Переключение MP3
Tamboor
Автомобиль: WK
Ребята подскажите, мож я че недопонемаю, как в магнитоле когда стоит мп3 диск листать не треки а альбомы? Или это невозможно? Магнитола стандартная с мп3!)))))))))))
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
сам както делал, но уже не помню и машина не рядом, скачал мануал по нашей магнитолле REC сдесь пишут
нажмите SET/DIR кнопки для отображения папок, при воспроизведении МР3 дисков
Включите TUNE управление для отображения папок или переместить через имеющихся папок. Нажать TUNE для управления выбора папок.
чем смог помог, необесудь
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, У тя простая магнитола? Без двд?
46
Quote (Tamboor)
c ДВД, только он сзади к переднему подлокотнику в комплекте
65
Автомобиль: WK
На потолке? А ну так у меня тож самое! Сзади можно папки листать! А вот спереди можно?
46
Quote (Tamboor)
врать не буду надо пробывать, помоему альбомы перелистывал в МР3
46
еще на выходные подрубил айфон к ДВДшнику (купил в Ашане провод два колокольчика и в наушники), фильмы не показывает, а вот музон воспоизводит и громкая связь работает через ДВД, понравилось и музыку теперь резать не надо просто в айфон кинул и все. В место айфона можно подключить любой МР3 плеер.
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, А у тя громкая связь в машине вааще есть? Вот у меня есть но как ее использовать я не знаю!(
46
у меня есть, но по причине языковой безграмотности, когда женщина начинает базарить смущаюсь и не хочу ее слушать, а вообще с удовольствием бы пользовался этим девайсом wacko
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Ну так вот и я не знаю как с ней общий язык найти!)))
46
biggrin прочитал сейчас свое сообщение, а потом твое и выпал, с хорошим настроением спать буду biggrin
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, Нашел методом тыка!)) Короче нужно нажать левую нижнею кнопку - появятся на экране папки! А потом правой крутелкой выбрать нружную и нажать на нее!)) И случится ЩАСТЕ!)))
46
Tamboor, молодец biggrin , у меня как то получалось, но не помню как. Восновном пользуюсь радио
65
Автомобиль: WK
nikolai0405, )) Еще бы разобраться с громкой связью!))
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Никитокловн
    • shwarc
    • gaa2gaa
    • digimon
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101773
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
