Рывки при разгоне
John_Ivs
Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
В 25.10.2024 в 18:22, sanityclause сказал:
не надо заказывать свечи энжека)))) скорее всего, если не знаете где заказывать, приедет тотально левый энжека...
закажите мопар,
да, придут энжека но правильные)))
и да, из-за фильтра авто может дергаться..было так пару раз на камри и на киа, когда подходил к концу топливный...
добрый вечер!
Заменил фильтра (тонкой и грубой) очистки, дерганья и провалы остались и пропуски по всем цилиндрам остались, форсунки промыли, пришли наконечники катушек (думаю особо не помогут)… может еще есть какие идеи, заранее спасибо!
844
@Магомед 77  Жесть конечно. катушки могут помочь, но...
Поделюсь соображением.  Я поменял три  клеммы заземления, они все под капотом, две в том году одну вчера.
Надо сказать, на проводах производитель очень сильно сэкономил, тонкие  в особенно плачевном состоянии.  ОНи чернеют даже под изоляцией. Понятно, машине в 27 году будет 20 лет, и американцы видать не рассчитывают что авто будет жить так долго, но, провода ну ужас просто, о их состоянии в местах клемм заземления я вообще молчу... они там гнилые,  эти клеммы нужно перепрессовать  однозначно...
Так вот, заземления у инжектора, такого как например у датчиков кислорода, и всех фар, сигнала и прочего,  я так понимаю , нет. Оно есть но где-то в мозгах.  Но возможно имеет смысл , перепрессовать землю в том числе и те две  что в багажнике под обивкой, там земля бензонасоса,  и возможно имеет смысл отследить все провода связанные с инжектором, и проверить их на целостность.
имхо
333
Автомобиль: Compass
4 часа назад, Магомед 77 сказал:
Измеряли давление в топливной магистрали? может сама магистраль?
На озоне продают оригинальный NGK сделанный в Китае. Мамой клянутся - орига 🤣
844
2 часа назад, Gosudar сказал:
во-во
@Магомед 77  свечи точно нормальные?
должны быть эти  SP0ZFR5F11
сделаны в АМэрике надпись на юбке  вот такая:
NGK
ASSEMBLED in U.S.A from Japanese parts
упаковка MOPAR вот такая только под 4 штуки
12
15 часов назад, sanityclause сказал:
имхо
Реле перенесли под капот, всю проводку «вроде» прозвонили, по клеммам - спасибо, займусь этим вопросом! Вчера выскочила ошибка p000b, но сама исчезла (сканером не скидывал)…
10 часов назад, Gosudar сказал:
Давление в рампе не замеряли, но форсы чистили не снимая, вы думаете насос? Или что-то иное?
свечи брал в профильном магазине (мамой клянусь 🤣
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Магомед 77 Проблема появилась после переноса реле под капот? Может это
12
58 минут назад, Acovant сказал:
Да, все проблемы появились после переноса, но это мне кажется - совпадение, при переносе тяжело ошибиться
844
1 час назад, Магомед 77 сказал:
в технике такие совпадения редкость.  я бы обратил внимание.
имеет смысл проверить  все клеммы в блоке реле, как ножки релюх так и клеммы в колодке,  они снаружи могут быть норм, а в колодке  зеленые, совсем плохонькие. хотя когда проблемы с блоком там другие ошибки лезут. Но я бы проверил.
Еще там под крылом остается какая-то колодка для соединения проводов, она у меня например вся в песке грязи, я вообще боюсь ее трогать, может в ней есть заземление или что-то относящееся к БН или инжектору...
Какие релюхи стоят?  тут писали уже много раз, если вазовские их убирать надо. основное реле на самый большой ампераж я поставил мопаровское, остальные от хюндай.
844
при переносе неизбежно шевелишь  прокисшие контакты в колодке.
12
1 час назад, sanityclause сказал:
Понял вас, так же есть ошибка p0032 она тоже появилась после переноса реле, фото реле скину позже, сразу скажу/напишу реле не штатные
844
@Магомед 77  вот очень дельные советы по этому блоку от человека профессионально ремонтировавшего жипы  много лет.
12
Фото реле 🫣IMG_0184.thumb.jpeg.4c960e22174cd2cc1fb1ca763dab8124.jpegIMG_0185.thumb.jpeg.5c024693bdcbdc15cb03530bc8f04011.jpeg
844
@Магомед 77  да, основательно все переделали, у меня родной блок просто вынесен под капот, провода не  трогали.
при такой переделке сделать ошибку легко,  а поскольку дергания появились после этого я бы все перепроверил..
и подозрительно что все реле одинаковые.  одно должно быть другое.  в теме "реле вентилаторов" все есть. но,
какбэ, как связаны эти реле с дерганием  не совсем понятно..
12
1 минуту назад, sanityclause сказал:
@Магомед 77  да, основательно все переделали, у меня родной блок просто вынесен под капот.
