там  никаких    упоров  кроме  обычного  упора  -ПАЛКИ! Не  выдумывайте!!!
Не  давно  прикупил  на  ИБЕЙ   ручку   акпп   в   виде  перекладины   с  логотипом МОПАР !!ВЕЩЬ   и  главое  красиво  и Удобно!Черный  пластик !
В 14.03.2020 в 09:49, михалин алексей сказал:
Да, действительно там нет ни каких упоров! Вы очень внимательны. Дело в том, что эти упоры хотелось поставить под капот чтобы каждый раз не ставить ПАЛКУ!!! Поздравляю с покупкой!)))
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Правило первое: колхоз -наше всё! Если очень хочется, то приколхозить можно что угодно и куда угодно.
Схемы газовых упоров бывают двух типов. От крыла к краю капота и от крыла к кронштейну в середине капота. Посмотрите, как лучше, где больше места. Потом прикинуть примерную длину раскрытого аморта и собранного. Прикинуть форму кронштейнов на крыло и на капот. Посмотреть характеристики доступных упоров и подобрать под себя. Если заморочиться, в пятницу начнете, в понедельник уже гордо будете гарцевать))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Slava52
    • Valery56
    • Dabz
    • truckdriver
    • Kofman
    • Rommel-86
      • 7116
