Автор lumix181
Ремонт кардана, опыт бы ли?
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
- maximusg1977
- Юган
- Землянин
- Andreo
- DUC
- malyar62
- -=KidZooM=-
- Игорь Борисович
- Baden81
- MarkS
- BAM2013
- Андрей Новороссийск
- булат
- вадим 912
записей - 25
комментариев - 44924
- 177
- 49
комментариев - 312084
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