при такой переделке сделать ошибку легко. а поскольку дергания появились после этого я бы все перепроверил..
Дерганья и провалы не сразу начались, по истечению +- неделя, так же вышла ошибка по блоку abs, но это была проводка где сам блок… вообщем и целом просто писец! По реле, что скажете, имеют возможность на «жизнь»?
Может подскажите здравый сервис в Москве либо в области?
844
@Магомед 77 гляньте тему по реле, они  у вас  не от газели (как у меня стояли) , так что может даже  вполне себе ...
если не сразу,  тогда  , я хз))...
переделайте клеммы заземления (имхо)
497
Другой
2 минуты назад, Магомед 77 сказал:
Вот с этого и стоило наверное и начинать.
12
3 минуты назад, Землянин сказал:
8 минут назад, Магомед 77 сказал:
В диалоге рождается истина, в Сервисе авто обслуживается, но у них нет к сожалению диагностики жиповской, нашел одних но они меня записали на 22 ноября… из-за этого интересуюсь тут )
844
@Магомед 77 если не затруднит, отпишитесь после, где были, что они  нашли, сделали или нет...
844
2 часа назад, Магомед 77 сказал:
глядя на фото, металл  в авто еще весьма живой. ради любопытства, сфотографируйте на состояние  клеммы заземления, 2 штуки,  напротив  аккумулятора, прикручены к лонжерону  прям вод воздуховодом.
17 часов назад, Магомед 77 сказал:
18 часов назад, Магомед 77 сказал:
Может подскажете здравый сервис в Москве
Мопар+ ,  у них всё есть  :big_boss:
12
16 часов назад, sanityclause сказал:
Вы про эти клеммы?IMG_0189.thumb.jpeg.822a51f4aa7509373ebc96950a98745e.jpegIMG_0189.thumb.jpeg.822a51f4aa7509373ebc96950a98745e.jpegIMG_0187.thumb.jpeg.037d1741d34fc3084de2aca89528c64d.jpeg
12
55 минут назад, Nordicus сказал:
Спасибо вам, добрый человек 🤝🏻
844
@Магомед 77  да эти. у вас они по виду более менее.
когда у меня пропала земля на втором ДК (она приходит к пучку из двух клемм,  который на последнем фото) , отжал два усика что держат  провода, повернул клемму и она отвалилась где провода зажимаются в металл. провода вроде есть но они превратились в окислы.  тыкаешь пробник в клемму - нет земли, тыкаешь в провод на расстоянии сантиметра до клеммы есть...
заменил, все заработало.
12
24 минуты назад, sanityclause сказал:
когда у меня пропала земля на втором ДК (она приходит к пучку который на последнем фото) , отжал два усика что держат  провода, повернул клемму и она отвалилась где провода зажимаются в металл. провода вроде есть но они превратились в окислы.  тыкаешь пробник в клемму - нет земли, тыкаешь в провод на расстоянии сантиметра до клеммы есть...
Понял вас, надо будет посмотреть эту клемму, и те которые в багажном отсеке, как вы и писали!
844
у вас как-то повеселей состояние,
щеткой пройтись, если  металл от жил  еще наблюдается и не рассыпается все,  значит дело не в них....
844
целая история  я с кримпером для наконечников. хочется же что б все красиво было, даже блин наконечники которые никто не видит))
заказал КВТ СТК 05, а в него медный наконечник диаметром 10 мм не влазит)). я не понял что 10 мм в описании это не диаметр наконечника а 10мм квадратных, сечение провода. )))
теперь думаю вернуть или заказать матрицу МПК-03  69959 от КВТ, у нее квадратный обжим провода 25 мм кв вроде есть.  и дома может пригодится, с другой стороны, уже 3 клеммы обжал простыми  клещами , все держится... :D.
идет внутренняя борьба перфекциониста со жмотом
497
Другой
@sanityclause Что пожелать в борьбе? Ничьей?:drinks:
46
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
к следующим выхам вернусь из-за ленты, если терпит, есть ПКГ-50.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
844
@Егор Пятигорск от, спасибо тебе, добрый человек!
видел их, эти точно обожмут :D
буду иметь ввиду, если что напишу, да подскочу.   еще раз благодарствую за готовность выручить 🤝
Автомобиль: jeep compass 2.0 crd
Внесу свои пять копеек...🧐
В моей практике,на трёх авто были лёгкие подёргивания при разгоне,на не большой скорости,как будто лёгкая вибрация по машине.сейчас и с компасом то же самое,и во всех случаях виновники внутренние шрусы...а в моём еще и сломаное колечко фиксации трипоида(тема в форуме)
Вдруг кому то поможет...🤓
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • humpalumpa
    • tradis1
    • Seman3
    • Fisherman1
    • MOG
    • GoldenFish
    • Pag80
    • Йода
    • Михбых
    • santab
    • Neek
    • Я Геннадий
    • Антон Рафаилевич
